Как сообщить форме НОВОГО объекта о его записи.
0 rdaler
16.02.25
02:05
Пользую внешний источник данных из Access. Читает он из него замечательно, а нужно еще и писать. Проблема вроде бы решается костылем ADODB.Command.Execute(СвойЗапрос), но...
Как теперь сообщить форме о том, что объект в ней уже записан? Если юзер вместо "ЗаписатьИЗакрыть" жмякнет "Записать", то делать это он может бесконечно, плодя при этом дубли записей. Объект.Ссылка в форме ведь так и осталась пустой. И, что важно, ReadOnly. Борзо закрыть форму и снова ее открыть уже по ссылке как-то не по-джедайски. Может еще какие способы есть?
1 VS-1976
16.02.25
03:30
Посмотри свойство формы модифицируемость
2 lEvGl
07:19
(0) запользуйте При или даже После записи, а не кнопку, ссылка не будет пустой. В акцессе замещение записей, а не добавление каждый раз новых
3 Bigbro
16.02.25
07:27
уд
4 rdaler
16.02.25
(2) В "При"я как раз отменяю штатный механизм записи и подставляю свой. Следовательно "После" не возникает. Сама ссылка у меня есть. Мне нужен способ ее в форму подставить, чтобы она перестала считать себя формой НОВОЙ записи и стала формой редактирования СУЩЕСТВУЮЩЕЙ.
5 Ёпрст
16.02.25
(4) Прочитать()
6 rdaler
16.02.25
(5) Объект.Ссылка.Пустая() = Истина.
Форме нечего читать - она считает СЕБЯ первоисточником. В том и суть топика - как ее в этом разубедить?
7 Ёпрст
16.02.25
(6) переокрыть форму вестимо
8 Ёпрст
16.02.25
Ну или играться со всякими ОтобразитьИзменениеДанных
9 ЕRPe
16.02.25
Ну как бы в описании задачи уже напрашивается некий id, наличие которого должно контролироваться при последующей записи во избежании дублей. Какая еще ссылка если пишем черти пойми куда.
10 lEvGl
(9) мне вот совсем ничего не понятно
форма, которая себя чем то считает, какая то на что то ссылка, записи в акцесе
что ему надо вобще?
зы. и почему recordset вдруг костылем стал
11 rdaler
16.02.25
(9) Разумеется некий id есть, но он генерируется внешней базой и при записи его значение не заполняется. Следовательно, платформа никак сама его не контролирует - нужен очередной костыль. Проще уж действительно просто переоткрыть форму.
Ссылка:
ВнешнийИсточникДанныхТаблицаСсылка.<Имя внешнего источника>.<Имя таблицы внешнего источника данных> (ExternalDataSourceTableRef.<External source name>.<External data source table name>)
Свойства:
<Имя поля> (<Имя поля>)
Методы:
Описание:
Ссылка на объект таблицы внешнего источника данных.
Только для таблиц с типом данных ОбъектныеДанные.
12 Garykom
УстановитьСсылкуНового ?
13 Garykom
Я к тому что не порти типовой механизм, пусть работает штатно и создает элементы справочника
Но ссылку устанавливай из внешней базы
И при записи заодно обновляй эту свою внешнюю
Создай справочник без кода и без наименования, только ссылка и вперед
14 rdaler
16.02.25
(12) Да, пробовал, но к сожалению для формы это ничего не меняет.
15 rdaler
16.02.25
(13) Да - вариант, но тот еще костыль. Опять же проще просто переоткрыть. А очень хочется изящный вариант, если, конечно, таковой существует.
16 RomanYS
16.02.25
(15) "хочется изящный вариант" - стоит для начала сформулировать задачу.
Что за форма (произвольная)?
(4) Откуда у неё событие ПриЗаписи?
В зависимости от целей нужно или блокировать/закрывать форму, или пытаться получить внешний ИД после записи, или просто перед записью проверять на дубли.
Список неполный
17 rdaler
16.02.25
(16) Что за форма (произвольная)? - форма объекта ВнешниеИсточникиДанных.
Откуда у неё событие ПриЗаписи? - штатное, как у любой формы объекта.
Внешний ИД получаю. Даже ссылку на новый объект получаю. Форма списка отлавливает обработку оповещения и обновляется.
Даже рассматриваемая форма оповещение получает.
Цель не заблокировать дубли, а обновить статус формы - сообщить ей о том, что ее данные успешно записаны и она должна перейти в состояние редактирования существующего, а не нового объекта.
18 Garykom
(17) эмм, а что
ЭтотОбъект.Модифицированность = Ложь;
никак?
19 rdaler
16.02.25
(18) Перехватываю обработчик ПриЗаписи():
Отказ = Истина;
Если Объект.Ссылка.Пустая() Тогда INSERT;
Если Не Объект.Ссылка.Пустая() Тогда UPDATE;
Получаю ссылку на вновь созданный объект;
ОповещениеОбИзменении();
Все!
Модифицированность, УстановитьСсылкуНового, ОтобразитьИзменениеДанных и иже с ними заполняют все кроме Объект.Ссылка и в заголовке формы выглядит как ПредставлениеОбъекта + "(создание)".
