Ошибка платформы 8.3.26 и неработающий оператор сравнения в языке 1С
0 ZloyBrawler
20.02.25
Довольно давно сталкивался с ошибкой, что в платформе 1С при использовании расширений было такое, что обновишь базу данных динамически и начинались странные вещи.
Теперь же на тестовом сервере на платформе 8.3.26.1540 довольно часто платформа начала чудить, но ошибка плавающая и службу поддержки 1С не удается убедить в ее наличии.
После динамического обновления (не всегда) перестают работать такие конструкции языка как оператор сравнения "=", и так как по сути он же используется в платформе в некоторых классах типа Соответствие, то и он перестает корректно работать. Помогает рестарт веб-сервера 1С или самого сервера 1С
Пример кода
Есть перечисление НекоеПеречисление с двумя значениями: Значение1, Значение2.
Есть функция в которой есть обращение через точку к реквизитам ссылки.
Функция СуперФункция(СсылкаНаНекийЭлементСправочника)
    // куча полезного кода
    ЗначениеРеквизита = СсылкаНаНекийЭлементСправочника.НекийРеквизит;
    Если ЗначениеРеквизита = Перечисления.НекоеПеречисление.Значение1 Тогда
        Сообщить("Значение1");
    ИначеЕсли ЗначениеРеквизита = Перечисления.НекоеПеречисление.Значение2 Тогда
        Сообщить("Значение2");
    Иначе
        ВызватьИсключение "Неизвестное значение перечисления";
    // вторая куча полезного кода
КонецФункции
Да как бы правильно использовать функцию ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта и это прям реально помогает в контексте такой указанной функции, но не отменяет тот факт, что платформа содержит ошибку и может приводить к непредсказуемым ошибкам в прикладных решениях.
СсылкаНаНекийЭлементСправочника в нашем случае получалась при помощи запроса к базе данных к регистру сведений созданному в расширении конфигурации, сама ссылка это тоже созданный в расширении объект справочника. Перечисление так же создано в расширении. Ну это так уточнения для полноты картины.
Ошибка возникает в тонком клиенте (на стороне сервера 1С) подключенном через веб-сервер 1С развернутый на IIS.
Одно время помогало вместо "Перечисления.НекоеПеречисление.Значение1" написать ПредопределенноеЗначение("Перечисление.НекоеПеречисление.Значение1"), но теперь не помогает.
Одно время приходилось написать функцию, в которую передавались два значения перечисления и там в ее недрах для каждой ссылки искались метаданные и грубо говоря по номерам значения сравнивались, это еще тот костыль, это были времена платформы 8.3.12.
На днях столкнулись с приколом, где и просто значения элементов справочников не могут правильно сравниться, и тут еще и было выявлено, что не работает функция НекоеСоответствие.Получить(Ссылка), возвращает Неопределено, хотя есть как минимум одна запись в нем, где в качестве ключа выступает ссылка, которая 100% совпадать по уникальному идентификатору с Ссылка.УникальныйИдентификатор(), тип значения так же совпадает, то есть на глаз это 100% один и тот же элемент справочника.
Как там удалось к такому прийти?
На стороне 1С ERP вызывается через вэб-сервис 1С ДО 2.1 куда передается некое имя некого элемента справочника некого справочника, и вот этот элемент находится успешно запросом.
После этого его ссылка гуляет по куче место в коде и в какой-то момент времени как не смешно ЧЕРЕЗ ТОЧКУ получается в нем один из реквизитов, ссылка на справочник видов внутренних документов, а потом уже из нее пытаются получить 4 реквизита при помощи ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта, которая не возвращает нормального результата из-за ошибки платформы с оператором "=" проявляющейся в классе Соответствие.
Функция СуперФункция2(СсылкаНаНекийЭлементСправочника)
    ЗначениеРеквизита = СсылкаНаНекийЭлементСправочника.НекийРеквизит; // ссылка на элемент справочника тип СправочникСсылка.ИмяСправочника
    РеквизитыСсылки = ОбщегоНазначения.ЗначенияРеквизитовОбъекта(ЗначениеРеквизита, "Реквизит1, Реквизит2");
    Если РеквизитыСсылки <> Неопределено Тогда
        Сообщить("Ура");
    Иначе
        ВызватьИсключение "Косяк";
КонецФункции
В недрах ЗначенияРеквизитовОбъекта используется ЗначенияРеквизитовОбъектов, там как известно формируется запрос к объекту того типа, какой имеется у переданной ссылки, запрашиваются нужные реквизиты + ссылка к которой они принадлежат.
Так вот, когда формируется запрос и выполняется, платформа 1С еще может адекватно переварить значение в ЗначениеРеквизита и превратить его в нужный уникальный идентификатор по которому в нашем случае MS SQL и получает данные. Когда же запрос выполнится, платформа 1С как полагаем для поля Ссылка применяет что-то типа Справочники.ИмяСправочника.ПолучитьСсылку(УникальныйИдентификатор из результата запроса). Так вот ЗначенияРеквизитовОбъектов формирует СООТВЕСТВИЕ, где ключами выступают переданные в нее ссылки, но взятые из результата запроса, а значениями выступают структуры с нужными реквизитами. ЗначенияРеквизитовОбъекта пытается из этого соответствия выбрать только тот результат, который относится к ЗначениеРеквизита, вызывает по сути такой код НекоеСоответствие[ЗначениеРеквизита], что эквивалентно НекоеСоответствие.Получить(ЗначениеРеквизита). Выдается результат Неопределено, что есть косяк...
Дофига текста да, давайте упростим функцию.
Функция СуперФункция3(СсылкаНаНекийЭлементСправочника)
    НекоеСоответствие = Новый Соответствие();
    НекоеСоответствие.Вставить(Справочники.ИмяСправочника.ПолучитьСсылку(ЗначениеРеквизита.УникальныйИдентификатор()), "ОГОГО!!!");
    ЗначениеОГОГО = НекоеСоответствие.Получить(ЗначениеРеквизита);
    Если ЗначениеОГОГО <> Неопределено Тогда
        Сообщить("Ура ОГОГО ЕСТЬ!!!");
    Иначе
КонецФункции
Когда в платформе возникает ошибка после динамического обновления, то получим исключение "Косяк".
То есть ЗначениеРеквизита <> Справочники.ИмяСправочника.ПолучитьСсылку(ЗначениеРеквизита.УникальныйИдентификатор()), хотя должны совпадать на 100%
Размышляя на досуге, пришел к выводу, что "ЗначениеРеквизита = СсылкаНаНекийЭлементСправочника.НекийРеквизит" это и есть причина двух ошибок, проблема в методе GET у свойств/реквизитов класса ссылки. То есть обращение к реквизитам ссылки через точку видимо возвращает ссылки из совершенно других сеансов, которые были запущены до применения изменений в базе данных, как это произойти могло известно только фирме 1С, но пока они в дурочку играют...
Видимо в разных сеансах ссылки в КЭШах/СеансовыхДанных имеют еще какой-то служебный признак ВЕРСИИ выполняющегося кода, и оператор "=" его тоже сравнивает и для него это критично, а так как оператор "=" применяется при поиске значений в "НекоеСоответствие.Получить(ЗначениеРеквизита)" и там в коллекции объектов не может найти ссылку по ВЕРСИИ как у ЗначениеРеквизита, тогда как в коллекции точно содержится актуальная ссылка с новой ВЕРСИЕЙ, в качестве ключа, полученная платформой при помощи "Справочники.ИмяСправочника.ПолучитьСсылку(ЗначениеРеквизита.УникальныйИдентификатор())".
Класс Соответствие, - это видимо не один класс платформы, где могут наблюдаться ошибки из-за проблем с оператором "=".
Напомню, что ошибка проявляется при работе с веб-сервером 1С, после динамического обновления, именно в той базе, где это обновление было выполнено.
Может она проявляться в тонком клиенте подключенном к этой базе через веб-сервер, так же, если некая иная база данных подключается к этой же базе данных, но уже по технологии вэб-сервисов (а это делается тоже через веб-сервер 1С), вызывая некую команду в базе данных с целью получить некие данные или что-то в ней изменить.
Пытался этот текст как статью на инфостарте оформить в итоге столкнулся с тем, что модераторы не пропусксют ее. Мол несет негативный подтекст в алрес 1С и не имеет никакой методической ценности)))
А еще сказали, предсказуемо было, "не используйте динамические обновления", словно я должен их приказам следовать))) Инструмент есть и его используют. Есть ошибки в нем, значит 1С должна их чинить, все как бы логично.
Сталкивался ли кто-то с подобного рода ошибками?
Так для статистики интересно))
1 eddy_n
20.02.25
(0) Одно описание устанешь читать. На то, чтобы ответить, сил  уже не останется.
2 ZloyBrawler
20.02.25
(1) потому и хотел как статью оформить да отбрили))) пришлось сюда выложить чтобы может быть кому-то помогло в понимании происходящего, если нарвутся на похожие ошибки платформы
3 Stepashkin
20.02.25
(2) Код хотя бы можно было свернуть?
Абстрактные справочники, абстрактные реквизиты. Чушь какая-то
5 ZloyBrawler
20.02.25
(4) кому будут интересны не типовые имена объектов?
6 ZloyBrawler
20.02.25
(3) нет, копипаст на телефоне делал, что смог сделать, то и сделал
(5) А кому интересна абстрактная херня в какой-то туевой хуче говнокода с ERP+ДО, да ещё после динамического обновления?
Вы утверждаете, что платформа содержит ошибку? Ну так сделайте минимальный пример на пустой базе.
ДОКАЖИТЕ ОШИБКУ
8 PLUT
20.02.25
(0) демоническое обновление это зло
и в качестве гигиены неплохо рестартовать службы сервера 1С и скуля
9 Регистр
20.02.25
"вэб-сервера"
вас тоже бесит, когда говорят или пишут так?
10 PLUT
20.02.25
давеча на платформе 8.3.25.1445 вот такую ашипку поимели (около ста активных кнопконажимателей)
демоническое обновление. в общем модуле поменялась одна строчка кода
как тебе такое, Илон Маск?
теперь вот клепаю заплатки через расширения "изменение" :)
11 PLUT
20.02.25
(0) "не используйте динамические обновления"
12 ZloyBrawler
20.02.25
(11) в тестовой базе сижу только я и она валится и валится в эту ошибку, ты это динамическое обновление и не замечаешь как делаешь ибо клиент еще не отрубился или ты его в мобилке в принципе забыл отрубить
13 Lama12
20.02.25
(0) В конфигураторе встань курсором на "Если" и нажми Ctrl+F1. Справка не откроется, а конфигуратор закроется. И так во всех 26 версиях.
14 ZloyBrawler
20.02.25
(7) Негативьте в другом месте
Тут хоть как-то пытаешься мысль донести, помочь другим, не прося ничего взамен. После вашей срачи теряешь какое либо желание что-то для сообщества 1С делать.
15 ZloyBrawler
20.02.25
(13) в 8.3.26.1540 исправили эту ошибку
16 PLUT
20.02.25
(14) а что изменится от ваших попыток мысль донести и не расплескать?
17 d4rkmesa
20.02.25
(0) Спасибо, пока не буду обновлять платформу с 8.3.25.1394.
18 ZloyBrawler
20.02.25
(7) ошибку пытался воспроизводить, но она упорно не появляется в демо базе, плавающая ошибка. На разных версиях платформы пробовал. Рабочие базы естественно в 1С я не могу отправить. За все время общения с тех поддержкой только один раз удалось с ними по телефону пообщаться и то когда я прям потребовал заменить прослойку взаимодействующую с нами через линию тех поддержки. Тогда вопрос быстро решился и по стране устранили ошибки с кассовым оборудованием. А в основном они сидят как в танке. Я им бы и доступ удаленный дал для отладки, да видимо им это не нужно.
19 ZloyBrawler
20.02.25
(17) описанная мной ошибка в разной степени частоты появлялась со времен 8.3.12
Возможно вы не используете веб-сервер 1С и потому она вас обходит стороной
20 H A D G E H O G s
20.02.25
(0) Удивительно, но сталкивались.
8.3.20, в режиме совместимости 8.3.17, в расширении, ошибка сравнения со значением перечисления, веб-сервер под IIS, после динамического обновления расширения.
Вспотели кровавым холодным потом, остановили сервер 1С, почистили сеансовые данные, запустили, ошибка ушла и не возвращалась. Некоторое время не обновлялись динамически, потом перешли на 8.3.22 и стали обновляться, ошибка ушла. Епстественно, воевать с болотом поддержки 1С дурных нема.
Я действительно не верил своим глазам.
21 Asmody
20.02.25
(9) ДА!
22 ZloyBrawler
20.02.25
(16) Как показала практика, если развернуто людям отвечаешь просто в сообщениях, то по прошествии длительного периода времени эти ответы и самому позволяют вспомнить, что и как работает. Да сам свои же ответы нагугливал и читал. Да и коллеги находят порой, хихикают, типа это ты мне и помог ответ кому-то другому дать.
23 Волшебник
20.02.25
(14) Вы мне не указывайте, что мне делать или не делать на моём личном форуме.
24 ZloyBrawler
20.02.25
(20) в ситуации, когда почистил сеансовые данные и все временно прошло, крайне сложно с 1С бадаться, так как какой им пример не пошли, ошибку они скажут воспроизвести не могут. Нужно по факту ее искать по месту возникновения, на машинах клиентов, но 1С этим брезгует заниматься. Швыряют в тебя файлами для настройки технологического журнала, а ошибки тупо там не отражаются))) хотят поймать дапм памяти, а он не формируется ибо критического же падения платформы нет.
(24) Не пользуйтесь динамическим обновлением чаще 1 раза в сутки. При этом ночью перезагружайте 1С сервер. А лучше вообще не пользуйтесь.
26 Asmody
20.02.25
(14) да срать на "сообщество 1С" - толпа самодовольных напыщенных ублюдков.
не надо ничего делать для сообщества 1С. делайте под себя.
27 ZloyBrawler
20.02.25
(23) Будьте добрее и коммуникабельнее!
Вечная злоба людей не красит!
Вы для чего этот форум создали?
Чтобы угнетать людей?
Разгоняете сообщество таким образом?
Или все же чтобы тут была взаимопомощь и терпимость друг к другу?
Гениев тут нет думаю, все в разной степени специалисты и делятся своими мнениями.
28 ZloyBrawler
20.02.25
(26) Это походу девиз всей РФ. Человек человеку волк... Злоба зашкаливает
29 H A D G E H O G s
20.02.25
(24) Я давно забил на эти азартные игры. Особенно выбешивает, когда с партнерке, где тусуются разрабы, отправляют писать письма мелким почерком с указанием номера франча на линию поддержки. А иногда не отправляют. Принципиально не пишу.
30 Ненавижу 1С
вы хоть ссылку от нужного справочника получаете?
31 ZloyBrawler
20.02.25
(30) да тип справочника правильный и соответствует тому типу что в ЗначениеРеквизита
32 Asmody
20.02.25
(28) Вы что-то имеете сказать против РФ?
33 PLUT
20.02.25
(28) WickedSkandalist (наеборот если)
34 Волшебник
20.02.25
(27)(28) Вы на свой ник посмотрите... "Злой скандалист"
35 ZloyBrawler
20.02.25
Нашел старые скрины.
Смотрим на табло снизу
Приведена ситуация с кривой работой перечислений и соответствия
36 ZloyBrawler
20.02.25
(34) да я сам себя боюсь!!!
37 ЕRPe
20.02.25
(0) Похоже на ошибки в модуле менеджера когда вместо тонкого клиента запускается толстый и нет #Если Сервер Тогда
38 1Снеговик
(20) что такое динамическое обновление расширения?
Только основная конфа обновляется динамически при активных сеансах, расширению же побоку есть сеансы или нет.
39 KJlag
20.02.25
(38) добавь реквизит в объект в расширении. попросит монопольно обновится
40 Eiffil123
20.02.25
а как связаны динамическое обновление и расширения? вы чьих будете?
41 Eiffil123
20.02.25
и вообще зачем вы 8.3.26 ставили? типовые только 24 платформу требуют, которая плюс минус стабильна (кроме полнотекстового поиска)
42 ZloyBrawler
20.02.25
(41) вы думаете в мире существуют только типовые базы? У нас есть не типовые. Кто-то мешает нам режим совместимости устанавливать как нам хочется?
43 PLUT
20.02.25
(42) а платформу 8.5 пробовали? вдруг там уже исправили эту фичу?
https://releases.1c.ru/project/Platform85
* Более просторный/воздушный интерфейс (в веб-клиенте также доступен и компактный вариант масштаба интерфейса).
* Обновлена отрисовка всего интерфейса и большинства его элементов. Теперь интерфейс более современный.
* Поддержка светлой/тёмной темы. Весь интерфейс построен на определенной цветовой палитре, поэтому выглядит более целостным.
* Добавлена поддержка карточек.
* Все иконки платформы обновлены на более современные контурные, векторные иконки. Как эксперимент в веб-клиенте добавлен новый вариант оконной системы, фокусирующий пользователя на текущих задачах и препятствующий накоплению большого числа открытых окон.
* Команды на форме перераспределены.
* Переосмыслено использование двойных кликов. Во многих местах действие, ранее доступное по двойному клику, теперь доступно и по одинарному.
* Конвертация конфигураций, информационных баз, внешних обработок и внешних отчетов при переходе от предыдущей версии к версии 8.5.1 не требуется.
* Для использования некоторых новых возможностей версии 8.5.1 необходимо отключить режим совместимости. При отключении и включении режима совместимости выполняется изменение структуры некоторых объектов базы данных. Для того, чтобы иметь возможность работать с информационной базой предыдущими версиями, необходимо установить режим совместимости.
©пижжено отсюда: https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_5_1_189/1cv8upd_8_5_1_189.htm#33f90aa2-bea9-11ef-963f-0050569f678a
44 ZloyBrawler
20.02.25
(43) Ради развлечения перед новым годом пробовали.
Не зашло))
Вскрылась туча новых ошибок... с нетерпением ждем релиза чтобы поржать))
Ошибку из этой темы не тестировали ибо она не проявлялась и не мешала жить на тот момент времени.
С другой стороны 8.5, - это те же 8.3.26-27-28, только с натянутой новой юзер мордой версии 8.5
45 Волшебник
20.02.25
(44) Ошибки после динамического обновления не считаются ошибками. Просто протух кэш конфигурации. Не зря такое обновление прозвали "демоническим".
46 Волшебник
20.02.25
На одной из прошлых работ мы как-то зачастили с динамическим обновлением, делали его несколько раз в день.
Посыпались совершенно необъяснимые ошибки! У части пользователей не найдено поле-измерение регистра, хотя оно там точно есть. У остальных всё ок.
С тех пор было введено правило еженочной перезагрузки 1С-сервера и максимум 1 динамическое обновление в сутки.
Если не срочно, то лучше подождать до обычного обновления.
47 Волшебник
20.02.25
В данном случае, ссылка не равна ссылке, хотя гуиды совпадают. Значит разные типы.
Где-то на уровне платформы в кэше застрял старый тип, а в рабочей конфе уже новый тип (точно такой же, но с другим id).
Если типы не совпадают, то внешне идентичные ссылки не равны.
48 Волшебник
20.02.25
Если я на форуме обновлю php-файл и js-файл, то первый обновится обязательно, а второй может оказаться протухшим в кэше браузера и не будет соответствовать файлу на сервере, который с ним взаимодействует.
Я буду просить пользователей жать Ctrl-F5, а они будут жаловаться и сыпать мне ошибками...
Я буду бесконечно просить пользователей жать Ctrl-F5, а они будут снова жаловаться и сыпать мне ошибками...
Поэтому мне проще переименовать js-файл в новое имя с датой-временем, чем слушать это нытьё.
49 Волшебник
20.02.25
Только не спрашивайте, почему протухает кэш. Такая у него природа. Он должен быть актуальным некое время. Значит что-то пошло не так с правилами обновления. Может у одного клиента лицензия отвалилась или фаза луны неудачная для скорпионов...
50 Волшебник
20.02.25
(26) Это в перлы, конечно
51 ZloyBrawler
20.02.25
(47) Про кэши я теорию и выдвигал, и подозреваю, что в платформе просто есть ряд методов/функций/процедур, которые тупо не учитывают некоторые изменившиеся обстоятельства после динамического обновления, а то падало бы вообще ВСЕ, но падает только лишь получение ссылок из реквизитов через точку от ссылочных типов, и потом эти ссылки НЕКОРРЕКТНЫЕ и вызывают сбой в операторе сравнения "=". Как бы фирме 1С нужно это бы пофиксить и все. Ведь корректно же работает Справочники.ИмяСправочника.ПолучитьСсылку, а там тоже GUID трансформируется в ссылочный тип (справочник, документ...) платформы 1С.
А = НекаяСсылка.РеквизитСсылочногоТипа; // вот корень проблемы.
В ООП, - это обращение к свойству экземпляра некого класса, и как правило для работы со свойствами есть методы SET и GET. позволяющие устанавливать значение и читать их из свойства, хотя для нас это выглядит как обращение к переменной/полю
В 1С в ссылочных типах нет SET, но есть GET, свойства же только на чтение.
Проблема в платформенной реализации метода GET, его нужно чинить и заставить работать не хуже Справочники.ИмяСправочника.ПолучитьСсылку.
Да, нам это очевидно, но фирме 1С это видимо не нужно чинить, устроили черти что, а не службу поддержки, а сайт инфостарт закрывает рот, не дает запустить обсуждение проблемы.
Ответ модератора инфостарта на запрос почему статья задержалась на кучу дней на модерации. По сути после ее ответа и было принято решение искать иную площадку близкую к 1С для публикации.
Ирина Пятакова (Alraune) 20.02.2025 10:45:02
Добрый день
https://infostart.ru/about/rules/publishing_rules/ 2.2.15. Запрещается публиковать статьи, которые не несут никакой методической ценности, а лишь описывают ошибки и негативное отношение к чему-либо или к кому-либо.
52 Волшебник
20.02.25
(51) Миста, получается, круче.
53 ZloyBrawler
20.02.25
(52) Сам себя не похвалишь... )))
54 Волшебник
20.02.25
(53) 💖
55 Волшебник
20.02.25
Вы поймите, что Инфостарт стал де-факто подразделением фирмы 1С, поэтому там очень жёсткие правила модерации.
У нас в правилах тоже есть похожие пункты, но де-факто Миста — мой личный ресурс, поэтому со мной лучше дружить.
56 Eiffil123
21.02.25
(55) они что-то скрывают от граждан. Хорошо что находятся такие смельчаки, как в (51), которые не готовы молчать об этом
57 PLUT
21.02.25
(56) у нас вся бюстгалтерия в полном составе:
"г@вно эта ваша 1С"
смелые
на солнце загорелые
58 Волшебник
21.02.25
(56) Наверное, они скрывают исходники платформы 1С, поэтому никто толком не знает, как там работает кэш.
59 shuhard
21.02.25
(51) не нравится 1С - иди в курьеры (с)
60 PLUT
21.02.25
(56) от обычных граждан скрыта багборда и партнерский
