Переход с ТИС 7.7 на УТ 11 ошибка при загрузке
0 masi
16.02.25
Добрый день, выполняем типовой перенос данных
ТИС 7.70.1009
Управление торговлей, редакция 11 (11.5.17.183)
Выгружаем из ТИС только настройки параметров учета, при загрузке сразу выдается ошибка, при выгрузке полного файла ошибка такая же.
Ошибка при загрузке данных: Поле объекта не обнаружено (ИспользоватьСтатусыЗаказовНаВнутреннееПотребление)
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8739)}:Если НЕ ЭтоПараметрДляОбъекта
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12833)}:ПоследнийОбъектЗагрузки = ПрочитатьОбъект();
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13173)}:ПроизвестиЧтениеДанных();
{Обработка.ПомощникПереходаСТорговляИСклад77.Форма.Форма.Форма(584)}:Обработка.ВыполнитьЗагрузку();
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
Возможно сталкивались с такой ошибкой и можете подсказать , что можно сделать?
1 asady
16.02.25
открыть в КД2 правила выгрузки из Тис77 - найти и исправить ошибки
2 Толич
16.02.25
1. ТИС типовой?
2. Прогоняли ТиИ на копии базы?
3 Маленький Вопросик
16.02.25
честно сказать - использовать КД 2.1.
при переходе в 2025 - это деревянный подход.
на известном ресурсе, если куча обработок, которые вам помогут перенести данные из 7.7 в любую конфигурацию 8-ки
4 Маленький Вопросик
16.02.25
полноценно как с 77 перейти, если там нет ГУИДа в том понимании, к которому мы все привыкли?
не хватает знания - напиши мне в личку на истарте - я дам тебе пару советов
5 p-soft
16.02.25
дальше прогнозирую вопросы про блокировку от изменения и отмену заказов.. наймите спеца, там слишком много граблей.
6 Маленький Вопросик
16.02.25
перед тем, как делать перенос - сели бы подумали - 80% бы снялось проблем
7 masi
16.02.25
Всем спасибо за советы начнем с ТИИ потом проверю обработки на известном ресурсе, поделюсь потом , что дало результат...
8 Bigbro
16.02.25
по-моему ТиС и УТ 11  это 2 настолько большие разницы, что простой перенос мало когда будет хорошим решением.
возможно придется менять процессы.
либо подгонять то что есть в УТ 11 под ваши реалии либо наоборот.
9 p-soft
16.02.25
(8) первый мой крупный проект был перевод с фокспро на тис92 в 2003г. первый проект перехода с тис на ут11 был в 2009г. так вот, переход с тис на ут11 сложнее в разы, т.к. значительно выше требования к подготовке пользователей, и огромная разница в сложности самого решения, между всем что было до и ут11.
еще, нет смысла задействовать текущую команду для перехода, ибо все засрут старыми методиками - все перешло на клиент-серверную архитектуру, логика построения кода совершенно другая.
10 Amra
16.02.25
(9) УТ 11 вышла в 2010, летом, как вы на нее переходили в 2009, интересно?
11 p-soft
16.02.25
(10) 11.1 на сколько помню. и 11.0 вышла чо то сильно раньше 10х годов
12 Amra
17.02.25
(11) Первый релиз УТ 11 на портале - 11.0.4.5    23.07.10. Чего тут помнить)
13 AAA
17.02.25
(12) думаю, что типовыми средствами бесполезно что-либо переносить из ТИС, тем более в УТ 11.5. Проще руками набить
Год назад перелазили с ПУБ на КА 2.5, но там основные справочники и остатки переносил самописными обработками.
14 mikecool
17.02.25
в 2011 переходила контора с ТиС на УТ - выгрузили в таб доки и загрузили вводы остатков из табдоков
потом как то попытались полететь ))
полетели таки
15 p-soft
17.02.25
(12) да щас посмотрел историю, в 9-м только познакомились с клиентом, конфа только в 2011м заработала.. в общем, пора бы уже на пенсию)
16 Злопчинский
17.02.25
(14) +1, я так раза два уже данные из ТиС в УНФ заливал. навыводил всего что надо в эксели и позатягивал где штатными средствами, где с загрузкой табличных данных ИРки.
нормально.
17 Krendel
17.02.25
Ни разу не видел проблем перехода с 7-ки на 8ку
18 Злопчинский
17.02.25
(17) да, это только проблемы при переходах с 8-ки на 8-ку.. ;-)
19 Толич
17.02.25
Правда последний раз занимался лет 9 назад (Тис9.2 - УТ11), но проблем не было. Ругнулось на пару нетиповых вещей и битые ссылки и все штатно перенеслось после устранения проблем.
20 Маленький Вопросик
17.02.25
(18) да и с 8-ки на 8-ку нет проблем перехода, если понимаешь что творишь и не деревянный по пояс, работающий по методичке
21 Krendel
17.02.25
(18) Проблемы только, если предыдущая система у тебя реализована в виде блокнота, а ты решил пересесть на асу.
Это как с ручного труда пересесть за комбайн.
22 Маленький Вопросик
17.02.25
11.5 - у нее стабильный рмк и вообще ее можно настроить так, будет работать проще, чем в 10.3 или рознице
23 Krendel
17.02.25
(22) 15 лет прошло, а они так и не смогли этого понять ;-)
24 Маленький Вопросик
17.02.25
(23) я знаком с ут 11.0 с 2012 года - там еще даже не было закрытия месяца в том виде, в котором мы понимаем его сейчас
25 Guk
17.02.25
(4) есть там ГУИД
(8) не поверишь, у большинства документов смысл идентичный...
26 Guk
17.02.25
и, да, хотел бы я посмотреть в глаза людей, у которых в 2025 году стоит абсолютно типовой ТиС, для которого можно использовать типовые правила переноса в УТ 11...
27 Маленький Вопросик
17.02.25
(25) там не такой гуид как 8-ке
28 Bigbro
17.02.25
(25) ты прав, не поверю.
потому что даже на старте УТ 11, когда я еще немного щупал ТиС не укладывались процессы старые в новую программу чтобы просто взять и переложить.
а с тех пор УТ вряд ли приблизился к ТиС по функционалу.
насчет того что ТиС без доработок не существует - полностью согласен.
29 Guk
17.02.25
(27) выглядит по другому, смысл тот же
(28) почти все бизнес-процессы из ТиС удалось уложить в бизнес-процессы УТ 11. как минимум чтобы остатки в обоих системах сходились...
30 Маленький Вопросик
17.02.25
(29) у гуида единственный смысл))))
31 Злопчинский
17.02.25
(28) смотря какие доработки. Обвесок внешних - вагон.
у меня, например, все типовые регистры - вполне себе типовыми и остались.
чаще встречается что лавочники накурочат формы списков документов и справочников каким0то хренями, потом нахерачат которые отчетами собирают из документов по своей какой-то логике в режиме полузаписной книжки...
32 Маленький Вопросик
17.02.25
(31) и сколько берешь за час по 77?
33 Guk
17.02.25
(31) ну регистры трогать мало кому интересно, а вот со всякими скидками/наценками/бонусами, практически у каждого торгаша своя система. поэтому тот же документ ЗаявкаПокупателя, перехерачен как правило в хлам. у всех торгашей, у кого я работал. и это только один пример. по приемке товаров тоже у каждого торгаша свои погремухи...
34 Krendel
17.02.25
(33) Это потому что для начала неплохо  было бы сходить на обучение ;-)
Но обычно дешевле на порядок сначала дописать, а потом разбираться
35 Bigbro
17.02.25
(34) какое обучение ты о чем? ТиС массово внедрялась во времена ларьков и оптовок, когда никакого обучения нигде не было, кто что как смог придумать то так и организовали.
и у кого фантазии оказывались ближе к реалиям тот и выживал.
36 Guk
17.02.25
(34) мы про ТиС говорим. где ты сейчас найдешь курсы по ТиС? ;)...
37 Krendel
17.02.25
(35)(36) В Ут 10 и 11 также ;-) Тут ничего не поменялось
38 AAA
17.02.25
Столько понаписали - у меня нет проблем, у меня все переносится, у меня тоже все, и никакой конкретики. Что значит все переносится? Автор вообще пишет про настройки параметров учета, не уточняя что именно.
39 Злопчинский
17.02.25
(32) по разному, сейчас поднял до 3000.
зависит от работ. Сколько бы не делал все равно получается раза в два больше по времени чем беру ;-)
40 Злопчинский
17.02.25
(36) Обращайтесь, если че... ;-)
41 Злопчинский
17.02.25
(39) и тут главное не сколько за час, а сколько часов...
42 Guk
17.02.25
(39) не твоё это. иди на оклад...
43 Guk
17.02.25
+(42) или у франчей учись. я когда вебинары по ЕРП смотрел, там один известный московский франч рассказывал про единицы измерения номенклатуры применительно к производственному процессу. у одного клиента, говорит, была необходимость автоматического персчета единиц номенклатуры по особым правилам. мы, говорит, написали клиенту документ, который осуществлял такой пересчет, взяли за это 40 часов. я аж с бокалом кофе под стул упал. т.е. за один документ, с уникальным функционалом в 30 строчек, содрали с клиента более 200 тыр, с учетом стоимости их часа. и писали его НЕДЕЛЮ рабочего времени. учись, судент (с)...
44 Злопчинский
17.02.25
22:14
(42) да ну на! это во-первых, а во-вторых - кто ж меня возьмет...
45 Злопчинский
17.02.25
(43) "автоматического пересчета единиц номенклатуры по особым правилам....написали клиенту документ, который осуществлял такой пересчет"
lzk меня это вообще как кислое сладкое пироженое. Автоматический пересчет единиц и документ, который это делает... А кто делает сам документ..?
46 Guk
17.02.25
22:18
(45) а хз. пользователи. наверное...
47 Guk
17.02.25
22:18
меня сам факт убил...
48 Злопчинский
17.02.25
(47) я к этому спокойно отношусь. кому-то лень по базару ходить. а кто-то за килограмм яблок полдня по рынку лазить будет
