Колонка реквизита в расширение.
0 Lama12
17.02.25
Вводная.
Есть две конфигурации.
Одна ERP на поддержке без возможности изменений.
Вторая содержит всего один документ с табличной частью. В табличной части один реквизит. У документа сделана форма. В форме в табличную часть добавлена колонка реквизита и выведена на форму.
Режим совместимости в обоих базах одинаков.
В обоих базах создаем новое расширение.
Если во второй конфигурации открыть форму документа, и встать на колонку реквизита, ПКМ и выбрать "Добавить в расширение", то в расширение добавится документ, форма, и колонка реквизита.
Если в ERP выбрать документ "Заказ клиента". Открыть форму. Развернуть реквизиты объекта, и у табличной части "Товары" выбрать колонку реквизита "ТипНоменклатуры", ПКМ то в меню пункт "Добавить в расширение" будет недоступен.
В чем причина?
1 Fedor-1971
17.02.25
(0) Могу предположить, что существенна разница в режиме поддержки "Объект поставщика не редактируется", а не в совместимости
В конфигурации 2, документ просто добавлен, а первая заблокирована, т.е. нужно сначала импортировать форму и потом забирать реквизиты
2 Мультук
"Если во второй конфигурации открыть форму документа, и встать на колонку реквизита"
Какого цвета иконка этого реквизита во второй конфе ? Красного или синего ?
3 Lama12
17.02.25
(1) Этот момент не сложно проверить (проверю). У меня больше подозрений на то что ERP делается в EDT. Уж не знаю как сейчас, а раньше то что можно было сделать в ETD в конфигураторе не сделаешь, и на оборот.
4 Lama12
17.02.25
(2) В обоих красного.
5 Мультук
(4) Жаль. Красивая была теория.
6 Доминошник
17.02.25
(0) Я, конечно, извиняюсь, но - зачем?
Просто позаимствовать форму целиком в расширение - и всё...
7 Lama12
17.02.25
(6) Спецэффекты хуже.
Если полностью позаимствовать форму, и попытаться изменить тип у колонки реквизита в расширении, тип меняется и на форме которая полностью на поддержке. Такая ерунда в платформе 8.3.25.1520, на реквизитах с определяемым типом "ДенежнаяСуммаНеотрицательная".
Пока готовлю письмо в 1С, думал может делаю чего не верно.
8 Lama12
17.02.25
(1) Оказалось именно в этом дело. Если ERP полностью снять с поддержки, все работает также как и в базе с одним документом.
9 Lama12
17.02.25
Даже "дичи" из (7) нет. Получается, что расширения наиболее корректно работают с конфигурациями не на поддержке.
(9) Лучше вообще ими не пользоваться.
11 Lama12
24.02.25
Кому интересно. В 1С сказали примерно следующее - " это не баг, а фича".
Что бы подтягивать колонки реквизита в расширение, нужно сначала отправить форму в расширение, а затем находясь в форме, в расширении, встать на реквизит колонки в контекстном меню выбрать "Добавить в расширение".
