Несоответствие типов
0 SeaJikS
Внешняя обработка. Есть реквизит(и в форме и в самой внешней обработке) с типом СправочникСсылка.УчетнаяЗаписьЭлектроннойПочты
Работаю с отправкой писем через БСП
&НаСервере
Процедура ОтправитьПисьмоНаСервере()
	Учетка = УчетнаяЗапись;
	Если ТипЗнч(Учетка) = Тип("СправочникСсылка.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты") Тогда
   			Сообщить("Всё норм тип строки:" + Строка(ТипЗнч(Учетка)));
	Иначе
			Сообщить("Ошибка: Неверный тип учетной записи.  Получен: " + Строка(ТипЗнч(Учетка)));
	Письмо = Новый ИнтернетПочтовоеСообщение;
	Письмо.Тема = Тема;
	Письмо.Отправитель = Учетка.АдресЭлектроннойПочты;
	Письмо.ИмяОтправителя = Учетка.ИмяПользователя;
	АдресПолучателя = Получатель;
	Письмо.Получатели.Добавить(АдресПолучателя);
	ТекстПисьма = Новый ТекстовыйДокумент;
	ТекстПисьма.УстановитьТекст(Сообщение);
	Письмо.Тексты.Добавить(ТекстПисьма, ТипТекстаПочтовогоСообщения.ПростойТекст);
	Попытка
		ИнтернетПочта = Новый ИнтернетПочта;
		ИнтернетПочта.Подключиться(Учетка);
		ИнтернетПочта.Отправить(Письмо);
		ИнтернетПочта.Отключиться();
		Сообщить("Письмо успешно отправлено!");
	Исключение
		Сообщить("Ошибка при отправке письма: " + ОписаниеОшибки());
	КонецПопытки;
В итоге возникает прикол, когда я жму на кнопку, выводит сообщение "Всё норм тип строки:Настройка почты" что является каким то абсурдом на мой взгляд, так как я чётко определил проверку которая выводит абсолютно протеворечивый вывод, либо я что то не понимаю в логике 1с
Ну и соответственно
Ошибка при отправке письма: {ВнешняяОбработка.ПодтверждениеЗаказа.Форма.Форма.Форма(119)}: Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Несоответствие типов (параметр номер '1')
1 AAA
18.02.25
По-моему, у Вас не тот параметр в Подключиться(). Посмотрите методы в синтакс-помощнике
2 SeaJikS
(1) Я помещаю туда Ссылку на справочник, вроде как больше ничего для работы этого метода не нужно
ИнтернетПочта.Подключиться(<ПочтовыйПрофиль>, <ПротоколПолученияПочты>)
Первый параметр должен иметь тип ИнтернетПочтовыйПрофиль, а не ссылку на справочник
4 youalex
18.02.25
(2) а где у тебя тут БСП?
