НаСервере при толстом клиенте
0 igel1969
14.02.25
Здравствуйте.
1С 8.3.
Есть внешняя обработка, которая запускается из ТОЛСТОГО клиента, формы не управляемые, а обычные.
Если я напишу функцию, перед которой поставлю директиву &НаСервере, то она будет выполняться на сервере или это работает только на управляемых формах?
Просто неохота все данные гнать по сети, а потом фильтровать. Можно настроить фильтр в запросе, но сложно, там запутанный фильтр. Переписывать всю обработку под управляемые формы лень, задача того не стоит. Хочется на сервере получить все данные, отфильтровать нужные в соотвтетсвии с пожеланиями пользователя (их, пожелания, передать в параметрах функции) и вернуть только маленький результат.
1 igel1969
14.02.25
Когда гуглю, все примеры выходят для управляемых форм, поэтому возникло сомнение, будет ли работать на обычных
2 igel1969
14.02.25
например
3 Fedor-1971
14.02.25
(1) Будет. Можешь проверить замером производительности, там есть картинки где выполняется код
4 SilentMan
14.02.25
Единственный вариант в обычном приложении сходить на сервер - вызвать серверный общий модуль. В формах все работает на стороне клиента.
5 igel1969
14.02.25
(4) А общий модуль можно сделать только в конфигурации, в которую можно лезть только ночью. А я жаворонок ((((((((((
6 igel1969
14.02.25
(3) а вот у (4) другое мнение (((((((((
7 maxab72
14.02.25
(0) Обычные формы на все директивы плюют. Поэтому, если хочешь не тащить сырые данные на клиент, используй обращение к процедурам и функциям чисто серверного модуля, лучше привилегированного.
8 igel1969
14.02.25
(7) спасибо, видимо так и придется. Значит пользователь увидит новую версию на день позже, так как в конфигурацию можно лезть только после 22 часов.
9 Мультук
Ради любопытства
Толстый клиент, обычные формы
Пишу код в форме обработки
//&НаКлиенте
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
	Приветмир();
&НаСервере
Процедура Приветмир()
	а =1 ;
Проверяю синтаксис - всё ок.
При запуске в "Толстый клиент, обычные формы" получаю ошибку
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка3.Форма.Форма.Форма(4,2)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Приветмир)
    <<?>>Приветмир();
Я что-то делаю не так ?
10 Fedor-1971
14.02.25
(6) Так проверил замером или нет?
11 Fedor-1971
14.02.25
(9) на сколько помню, отрабатывало в формах документа. Сейчас под руками нет конфигурации на ОФ
12 rozer76
14.02.25
(9) а если убрать НаСервере? )
13 Eiffil123
14.02.25
(2) еще как вариант - посмотреть что на диске С лежит. Тогда будет ясно, сервер или клиент.
14 Fedor-1971
14.02.25
12+ а НаСервереБезКонтекста прокатит?
15 igel1969
14.02.25
(10) пока нет, чуть попозже
16 maxab72
14.02.25
(9) а совместимость по интерфейсам какая стоит?
17 igel1969
14.02.25
(13) забыл написать - 1С на SQL
18 Timon1405
14.02.25
(4) прав. проверить где выполняется можно и без замера написав внутри функции
#Если Клиент Тогда
сообщить("Клиент")
#КонецЕсли
19 Мультук
Режим совместимости по интерфейсам:  Версия 8.2
Режим совместимости: Версия 8.2.16
(12) Если убрать "&НаСервере", то будет "&НаТолстомКлиенте"
А автор хочет совсем другого
P.S.
Я думал, может действительно кроме модуля с флажком "Сервер",
есть какие-то другие пути.
Наивный.
20 Eiffil123
14.02.25
(17) другого варианта с сервером и быть не может
(19) других нет. Причём у общего модуля ещё должен стоять флаг "Вызов сервера"
хотя можно ещё использовать фоновые задания, они всегда на сервере
23 igel1969
14.02.25
(9) у меня то же самое, когда все вынес в отдельную функцию. Придется ночью выносить в отдельный модуль.
24 lEvGl
(20) почему это
в файловом варианте сторону сервера выполняет тот же комп просто
25 lEvGl
(19) да ну не
в ОФ это дерективы видимости, а в УФ указатели, где выполнять, ну грубо если
26 Eiffil123
14.02.25
(24) ну т.е. в файловом варианте изначальная задача "не гонять данные по сети" уже не реализуема.
а то что при таком варианте функции сервера выполняет клиент - это для разработчика прикладного решения практически ни на что не влияет.
27 lEvGl
(26) как же как же - а гонять данные по шинам все равное придется, вероятно при обращении к локалхост данные все равно через сетевой интерфейс идут
хотя.. локал хоста тут нет никакого, но передача данных все равно будет, пусть в рамках памяти
28 X Leshiy
14.02.25
(0) Скажи админам поставить сетевуху на 10 гигабит и забей)
29 igel1969
14.02.25
(28) не получится. Раньше склад был в одной сети с офисом и все летало. Потом их разделил полКазани, а связь по ВПН. Хорошо хоть интернет кабельный на обоих точках.
Другие компы на складе работают в RDP и горя не знают. Но комп завсклада должен очень много печатать, а печать по RDP нестабильна, из-за разных идиотских причин может вылететь. А на складе технически грамотных сотрудников нет. И RDP-сервер из-за одного компьютера тоже перезагружать не резон, на нем много других пользователей работает. Поэтому от компьютера завсклада до сервера проложен VPN и он как бы работает в одной с ним, но очень медленной сети, 50Мбит максимум, а на самом деле и того меньше.
30 Ёпрст
14.02.25
(29) подыми вэбсервер, пусть ходят через вэб морду тока на определенные доки.
31 igel1969
14.02.25
(30) во-первых они и так ходят только на определенные доки и выполняют определенные строго регламентированные функции. Завсклад не видит полного интерфейса, а работает в моей обработке, в которой кнопки "для тупых", чтобы ничего лишнего не сделал. А во-вторых мне проще переписать эту обработку под управляемые формы. Просто 10 лет все работало, всех все устраивало, лень что-то менять. Но если припрет - перепишу.
32 igel1969
14.02.25
(30) я просто хотел на халяву, быстренько поставить &НаСервере и все решить
33 igel1969
14.02.25
и вообще тут вопрос не принципиальный. если ничего не менять, то ждать обновления списка приходится около секунды, это раздражает, но не критично.
34 Ёпрст
14.02.25
(31) ну..так это и предлагается.
35 rozer76
14.02.25
(19) ну там смайлик был же. ТС упрямо думает что &НаСервере работает и в древних обычных формах. Вроде логично даже что нет. Верный ответ уже в (7) был.
36 Волшебник
14.02.25
Учите обычные формы.
37 Волшебник
14.02.25
Управляемые формы — это тупиковый путь развития. Конфигуратор до сих пор на обычных формах.
Так называемые "Управляемые формы" были придуманы чисто для доступа через веб-браузер, но RDP позволяет запускать обычные формы. И не надо ходить на рынок, покупать гуся, отрубать ему голову...
38 Волшебник
14.02.25
Много новичков утянули в "управляемые формы". Они даже не знают про "обычные формы" и толстый клиент.
39 Волшебник
14.02.25
Жертвы типовых и расширений. Жертвы СКД... Печалька...
40 Волшебник
14.02.25
ОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ и ТОЛСТЫЙ КЛИЕНТ — это сила!
41 Волшебник
14.02.25
21:51
Скорость максимальная! Круто работают! ОБЫЧНЫЕ ФОРМЫ — живите вечно!
42 maxab72
14.02.25
Бухши не любят толстый клиент, они считают, что 1с на что-то намекает...
43 Волшебник
14.02.25
(42) они привыкают ко всему
44 lEvGl
(42) мне сказали, что он обзывается
это килограмм 90 сказали
45 Волшебник
15.02.25
(44) Это комплексы. Поставьте им "Комплексную конфигурацию"
46 lEvGl
07:09
:D:D
это было в самопиське
