Контур.Диадок Регламентные задания
0 anikev
25.02.25
05:59
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, может кто настраивал создание документов в 1С из Контур.Диадок по регламентному заданию?
Поддержка мне сказала, что не консультирует по таким вопросам и хочет денег, а я не хочу на них завязываться, тем более, что есть возможность самому разобраться. Но застрял на этом моменте.
С помощью плагина "Генератор подключаемого модуля" создал сценарий "Создание входящих документов (РЗ, БП 2.0)", но при запуске регламентного задания вылезает ошибка "Таблица не найдена "Справочник.Диадок_Документы". Действительно, такой таблицы нет.
Создал недостающие метаданные по инструкции
https://support.kontur.ru/diadoc-1s8x/41661-dobavlenie_obektov
Но как мне тогда переключить обработку, чтобы она использовала созданные справочники и регистры?
Может у кого есть практика внедрения такого функционала
1 anikev
25.02.25
06:08
Без регламентного задания, мне удается перехватывать событие "ПолучитьЗаполненныйОбъектДокумента1С" в Подключаемом модуле и без труда редактировать документ
2 Bigbro
25.02.25
06:08
зайти в расширенные настройки проверить что там у вас включено.
3 Bigbro
25.02.25
06:10
хотя если событие уже есть, и метаданные созданы - такой ошибки быть не должно.
4 anikev
25.02.25
06:10
Я там был, ничего там не нашел, связанного с местом хранения или переключением режима
5 Bigbro
25.02.25
06:15
тогда только права остается проверить.
что у пользователя под которым регламентное выполняется есть права на новые метаданные.
6 anikev
25.02.25
06:25
Я проверю, сейчас еще отладчиком хожу, смотрю
7 anikev
25.02.25
08:34
Нашел ошибку. В процедуре ПрочитатьЛентуСобытий() проверяется установлен ли модуль, как расширение. Так как у меня Обычные формы (скорее бы от них отойти), расширение установить не получится.
8 xraf
25.02.25
(7) У них можно выгрузить из обработки cf и объединить с конфигом
9 xraf
25.02.25
10 anikev
25.02.25
(8) да, я все справочники и регистры объединил. Но забыл саму обработку добавить в конфигурацию, пытался пользоваться как внешней. Возможно в этом и была моя ошибка... Сейчас проверяю
11 xraf
25.02.25
(10) может где-то хранится режим работы этого модуля, внешняя / вшитая в конфиг
12 xraf
25.02.25
Мне тоже надо это проделать, пока не брался.
Пока не понял до конца куда диадок вшить в 1С ЕРП или 1С ДО
Задача будет по фильтрованию документов и доступу к ним
13 Bigbro
25.02.25
(11) в настройках на закладке подключаемый модуль указано в составе конфигурации он или где еще.
14 Bigbro
25.02.25
(12) в ДО вас ждет масса приключений сразу говорю. в стандартной обработке от Диадока модуль интеграции с ДО отсутствует. со всеми вытекающими.
15 Rovan
(0) мои все клиенты руками делают ЭДО документы в этой обработке, никому не запускали рег заданий
16 xraf
25.02.25
(14) А там разве не достаточно ЭлектронныйДокументВходящий и ЭлектронныйДокументИсходящий?
17 Bigbro
25.02.25
смотря что вы хотите делать.
если просто реквизиты/данные документооборота поглядеть то да.
если печатные формы уже надо будет поколдовать
если документы формировать - то тут уже в полный рост счастье.
ну а поскольку аппетит приходит во время еды - то что изначально просят как "нам только взглянуть" со временем выливается в полноценную работу.
18 xraf
25.02.25
(17) Документы же в ЕРП будут формироваться, а в ДО только посмотреть и подписать
19 Bigbro
25.02.25
ну если интеграция ДО с ЕРП у вас сделана с пробросом печатных форм то конечно проблем нет.
20 anikev
25.02.25
(13) Обработку и Подключаемый модуль тоже добавил в конфигурацию. В настройках модуля установил "В составе конфигурации". При запуске РЗ в логах пишет {ВнешняяОбработка.КонтурДиадокВызовыПМ.МодульОбъекта(4973)}: Метод работает только на объектах подсистемы Диадок (ЭДО_Модуль_ОбработатьНовыеСобытияДокументов)
Меня настораживает что все равно пишет ВнешняяОбработка.КонтурДиадокВызовыПМ
21 Bigbro
25.02.25
(20) так контур диадок у вас и есть внешняя обработка.
в конфигурацию вы только подключаемый модуль добавили. а все остальные 2 десятка модулей лежат в обработке диадока откуда извлекаются из макетов при запуске, подключаются и используются.
22 anikev
25.02.25
(21) Она уже не внешняя, я ее тоже в конфигурацию добавил
23 Bigbro
25.02.25
(22) и весь код переписал с извлечением модулей из макетов?
не верю.
КонтурДиадокВызовыПМ - это отдельный модуль.
24 anikev
25.02.25
(23) понял. Тогда грусть
25 Bigbro
25.02.25
(24) почему грусть, нормально все. не нужна она в конфигурации, только подключаемый модуль где вы события будете обрабатывать.
сама обработка довольно часто обновляется, скачивайте свежие версии да обновляйте во внешних обработках.
26 Ёпрст
25.02.25
(25) ну.. там всё сделано настолько через жпо, что в самом контуре признают - да, мы сделали мегатормоз. Остальные товарищи с контура, с другими поделками, всячески  открещиваются от этого диадока - нет нет, у нас всё быстро, писали другие люди, это и про едиай и про логистику.
А в диадоке, без правки ядра и еще пары унутренних обработок, не обойтись только подключаемым модулем, если нужна:
а) скорость
б) свои фильтры в отборах
27 Bigbro
25.02.25
(26) только эти правки, особенно когда их много иногда вытекают в серьезную головную боль при обновлениях обработки..
порой они серьезно меняют алгоритмы, видимо все же задача по приведению обработки в более приличный вид есть и понемногу продвигается.
и тогда если изменения оказались в этой измененной части, то уже простым копированием в новый модуль не обойтись.
к сожалению сами Диадоковцы наотрез отказываются принимать и исправлять свои ошибки и недостатки в коде. которые за них уже нашли, пояснили в чем проблема когда она возникает и во что выливается.. увы.
28 Ёпрст
25.02.25
(27) есть такое, но, пока свою обновлял пару раз, наверное.
Вот, под новую упд, опять придётся вспоминать, где-чего у них валяется
29 Ёпрст
25.02.25
Это всё от лени переписать на их api, но, чет они там тоже прихренели от жадности, за доступ туда.
30 anikev
25.02.25
Интересно...
Функция ИспользоватьПодсистемуДиадока() Экспорт
	Результат = Истина;
	ИспользоватьТиповуюПодсистему1С = ИспользоватьТиповуюПодсистему1С();
	Если ИспользоватьТиповуюПодсистему1С = Истина Тогда
		<B>Результат = Ложь;</B>
	Возврат Результат;
КонецФункции
Здесь они насильно отключили возможность использования
31 anikev
25.02.25
Функция ИспользуетсяРасширениеКонтурДиадок()
	Результат = ОбщийКонтекст_Прочитать("ЗапускИзРасширения");
	Возврат Результат;
КонецФункции
А тут проверяют расширение, возвращает реальный результат. Капец
32 Bigbro
25.02.25
(31) это еще норм))
нырнёте поглубже - осознаете как глубока эта кроличья нора))
33 anikev
25.02.25
В общем, в конфигурации я выставил режим совместимости Версия 8.3.14. Установил расширение Контура и буду разбираться дальше. Надеюсь, что теперь уже получится без танцев с бубном. Это увлекательный был аттракцион
34 anikev
26.02.25
