УТ 11.5 Отчет доходы и расходы. Как указать данные отчета правильно
0 Misty
17.02.25
04:35
Доброго дня. Ут 11.5.20.80. В отчете "Доходы и расходы предприятия" в настройке "данные отчета" можно выбрать значения - в валюте упр.учета с НДС и в валюте упр.учета без НДС. В отчете "Доходы и расходы организаций" в этой же настройке только выбор упр. учет или регл. учет . С НДС или без НДС - не оговаривается, но отчет выдает выручку без НДС. Не подскажете, почему так получается. Где то может какие-то настройки недонастроены.
1 Гена
Гипотеза: может быть концепция фирмы 1С такая. Произвольный учёт относится к предприятию, а к организации - только законный учёт, который, естественно, без НДС для доходов/расходов.
2 Misty
17.02.25
ну получается как то странно. Строка - выручка. Надо же отразить всю сумму, которую мы получили за проданный товар. А 1с откручивает НДС и нет выбора.
3 Гена
(2) Гляньте изначальную настройку учёта. Может быть где-то указали, что управленческий учёт ведётся по правилам МСФО? А МСФО тоже законный учёт, хоть и международный, а по нему косвенные налоги, в частности, НДС - и не должны входить в выручку.
4 Гена
Это... Предприятие же имеет свою внутреннюю структуру. Разве в отчёте Доходы и расходы предприятия нет возможности группировки по структурным единицам, которые может быть соответствуют организациям?
5 d4rkmesa
17.02.25
(2) В Отчеты.АнализДоходовРасходов в процедуре НастроитьПараметрыОтчетаПоВариантуОтчета четко делятся варианты по тем, где только упр. учет, к примеру, "Доходы и расходы предприятия", и с регл. учетом ("Расходы организаций", как пример), соответственно, список опций для параметра ДанныеОтчета заполняется по-разному. Почему так, видимо, объясняется составом показателей. Либо доработка, либо можно попробовать на основе типового "Доходы и расходы предприятия" сделать нужный вариант отчета. В целом, учет доходов/расходов без НДС скорее стандарт, впрочем, тут я не обобщаю свою субъективный опыт.
6 Гена
(5) т.е. на свободный учёт можно выйти только через предприятие?
7 d4rkmesa
17.02.25
(6) По идее да, но можно попробовать создать свой вариант отчета, чтобы он ни на один из типовых вариантов отчета не ссылался, правда, там тоже в таком случае в той процедуре устанавливается ПараметрТолькоУпрУчет.Значение = Истина и ПараметрПоПредприятию.Значение = Ложь.
8 Гена
Так есть функционал параллельного свободного учёта, когда проводятся документы по выручке и зарплате независимо от регламентного учёта? И если есть, то как его включить?
9 Гена
Или УУ намертво привязан к регламентному учёту и только дозволяется ему вестись не в рублях, а в тугриках?
10 d4rkmesa
17.02.25
(8) Значит, не понял вопроса. В УТ/ERP нет параллельного ч/б учета.
Валюта регл. учета может быть не рубли в принципе, валюта упр. учета так же, это разные опции. Как они работают совместно, если не рубли, самолично не проверял, в большинстве кейсов валюта регл. учета все-таки рубли.
11 Гена
(10) Уверены? Что-то как-то сомнительно. ДолжОн быть, но не афишированно )
Есть в настройках какая-нибудь опция, чуть ли не при начале работы, которая отвязывает УУ от МСФО или регламента? Например, Предприятие что-то там...
12 Гена
Вспоминаются лихие 90-е:
- А если найду? )
13 Krendel
17.02.25
(10) Он есть, но он очень специфичный
14 d4rkmesa
17.02.25
(11) 1С неоднократно декларировали НЯП, что не предоставляют удобных способов ведения раздельного ч/б учета по принципиальным соображениям.
То что есть в ERP (возможность регистрации операций, имеющих различное отражение в регл. и упр. учете), предназначено только для ограниченных операций (тот, кто этим пользуется, должен понимать для чего это можно использовать).
15 Krendel
17.02.25
(14) Ну там было немного не так, но ща пусть будет эта версия
16 d4rkmesa
17.02.25
(15) "Эффект Манделы"
