Файловая база + IIS = Неспецифицированная ошибка работы к ресурсу \/e1cib\/logForm:
0 Sewace
13.02.25
Добрый день!
Платформа 8.3.25.1394 x86_64.
Есть файловая база типовой БП версии 3.0.169.18.
База опубликована на IIS.
При попытке открытия печатной формы "Акта сверки" программа закрывается. В журнале регистрации записей с ошибкой не регистрируются.
В отчете для отправки ошибка такая:
Неспецифицированная ошибка работы с ресурсом
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу \/e1cib\/logForm:
Примечания:
1. Эксперимент проводил и на компьютере, на котором располагается база и IIS, и на другом компьютере. Ошибка вопроизводится.
2. Если захожу в базу в файловом режиме, то ошибки нет, ошибка проявляется только при режиме работы "Веб-сервер".
3. Это единственный способ воспроизведения такой ошибки, который я смог найти. Например, другие печатные формы формируются без ошибок.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Зашел в тупик, у меня пока нет дальнейшего плана действий.
1 Толич
13.02.25
(0) Полный доступ на папку, указанную при публикации ставили?
2 Толич
13.02.25
Сорян. Не увидел сразу, что только в одной форме проблема. Почистите кэш в IIS.
3 arsik
(0) На апач может переехать?
4 Ёпрст
13.02.25
(0) проверьте, нет ли всяких ком-компонент печати ШК в этой форме, мало ли, какие там объекты понапихать могли, что не поддерживаются в вэбморде
5 Sewace
13.02.25
(2) Кэш IIS чистил, не помогало. И кэш пользователя, и вообще все временные файлы файловой базы.
(3) Я везде работаю на apache. В этом месте работают на IIS, там администрированием занимается другой человек.
(4) Ага, поизучаю это.
Нашел еще одну ошибку - такая же ошибка возникает не только при формировании печатной формы акта сверки, но и при попытке ввести документ реализации на основании "счета покупателю". Документ не создается, а появляется такая же ошибка.
Спасибо за советы! Я понимаю, что почти невозможно помочь чем-то вот так теоретически, когда довольно много перепробовал уже фактически)
Сейчас пошел таким путем. Сделал копию базы. Попробую воспроизвести это у себя на ноуте, используя такую же версию платформы. Если ошибка воспроизведется (очень надеюсь на это), то попробую другую версию платформы.
6 arsik
(5) Я бы начал с логирования на iis и 1С
7 RoRu
13.02.25
(5) в счёте куаркод  генерят для оплаты покупателю, так что думаю в (4) верно говорят
8 arsik
(7) Давно уже без COM-а. Там нативная генерилка. Тем более она на сервере работает и передает только картинку. Но хотя на сервере в контексте iis могут быть и проблемы.
9 lEvGl
тут ведь ничего и генериться не должно..
(0) ну так отладчик что-то говорит?
10 Гость из Мариуполя
(5) "Я везде работаю на apache."  нашел в интернете про такую же ошибку, там ошибка проявляется на апач и в качестве одной из рекомендаций по устранению ошибки  указано - рекомендуем перейти на IIS :)))
11 Гость из Мариуполя
(0) ты лучше скажи - ошибка проявляется у пользователя с полными правами или с правами ограниченными?
12 Гость из Мариуполя
(0) Платформа 8.3.25.1394 x86_64.
э-э-э.. так все-таки какая платформа реально запущена - 32х или 64х? На клиенте? И на веб-сервере?
x86_64 - это ни о чем не говорит.
13 Sewace
13.02.25
Ага, продолжаю изыскания.
(10) да-да! Я кажется видел это сообщение, когда бороздил веб в поисках подобной проблемы.
(11)
С полными правами.
(12)
x86_64 - это обозначение 64-битной платформы. Тут x86 - про архитектуру процессора, а 64 - про адресацию.
Платформа одна, мы говорим про один компьютер. База файловая. А веб-сервер IIS запущен на этом же компьютере. Ошибка вопроизводится в пределах одного компьютера. Но и при запуске платформы (тоже 64 бита) на другом компьютере, обращаясь в данному веб-серверу на этом - ошибка сохраняется. Собственно для более быстрой работы файловой базы и был применен IIS. Так бы в пределах одного компьютера работали бы в файловом режиме.
Уже успел проверить вот что. Установил такую же версию платформы на своем ноуте, установил IIS. Разместил базу. Базу разместил в такой же папке, как и на том компьютере (была мысль про кириллицу в названии папки - не публикации, а папки расположения файлов базы). Эх! Ошибка у меня, к сожалению, не воспроизвелась. Задачка усложняется)
14 Sewace
13.02.25
Я сейчас чуть сделаю паузу, после чего буду продолжать поиски. О результатах (а они, уверен, будут) я напишу в этой ветке.
Друзья, спасибо всем за участие!
15 Михаил Козлов
14.02.25
00:47
Был похожий случай: вылетал отчет в вебе.
Создал новый с той же схемой - перестал вылетать.
