Непонятное поведение СКД
0 rudnitskij
20.02.25
Всем добрый день.
Есть отчет на СКД, никаких особых хитростей там нет, но есть его странное поведение если его выполняет пользователь с ограниченными через RLS правами. Если под ним выполнять запрос в консоли запросов - никаких проблем с доступом нет, но этот же запрос при выполнении отчета вызывает ошибку
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
{(19, 66)}: Поле не найдено "_ПродажиОбороты.Регистратор.ДокументОснование._Менеджер._Команда"
ТОГДА _ПродажиОбороты.Регистратор.ДокументОснование._Менеджер.<<?>>_Команда
Может, кто поделится опытом борьбы с подобными вещами?
1 Fedor-1971
20.02.25
(0) Выразить(_ПродажиОбороты.Регистратор.ДокументОснование._Менеджер)._Команда
В Документ основание может лежать недоступный данному пользователю документ
2 rudnitskij
20.02.25
(1) а) не была бы тогда ошибка доступа к первому полю (_Менеджер)? По нему же нет ошибки
б) а в консоли он тогда тоже ведь должен ошибку выдавать - если нет прав
3 youalex
20.02.25
Для СКД играет право "Просмотр", для консоли запроса - только "Чтение"
4 youalex
20.02.25
ФО еще может быть (но не в твоем случае похоже)
5 rudnitskij
20.02.25
Реквизит "_Менеджер" имеет тип "СправочникСсылка.Пользователи", были права только на чтение, добавил на просмотр - ошибка исчезла. Но само поле "_Команда" отсутствует в доступных полях, хотя в конфигураторе указано
6 toypaul
_ПродажиОбороты.Регистратор.ДокументОснование._Менеджер._Команда - за такое сразу на месте расстрел. а после расстрела таким не поделишься.
7 rudnitskij
20.02.25
(3) не знал, благодарю
8 rudnitskij
20.02.25
(6) это до меня писали, от меня требуется, чтобы выводились данные. Я и сам вижу, что это чушь, но там слишком много надо всего переписывать
9 toypaul
(5) тоже надо смотреть на права. например в предприятии посмотреть видны ли через (+) реквизиты у _Менеджер. если видны, то права на тип у _Команда
10 CepeLLlka
20.02.25
(7)Для дин списков тоже
11 rudnitskij
20.02.25
(9) Там проблема была в составном типе у "ДокументОснование", у одного из документов реквизита "_Менеджер" нету, всё порешалось, всем спасибо
12 T32
20.02.25
(11) "Если под ним выполнять запрос в консоли запросов - никаких проблем с доступом нет" - как тогда в консоли отработало?
(12) Подозреваю, что в параметрах был другой период или другие отборы. Документ другого типа не попал в выборку в консоли.
14 rudnitskij
20.02.25
(12) "Для СКД играет право "Просмотр", для консоли запроса - только "Чтение" " - это из сообщения №3 здесь, видимо поэтому
(14) Для СКД нужно право "Просмотр", это верно.
16 rudnitskij
20.02.25
(13) не, период тогда брался специально один и тот же.
Подозреваю, что в консоли отсутствие реквизита будет критично только если документ такого типа в выборку попадет, а СКД проверяет такие вещи в запросе до выполнения и видимо отсекает поля с потенциальными проблемами (потому что все другие поля запроса СКД получает и выводит)
17 craxx
21.02.25
(0) вот я бы убивал (как минимум, морально) тех, кто через четыре точки вызовы делает. Перепиши нормально запрос.
18 Волшебник
21.02.25
(17) Считайте точку синтаксическим сахаром для LEFT JOIN. Использовать можно!
19 rudnitskij
21.02.25
(17) об этом уже писали здесь, я уже отвечал выше
20 СвинТуз
21.02.25
(18) Прав. Что пугает? Индексы работают.
