Определяемый тип. Какие возможны грабли?
0 Kongo2019
25.02.25
Вроде вещь удобная. Например сделал один тип, появился новый док, тупо докинул и все.
Но может, кто на нем проблемы находил?
1 СвинТуз
25.02.25
Болит-то где?
2 СвинТуз
24.02.25
Или просто чешется? )
3 СвинТуз
25.02.25
"новый док"
пошел изучать. Что-то пропустил.
4 Fedor-1971
24.02.25
(0) Для чего использовать собрался? Точно будет достаточно включить дополнительный документ?
По факту, соответствует составному реквизиту, только в одном месте определённому, недостаток - можно исключить что-то нужное и поломать логику работы.
Возможно, чисто гипотетически, имелся в виду Общий реквизит - вот тут да, тупо добавляем нужные объекты (например, при переносе данных, заводим КодСвязи и прицепляем к тем объектам, где он нужен, без изменения самих объектов)
5 PLUT
24.02.25
(0) возможность потерять данные
на этом минусы заканчиваются, одни плюсы :)
6 Kongo2019
24.02.25
(4) Ну например. Регистр сведений в котором хранятся статусы документов. и аналогичные. Можно не бегать каждый раз про появлении нового вида документа в метаданых править регистры. А тупо кинуть туда определяемый тип и добавить новый док только в одном месте.
(5)Это как? Солидная такая грабля.
7 shuhard
25.02.25
(0) оленей покорми, в типовых, включая ERP уже лет 5 используется
проблема только в аккуратном обновлении, если тип расширил своими данными
8 Kongo2019
24.02.25
(7) И чего? Типа мин нет?
9 TormozIT
(5) Потеря данных всегда страхуется окном "Реорганизация информации"
10 PLUT
24.02.25
(9) если прочитать это окно до нажатия кнопки [Принять изменения]
11 Ногаминебить
24.02.25
Можно подумать кто-то читает эту ерунду? :) Там вечно всякая фигня про возможно код стал неуникальным....
12 shuhard
24.02.25
(8) ещё раз, определяемый тип повсеместно используется в типовых
13 Garykom
19:46
Определяемый тип - по сути просто синоним/алиас для составного типа
Никакой разницы нигде нет, кроме расширений
Вот там раньше были большие проблемы, сейчас поменьше но тоже есть
14 TormozIT
Точнее это - составной тип, на который можно ссылаться. Раньше можно было примерно то же сделать через фиктивный план видов характеристик, но там только доступные для хранения в БД типы можно было выбирать.
15 Skylark
25.02.25
В некоем функционале некой типовой конфигурации очень широко стали использовать определяемые типы. И всякими необычными способами - например как список. Т.е. проверяют, входит ли объект метаданных в тип и дальше действия в зависимости от этого. И т.п.
При доработке приходится включать свои объекты в состав типовых определяемых типов. Легко потерять при обновлении на типовой релиз.
16 Ёпрст
25.02.25
(9) Ааа, только если это не v2
17 Garykom
(15) В некой типовой из коробки ошибки с определяемыми
ЕРПУХ и Налоговая Витрина например
18 shuhard
25.02.25
(15)[ Легко потерять при обновлении на типовой релиз.]
GUID при обновлении не теряется и включить в состав ОТ можно после обновления БД, т.е. ошибка не критическая
19 Fedor-1971
25.02.25
(18) Включить да, можно, но если облажался и обновил конфигурацию БД - потеряешь тобою добавленные данные
При наличии копии - ремонтируется за 30-40 минут, а вот если её нет - бяда, пичаль
20 Eiffil123
25.02.25
(0) в конфигураторе с ними работать неудобно и не наглядно.
21 TormozIT
(20) в чем неудобство? Где с ними работать удобно?
22 shuhard
25.02.25
(19) [потеряешь тобою добавленные данные]
с какого бодуна ?
23 Fedor-1971
25.02.25
(22) Я написал для случая: "обновил состав и не поправил свои типы" + обновил БД
24 Eiffil123
25.02.25
(21) когда пользуешься поиском ссылок на объект, то при нормальных реквизитах поиск выведет ссылки на объекты.
Для определяемого типа сначала надо будет делать поиск ссылок на объект, увидеть что этот объект используется в этом определяемом типе. Потом надо будет делать поиск ссылок на этот определяемый тип, при этом окно предыдущего поиска уже очистится. Если определяемых типов несколько (а обычно так), то эту итерацию надо повторить несколько раз.
25 TormozIT
07:50
(24) Согласен. Разворачивания определяемых типов в конфигураторе и в EDT нет при поиске ссылок.
Но оно есть в ИР https://www.hostedredmine.com/issues/960669 и там даже даже имя набора типов показывается, через который прокинута связь объектов.
Эту команду можно вызывать прямо из конфигуратора через Турбоконф+ИРАдаптер и затем возвращаться в конфигуратор к выбранному ссылающемуся объекту.
26 mikecool
26.02.25
подумалось - а как правильно писать
Новый ОписаниеТипов("ОпределяемыйТип.МойТип")
27 TormozIT
(26) Метаданные.ОпределяемыеТипы.МойТип.Тип
28 mikecool
26.02.25
(27) это я умею ))
но думал - не умею готовить ОписаниеТипов )
