Подбор номенклатуры в Реализацию на ОФ, проблемы фокуса форм
0 НоваяВолна
19.02.25
У клиента идет переход с УТ 10.3 на УТ 11.
До установки УТ 11, была установлена платформа 8.3.10.2561, для УТ 11 установили платформу 8.3.26.1498 (сейчас стоят обе)
  Пока основные работы клиент проводит в УТ 10.3 и столкнулись с проблемой (после установки новой платформы):
  В документе РеализацияТоваровУслуг при нажатии кнопки Подбор выходит форма подбора, по которой сотрудники привыкли "бегать" с клавиатуры, без использования мыши. При выборе номенклатуры открывается отдельная форма, в которой указывается количество. Но после закрытия этой формы фокус не возвращается в окно подбора.
Ставлю
ПодключитьОбработчикОжидания("ПриОжиданииВыбора",1);
 Процедура ПриОжиданииВыбора()
    а=1; //точка останова
и это работает, но только в режиме отладки через точку останова.
  Как можно победить проблему?
1 Мультук
Оставить УТ10 на 8.3.10.2561 ?
Или уже поздно метаться ?
2 НоваяВолна
19.02.25
(1) У них еще и БП крутиться на 8.3.26.1498
3 НоваяВолна
19.02.25
(1) Разделить на разные серверы?
Активизировать()
5 Ёпрст
19.02.25
(0) нафига там какие то нелепые обработки ожидания втыкать ?
Там 99% открывается модальная форма для ввода количества.
6 НоваяВолна
19.02.25
(5) Оно так и есть. Форма открывается модально. При этом на платформе 8.3.10.2561 срабатывало, а на 8.3.26.1498 не хочет.
  Поэтому пытаюсь воткнуть обработку ожидания.
Платформу устанавливали не мы, а сисадмин клиента. Есть подозрение, что запуск происходит с нового 1С-Сервера
7 НоваяВолна
19.02.25
(6) Режим совместимости стоит Версия 8.2.13
8 Ёпрст
19.02.25
(6) что именно не срабатывает? При закрытии модальной формы фокус уходит, или что ?
9 Ёпрст
19.02.25
Можешь явно в коде (4) прописать сразу, после строки открытия модальной формы. Хотя, режим совместимости, тоже влияет
10 НоваяВолна
19.02.25
(8) Фокус должен уходить на форму подбора, но при закрытии формы фокуса вообще нет нигде.
  Если на добавленной мной строке
ставлю точку останова (сама Процедура ПриОжиданииВыбора создана, но пустая), то через точку останова фокус появляется на форме Подбора (там где надо), но это работает только в режиме отладки. Снимаю точку останова и фокус снова непонятно где
11 НоваяВолна
19.02.25
(9) Активизировать(), если я правильно понимаю надо после закрытия модальной формы. Или я не прав?
12 Волшебник
19.02.25
(11) да
13 НоваяВолна
19.02.25
(12) Убрал ОбработчикОжидания, нашел где закрывается модальная форма для ввода количества
Форма.Закрыть(СтруктураПараметров);
и добавил
ФормаПодбора = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ОсновнаяФорма");
ФормаПодбора.Активизировать();
Работает также... Если ставишь точку останова на Активизировать(), работает. Снимаешь, не работает.
  Причем во всех случаях, которые пробовал сочетания кнопок CTRL + вверх или CTRL + вниз работают, а перестают работать кнопки вверх/вниз и Enter
14 Ёпрст
19.02.25
(13) да ё...
Найди где в коде у тебя
СтруктураПараметров = ФормаВводПараметров.ОткрытьМодально();
после похожей строки воткни своё автивизировать
(13) гы-гы
16 Ёпрст
19.02.25
Но лучше, конечно, поднапрячься и снять режим совместимости к ебе..ям.
17 Ёпрст
19.02.25
ЗЫ: да, кое-где выйдут весёлости и подарки от создателей, но, всё решаемо.
18 eddy_n
20.02.25
06:55
ТекущийЭлемент
19 НоваяВолна
20.02.25
07:36
(16) Сейчас разверну файловую демку под 8.3.10.2561 на сервере клиента и посмотрю как она себя поведет
20 eddy_n
20.02.25
07:53
(19) Деятельность на таком старье пора прекращать. Там демоническое обновление неприменимо.
21 НоваяВолна
20.02.25
08:03
(20) Для этого и был сделан переход на УТ 11. Но клиент пока учится работать.
22 НоваяВолна
20.02.25
(19) Как итог: Демо УТ 10.3 (файловая) при запуске на 8.3.10.2561 работает нормально, при запуске на 8.3.26.1498 возникает сабж.
   Думаем перенести УТ 10.3 на другой сервер клиента, а БП и УТ 11 оставить на текущем. Таким образом разделить 1С-Сервер по версиям.
23 Мультук
{Вангую}
После переноса окажется, что есть куча важных процессов,
обработок, обменов, которые работают через com-соединение,
а com-соединение то ку-ку
24 НоваяВолна
20.02.25
(23) Согласен. В таком случае, как вариант, на другой сервер убрать БП и УТ 11, а УТ10.3 оставить на текущем. Хотя скорее всего этого не потребуется. Придется клиенту помучаться какое-то время подбором с помощью мыши.
