Форма пользователя ИБ
0 Dimon1C
17.02.25
Добрый день.
Подскажите, как программно открыть управляемую форму пользователя ИБ (тип   ПользовательИнформационнойБазы) из
режима 1С Предприятие. В конфигурации нет БСП, то есть форм, связанных с пользователями.
Интерактивно я могу открыть через Функции для техн. специалиста - Стандартные - Пользователи.
Нарисуйте свою форму спр. Пользователи и открывайте её. При записи сохраняйте изменения через
юзер = ПользователиИнформационнойБазы.НайтиПоИмени(...)
юзер.Поле = ...
юзер.Записать();
2 Dimon1C
17.02.25
(1) Хотелось бы без своей формы, просто форма вроде есть в платформе, зачем рисовать свою
3 Dimon1C
17.02.25
(1) Точнее своя форма есть пользователей, но именно все что касается авторизации хотелось бы задавать через стандартную форму
подключите "Инструменты разработчика" (ИР от TormozIT), там есть своя форма списка пользователей и редактирования его свойств. Подключается как внешняя обработка ирПортативный, в конфу ничего встраивать не надо
5 Dimon1C
17.02.25
(4) То есть нет возможности использовать встроенную форму? просто если нет, то, конечно, придется свою рисовать или где то брать готовую
(5) Может 1с-хакеры и умеют. Я не умею
7 Галахад
Да пожалуйста:
&НаСервере
Процедура ПодключитьВнешнююОбработкуНаСервере()
	ВнешниеОбработки.Подключить("v8res://mngbase/StandardUserList.epf", "StandardUserList", false);
&НаКлиенте
Процедура ОткрытьФормуПользователи(Команда)
	ПодключитьВнешнююОбработкуНаСервере();
	ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.StandardUserList.Форма.User");
8 Dimon1C
17.02.25
(7) Интересно, а как передать параметры, открыть конкретного пользователя? тип ПользовательИнформационнойБазы недоступен на клиенте
9 Eiffil123
17.02.25
(0) этот код выполняйте на клиенте. Имя юзера - имя пользователя ИБ
	ИмяЮзера = "ИвановаНЮ";
	Ф1 = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.StandardUserList.Форма.UserList");
	Строки = Ф1.List.НайтиСтроки(Новый Структура("Name", ИмяЮзера));
	ПараметрыФормыЮзер = Новый Структура;
	ПараметрыФормыЮзер.Вставить("UUID", Строки[0].UUID);
	ПараметрыФормыЮзер.Вставить("DataSeparators", Ф1.DataSeparators);
	ПараметрыФормыЮзер.Вставить("Languages", Ф1.Languages);
	ПараметрыФормыЮзер.Вставить("Roles", Ф1.Roles);
	ОткрытьФорму("ВнешняяОбработка.StandardUserList.Форма.User", ПараметрыФормыЮзер);
10 Eiffil123
17.02.25
у встроенной формы модифицированность не меняется при изменении полей. можно это тоже настроить наверно. это уже творчество
11 Dimon1C
17.02.25
(9) спасибо, буду пробовать
12 ass1c
17.02.25
(11) сохрани её - а там уже по структуре разберешься с параметрами и так далее:
КопироватьФайл("v8res://mngbase/StandardUserList.epf","\\...\StandardUserList.epf");
13 Dimon1C
17.02.25
(12) Спасибо, уже все сохранил, смотрю код, на английском )) не привычно однако, отвык
