УТ 11, рассылки отчетов
0 ДобрыйПутник
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может не работать рассылка отчета или куда копать? Горит красный статус, в событиях рассылки вроде все окей, письма почему то нет
https://imgur.com/a/7cyyYH5
1 ДобрыйПутник
А и соответственно отчет по выбранным параметрам в рассылке формируется, галочки отправлять пустым не стоит
2 arsik
А что в транспорте доставки?
3 ДобрыйПутник
(2) Не совсем понял, о чём вы?
4 arsik
(3) Ну я хз как у вас там все работает и УТ11 у меня нет. Но по логике, для рассылки должен настраиваться транспорт рассылки.
5 d4rkmesa
12.02.25
(0) В рассылках есть Отчеты - Контроль рассылки отчетов, удобнее смотреть, чем в журнале.
Если там все нормально, то смотреть в журнале по номеру сеанса фонового задания.
6 ДобрыйПутник
(5) Отчет этот вообще пустой, он берет данные из истории рассылки отчетов, а там пусто https://imgur.com/a/92cOTYl
А скрин из журнала я кидал (0) там ничего критичного нету, вроде он отработал, но письма нету
Виталий Александрович, пригласите программиста
8 ДобрыйПутник
(7) Станислав Александрович, спасибо за дельный совет. Лучше ответа думаю и не стоит ожидать
9 Волшебник
12.02.25
(8) Всё верно. Это ж нужно запустить отладчик и посмотреть, что должно происходить, где возникает проблема. А Вы просто тупо жмакаете и надеетесь на чудо. Чудес не бывает.
10 Буковка
12.02.25
(0) возможно, отчет, который формируете, невозможно отправить из-за размера. Попробуйте, ограничить его отборами
(10) На скриншоте в сабже журнал регистрации. Гляньте
12 ДобрыйПутник
(10) Там отчет из 3х строк всего
(12) Да, это прямо очень важно. Как же без этого знания решить проблему доставки отчёта, да?
14 Михаил Козлов
12.02.25
Формат сохранения не вэб-страница? У нас почтовый сервер такие письма режет.
При предварительном просмотре отправляет из формы отчета?
По кнопке Проверить ошибок нет?
15 ДобрыйПутник
(14) Формат сохранения Excel 2007
Да
Нету
16 ДобрыйПутник
Включил контроль рассылки отчетов, посмотрю может выдаст что-нибудь
17 AlvlSpb
12.02.25
В спаме ищи свои письма.
18 Гений 1С
(0) Привет тебе Виталий Александрович. Я тоже Александрович, хотя и не Под...ых.
19 Гений 1С
(15) потестируй на одном получателе и еще галочка "Высылать даже пустые отчеты"
