1С 8.3 УФ. Зафиксировать несколько строк сверху в ТЗ на форме...
0 Guk
12.02.25
Есть в принципе такая возможность штатными средствами? Чтобы при скроллинге или при движении стрелкой вниз две или три строки сверху оставались зафиксированными и всегда были видны...
1 _Дайвер_
12.02.25
нету
заменить на ТабДок
3 Guk
12.02.25
(2) в смысле на объект "ТабличныйДокумент"?...
(3) на поле табличного документа, там есть фиксация сверху
5 maxab72
12.02.25
(0) Видел красивое, но несколько громоздкое решение. На форму добавляется вторая ТЗ. Она не видна, если пустая, в нее копируются выбранные строки и она всегда висит над изначальной таблицей. Из начальной таблицей в верхнюю можно добавлять любые строки, и можно их оттуда удалять когда захочешь.
6 ads55
12.02.25
(3) "в смысле на объект" - штатными не получится.
Можно ещё сверху существующей таблицы добавить ещё таблицу с теми же данными, а прокручивать нижнюю.
а вот, уже в (5) написали
7 SleepyHead
(0) Скопируй программно представления значений из строки в заголовки в шапке таблицы.
Высоту шапки можно подобрать экспериментально.
Не слишком красивое, конечно, но вполне рабочее.
(5)(6) 👍 Интересное решение
