Принтер ШК АТОЛ ТТ42 не работает из 1С
0 Aksakal
15.02.25
08:35
Имеем принтер ШК АТОЛ ТТ42, который в списке 1С:Совместимо и драйвер которого есть в любой современной типовой конфе. Подключение по LAN, статический IP. Подключен к типовой Розница 3.0.10.210 (последняя на данный момент), и первые несколько дней работал отлично. Сейчас не проходит тест подключения, ошибка "Тест не пройден", в логах есть вот такое:
2025.02.15 10:21:08.185    DEBUG    > DeviceTest:     Params: [; ]
2025.02.15 10:21:10.402    ERROR    Exception:     Ошибка при получении ответа от сервера
2025.02.15 10:21:10.402    DEBUG    < DeviceTest:     Result=False; Params: [Ошибка при получении ответа от сервера; ]
2025.02.15 10:21:10.413    DEBUG    > GetLastError:     Params: []
2025.02.15 10:21:10.420    DEBUG    < GetLastError:     Result=1001; Params: [Ошибка при получении ответа от сервера]
2025.02.15 10:21:12.552    DEBUG    > SetParameter:     Params: [EquipmentType; ПринтерЭтикеток]
2025.02.15 10:21:12.553    ERROR    Exception:     Property not found: EquipmentType
2025.02.15 10:21:12.563    DEBUG    < SetParameter:     Result=False; Params: [EquipmentType; ПринтерЭтикеток]
2025.02.15 10:21:12.571    DEBUG    > GetLastError:     Params: []
2025.02.15 10:21:12.578    DEBUG    < GetLastError:     Result=1001; Params: [Property not found: EquipmentType]
Сброс до заводских сделал, прошивку принтера обновил до последней. Пробовал с разных компьютеров, попробовал из БП 3.0 - монопенисуально, ошибка одна и та же. При этом с ТСД этикетки печатает нормально. Что делать и куда ковырять?
1 Aksakal
15.02.25
Добавлю, что при нажатии "Тест подключения" в 1С принтер реагирует морганием светодиода. То есть он что-то отвечает
2 lEvGl
1С:Совместимо
этот инкубатор когда то взорвется
3 lEvGl
Тест не пройден
проблема железная
надо жать кнопки на принтере, иногда в хаотичном порядке, иногда по инструкции. в прочем, все кнопки существуют программно
4 Маленький Вопросик
15.02.25
обращайся к вендору, если принтер куплен "не на барахолке" а у официалов
5 Aksakal
15.02.25
(3) а что это даст? Я включал и выключал принтер, это вообще не помогло. Ну это как бы естественно, я уже 20 лет ставлю торговое оборудование
6 Aksakal
15.02.25
(4) принтер куплен у официалов, но они 100% пошлют к 1С, так как принтер печатает из других источников. А 1С пошлют к вендору. Я это уже тысячу раз проходил
7 lEvGl
(5) поэтому лучше по инструкции
8 Tarlich
15.02.25
(0) Пробовал в БП на той же компе  ? как я понимаю он пингуется и из других источников все ок - попробовать с другого  компа  -
9 Aksakal
15.02.25
(8) с разных компов пробовал, без разницы вообще. То ли на принтер грешить, то ли на 1С. Как Win принтер не ставил, печать только через компоненту
10 lEvGl
ох уж эти типовые люди
возьмите протокол принтера, сделайте свой блек джек
компонента панимашь
11 Ёпрст
15.02.25
(0) дрова поди поставили другие, да?
12 Aksakal
15.02.25
(11) никаких дров не ставил вообще. Только компонента 1С, встроенная в конфигурацию. Как Win принтер использовать не планирую, дрова не нужны
13 Garykom
Если проходил значит уже знаешь как решать проблему
Если не знаешь - обратиться к специалисту, лучше всего за деньги
14 Aksakal
17.02.25
(13) готов заплатить за решение этой проблемы. Возьмёшься?
15 arsik
ИП менять не пробовал? В другой пач корд втыкал?
Ну и как вариант. Выключи его и попробуй по его адресу пингануть.
Ну и статический IP - такое себе решение.
16 Aksakal
17.02.25
(15) другой IP, другой проверенный патч корд, другой порт в свитче - всё пробовал. Пингуется отлично.
Не вижу никаких проблем в статическом IP. Тем более, что на всех клиентах требуется именно IP адрес. У меня диапазон адресов DHCP 200-245, а у принтера 35, пересекаться точно не будут. Более того, при проблемах с DHCP принтер будет работать дальше
17 Aksakal
17.02.25
(15) то есть при выключенном принтере пинга нет, я имел в виду
18 Ёпрст
17.02.25
(17) чего хоть есть в настройках подключения из 1с-ины?..
19 Aksakal
17.02.25
(18) самое основное это модель принтера, IP и порт. Всё остальное особо нет смысла настраивать, если при проверке связи ошибка "Тест не пройден"
20 Маленький Вопросик
17.02.25
У меня есть обработка - по тесту чековых принтеров в 1с, скоро выложу на известный портал
21 arsik
Попробуй еще БПО чистое скачать и из него попробовать напечатать.
И вот тут (e1cib/list/Справочник.ВнешниеКомпоненты) у тебя что сейчас есть ?
22 Aksakal
17.02.25
(20) а можно мне прислать? andrew0@list.ru
23 Aksakal
17.02.25
ExtraCryptoAPI 3.0.2.24
InputDevice 1С: Сканеры штрихкода (Native Api)
lp_atol1c8x3n АТОЛ:Принтера этикеток
24 arsik
lp_atol1c8x3n АТОЛ:Принтера этикеток - это удали
25 Aksakal
17.02.25
(24) завтра буду пробовать. Принтер отдал обратно официалам, где покупал. Ожидаемо ответили "принтер исправен, ковыряйте 1С". Отпишусь послезавтра утром
26 arsik
(25) А можешь открыть этот элемент и скрин сюда приложить?
27 Aksakal
17.02.25
28 arsik
Проблемы 13го начались? Возможно достаточно будет просто отключить
29 Aksakal
17.02.25
(29) да, примерно 13 и начались. Надо удалить полностью эту компоненту в этом справочнике?
30 arsik
1) Для начала просто отключи.
2) Если не поможет - из папки удали эту компоненту c:\Users\USER\AppData\Roaming\1C\1cv8\ExtCompT\
3) Ну уж если и снова не поможет удали.
31 Aksakal
17.02.25
(30) невероятно, кто-то включился и реально помогает. Спасибо тебе, бро! Я завтра забираю принтер и буду вот это всё делать, обязательно отпишусь здесь. Буду рад обменяться контактами и поболтать за жизнь, напиши мне andrew0@list.ru
32 Маленький Вопросик
18.02.25
По принтерам и работе БПО - можете у меня в профиле на известном ресурсе посмотреть
33 Aksakal
19.02.25
06:47
(32) нашёл только по принтерам чеков, а надо по ШК
34 Маленький Вопросик
19.02.25
07:57
(33) в принципе ты прав, там подходы разные... но я почему предложил - у меня задача стояла - печать текста и штрихкодов на кассе.
будет у меня в разработке именно принтер этикеток - я полностью разберу этот механизм работы
35 Aksakal
19.02.25
1) при отключенной компоненте ругается, что компонента отключена.
2) удаление из папки и из справочника компонент не помогло, ругается и хочет загрузить с сайта. Выгрузил компоненту из конфигурации, загрузил в справочник - не помогло.
Развернул чистую базу - результат нулевой
36 Ёпрст
19.02.25
(35) архива, когда всё работало, нема?.
37 bolder
19.02.25
(0) А то что это аппаратная проблема, и решается в индивидуальном порядке, мысль не приходила?Никогда не встречались с неработающим оборудованием?
38 bolder
19.02.25
(37) +Чем хороши всякие ТО - их надо кончиками пальцев чувствовать, удаленно чтото исправить-это высший пилотаж.
39 arsik
(35) Вот тут, в стандартных драйверах, у тебя что указано?
Поменяй на "подключается из макета"
40 Aksakal
19.02.25
(36) есть, толку нет. Развернул абсолютно чистую базу, толку ноль
(37) Отдал на тест вендору, он сказал всё ок. Я сильно сомневаюсь теперь
41 Aksakal
19.02.25
(39) драйвер подключается из информационной базы
42 Aksakal
19.02.25
(39) кстати, через USB печатает только как Win принтер, через компоненту так же не печатает. Хотя тест проходит успешно
43 arsik
Ну почисти все в папке юзер еще. Переведи на подключается из макета.
44 Aksakal
19.02.25
(43) сделал. Толку ноль. Похоже, всё-таки принтер
45 arsik
(44) Так с ТСД то у тебя печатает. Там на том же языке наверно (ZPL, TSPL) в принтер отправляется
PS: У атола есть тестовая утилита. Через нее печатает?
46 Aksakal
19.02.25
(45) да, через неё всё печатает
47 arsik
(46) Значит дело не в принтере. Доставай отладчик. Смотри какие дрова грузятся, откуда. Какие команды летят на принтер.
48 Aksakal
28.02.25
(47) Всё-таки дело было в принтере. Проблема была в том, что нужно установить протокол по умолчанию TSC. С ZPL и EPL компонента 1С работать отказывается.
