Несколько принтеров и их конфликт
0 fil232323
14.02.25
07:56
Добрых суток
Есть термопринтер этикеток zebra 2824
И принтер kiocera 2040
Проблема вот в чем , если выбрать по умолчанию принтер зебра, и отправить на него печать, то печатается одна этикета (если выбрать несколько копий).
А если выбрать по умолчанию принтер киосера, а потом отправить печать на зебру несколько этикеток, то они напечатаются , но со смещением.
Вот такая ситуация. Причем в других программах печатает всё ок.
1 Андрюха
14.02.25
06:40
Для каждого принтера надо настроить параметры печатной формы, 1С запоминает настройки дифференцировано и загружает их в зависимости от выбранного устройства печати.
2 Ёпрст
14.02.25
07:41
(0) используй ключпараметровпечати
3 Ёпрст
14.02.25
07:42
И явно указывай принтер в свойствах таб дока, на который печатаешь
4 fil232323
14.02.25
07:49
(1) это где делается?
5 fil232323
14.02.25
07:50
(3)где это делается?
07:55
(4) (5) программно:
ТД.КлючПараметровПечати = "бла-бла";
7 lEvGl
+ настройка размеров бумаги = Custom
ее можно каждый раз программно задавать, будет нормально
8 maxab72
14.02.25
У зебры есть баг при работе из 1с, что если на комп установлены зебра для терпмопечати и обычный принтер, то после переключения на зебру у нее могут заблокироваться параметры, такие как: размер этикетки, ширина полей, положение отрезка, количество печатаемых этикеток и т.п. то есть все, где есть нестандартные для обычного принтера данные (размер этикетки, к примеру, это не леттер и не А4, а в миллиметрах). Лечится только очисткой сохраненных параметров печати у пользователя. после этого зебра опять печатает некоторое время нормально.
9 Builder
14.02.25
Вчера словил глюк с печатью - печать этикеток, все настроено, на просмотре все отлично. Сохраняешь в PDF (2-мя способами причем) - сохраняет в А4. Хоть убейся. Причем за день до этого все сохраняло отлично.
Помогло в параметрах страницы зайти в кнопку "Принтер" и там перевыбрать формат бумаги.
10 Tarlich
14.02.25
Еще не вникал в проблему - у Клиента УНФ , т.к для зебры драйвера платные то настроено как ценник на обыкновенный принтер. 3 вида ценника , 2 имеют одинаковый размер а третий на обыкновенный А4 . так вот постоянно приходиться перед каждой печатью лазить в предварительный просмотр параметры печати и устанавливать все заново - (1) подскажите как настроить для каждого свои параметры
11 lEvGl
(10) через свойства табдока
сп, дорого
все что касается настройки печати
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Свойства:
АвтоМасштаб (FitToPage)
ВысотаСтраницы (PageHeight)
ДвусторонняяПечать (DuplexPrinting)
ИмяПараметровПечати (PrintParametersName)
ИмяПринтера (PrinterName)
КлючПараметровПечати (PrintParametersKey)
КоличествоЭкземпляров (Copies)
МасштабПечати (PrintScale)
ОбластьПечати (PrintArea)
ОриентацияСтраницы (PageOrientation)
ПолеСверху (TopMargin)
ПолеСлева (LeftMargin)
ПолеСнизу (BottomMargin)
ПолеСправа (RightMargin)
РазмерСтраницы (PageSize)
СохранятьСвойстваОтображения (SaveViewProperties)
ТочностьПечати (PrintAccuracy)
ЧередованиеРасположенияСтраниц (PagePlacementAlternation)
ШиринаСтраницы (PageWidth)
ЭкземпляровНаСтранице (PerPage)
