Управляемая форма компонуется с ошибкой. Как победить?
dmt, arsik, segn, comp2006, Fedor-1971, obs191, Linemoon, Мультук, Kongo2019, ads55, DiMel_77, SleepyHead, yanikolay, Niveus, eklmn, zenik, alexxx961503, saaken, eddy_n, Silgis, ildary, nick86, alexela, Hawk_1c, Кац, Sewace, sikuda, dchumak, Skylark, formista2000, dva1c, PLUT, piter3, DimR_71, toypaul, Вадим33, who respawn, Prog_man, Vstur, Волшебник
arsik
На управляемую форму программно добавляю элементы.
Результат на скриншоте.
Если мышкой, на пиксель, раздвинуть форму, она компонуется правильно.
В чем проблема или как то можно такое победить?
При добавлении элементов нигде не указываю ширину или высоту.
toypaul
не влазит переключатель по ширине
toypaul
в предприятии по идее без разницы, если форма на весь экран. либо установить переключателям достаточную ширину
arsik
(1) Нет. Я уменьшал длину подсказки. Даже попробовал не выводить на форму. Форма стала уже, но 1-го пикселя все равно не хватает.
Мультук
Если вообще выкинуть "Оплата в кассе", "Частичная оплата" и их переключатели, проблема остается ?
Если они виноваты -- может стоит засунуть их в три группы:
-- верт всегда
-- гориз1 всегда
-- гориз2 всегда
arsik
(2) На весь экран 3 реквизита как то негоже растягивать. Не эстетично.
>переключателям достаточную ширину - тут тоже свои проблемы. Нужно будет предобработку делать, т.к. в некоторых случаях мне нужно элементы в 2 колонки компоновать
arsik
(4) Пробовал выкинуть. Ничего не меняется.
Fedor-1971
13.02.25
(6) Попробуй поставить свойство Формы ВертикальнаяПрокрутка в "Использовать при необходимости"
arsik
Загнал все расширенные подсказки под "шконку" (кнопку) - глюк пропал.
(7) Сейчас попробую
arsik
(7) Не помогло. Пришлось на всю форму жесткую ширину задать.
