Передача КомпоновщикНастроек.Настройки.ДоступныеПоляВыбора в JSON. СКД в JSON
0 Shecurok
25.02.25
Всем привет!
Задача в общем то не тривиальная - сделать во внешнем сервисе свой конструктор СКД...
Надо передавать доступные поля выбора, чтоб пользователь сам выбирал и т.д. Как все это реализовать пока не понятно. Про получение данных в 1С пока молчим, начнем с малого - как передать эти самые доступные поля в JSON? Тип "КоллекцияДоступныхПолейКомпоновкиДанных"
Обходить циклом для каждого из.. и т.д.?
Возможно уже есть какие-то статьи/темы форумов для этого, но я скорее всего не умею нормально искать.
ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON
2 Shecurok
25.02.25
(1) ознакомлюсь, но можно, пожалуйста, чуууть подробнее)
ФабрикаXDTO.ПрочитатьJSON(<ЧтениеJSON>, <Тип>, <ИмяФункцииВосстановления>, <МодульФункцииВосстановления>, <ДополнительныеПараметрыФункцииВосстановления>, <ТипыДляОбработкиВосстановления>, <ИменаСвойствДляВосстановления>)
4 Мультук
1) Что такое "внешний сервис" ?
2) Вы хотите редактировать настройки СКД какого-то готового отчета ? или что-то совсем абстрактное ?
P.S.
JSON это сильное колдунство, но нужно получить LevelUP, возможно не один.
5 Shecurok
25.02.25
грубо говоря, очень грубо говоря - это web 1С, данные получаем/отправляем в json
готовый отчет, да
6 Shecurok
25.02.25
(3) не совсем то, что я имел в виду, но спасибо)
7 toypaul
Насчет json не скажу, но схему целиком можно сохранить в xml. Из конфигуратора и не только. Например, в консоли СКД от 1С есть программное сохранение. Или в ИТК тоже есть
8 Garykom
(0) Делал такое
Из ERPУХ в ДО через безшовку
Там сильное колдунство!
1. Самое сложное это рекурсивность при переборе элементов
Ибо в типовом ОтборКомпоновкиДанных есть группы (И/ИЛИ/НЕ)
2. Уже простейшее
	Тип = ТипЗнч(Значение);
	Если Тип = Тип("Массив") ИЛИ Тип = Тип("ОтборКомпоновкиДанных") Тогда
		Результат = ОбщегоНазначения.ЗначениеВСтрокуXML(Значение);
	Иначе
		Результат = Значение;
На другой стороне просто парсишь и все
Если там тоже 1С - простейше
Если не 1С - ну изобретаешь свой конструктору аля СКД
9 Garykom
(8)+ А еще
3. Средняя сложность - замена ссылочных типов между базами
Т.е. вместо ссылок на справочники и документы одной базы 1С надо передавать нечто для замены их на объекты другой базы
