Прикрепление печатных форм при бесшовной интеграции между ЗУП и ДО
0 maxikat
14.02.25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему могут не подставляться печатные формы, которые есть в документе при бесшовной интеграции из ЗУП в Документооборот?
Есть 2 одинаковые конфигурации (cf совпадают), только данные отличаются. Настройка интеграции одинаковая. Но в одном случае при запуске "Документооборот: процесс" печатная форма из документа сама встает, а в другом не встает и не дает даже добавить ее по кнопке "Добавить печатную форму".
Что может влиять на автоматическое прикрепление файлов в процессе бесшовной интеграции с документооборотом?
1 d4rkmesa
14.02.25
(0) Сама то печатная форма формируется? Обычно ошибки при формировании печатной формы не дают ее прикреплять.
2 Garykom
Выяснить через Отладчик
Может быть что угодно
Например расширения отличаются или шаблоны/обработчики процессов в ДО
3 maxikat
14.02.25
Сама печатная форма формируется. Причем документ типовой, прием на работу. В обоих случаях одна и та же внешная ПФ. Расширения тоже одинаковые. У меня единственное предположение, что где-то есть еще какие-то настройки?
В отладке да, пытаюсь смотреть, очень много модулей, пока не удалось отловить отличие. Кроме настроек интеграции что-то еще может влиять в пользовательском режиме?
4 Garykom
Помнится был подобный глюк
в общем модуле бесшовки
ИнтеграцияС1СДокументооборотБазоваяФункциональность.ПечатныеФормыКСозданию
глянь очень интересный код с
Если ТолькоОбновление
и
РегистрыСведений.КонтрольОтправкиФайловВ1СДокументооборот
5 maxikat
14.02.25
(4) Спасибо большое за совет, пойду искать))
6 Garykom
(4)+ мы в справочник ПравилаИнтеграцииС1СДокументооборотом
в ТЧ ПрисоединяемыеПечатныеФормы
кроме существующего реквизита Обновлять
добавили еще свой "ВсегдаДобавлять"
вывели его программно в настройки интеграции "Добавление печатных форм"
ну и понятно условие в (4) исправили, чтобы не обращал внимания на РС, всегда передавал ПФ
7 maxikat
14.02.25
(6)То есть таким образом получается вы обновляете файл? То есть обошли проблему типовую, что печатная форма не обновляется при повторном запуске?
8 Garykom
(7) ага
понятно не уверен что это ваш случай
но отладкой сравнить в разных базах
9 maxikat
14.02.25
(7) Это как раз то, что нам тоже предстоит сделать в будущем, поэтому очень актуальная информация! Спасибо!!!
