Можно ли расширением заменить полностью общий модуль?
0 Гена
Вопрос теоретический.
Есть общий модуль ABC. Можно ли его полностью заменить на EF_01_ABC и надо ли потом во всех местах конфигурации делать замену в обращении к ABC на EF_01_ABC ?
1 Fedor-1971
25.02.25
(0) Целиком - это для каждой процедуры/функции сделать заглушку Вместо и потом изменять алгоритмы работы оных
Вот только зачем всё забивать?
2 Гена
(1) Увы... Сам модуль скрыт под сообщением:
"Исходный текст модуля отсутствует".
(2) Можно взломать, декомпилировать
4 Доминошник
25.02.25
Заменить - можно.
Нет, не надо.
5 Fedor-1971
25.02.25
(2) тогда придётся выкопать все обращения к данному модулю из конфигурации и написать свои алгоритмы, а вызовы изменять не придётся
6 Fedor-1971
25.02.25
(3) Можно, но, возможно, что простая реализация процедур/функций займёт сравнимое время
7 Регистр
25.02.25
(3) Что, уже началось ?
(как в известном анекдоте: "Так, я гляжу, товарищ полковник все время то на часы смотрит, то на
*, то на часы, то на *! А потом как товарищ полковник ему
по роже дал, так я подумал, что по всей стране началось")
8 Гена
(3) Хочется легально... почти )
(4) Итак, я вижу по коду какие на выходе из чёрного ящика ABC есть внутри функции и процедуры. Создаю расширение EF_01_ABC, внутри прописываю эти функции и процедуры. И всё?
Во всех местах конфы, где есть, например,
Что-то = ABC.Процедура_1();
не надо заменять на  EF_01_ABC.Процедура_1(); ?
Что-то слишком гладко получится, нет?
9 Волшебник
25.02.25
(7)(8) Если кому-то нужно моё разрешение, то я его даю.
10 Регистр
25.02.25
(6) ты тот самый d.Fedor ? Или ты другой Fedor ?
11 Fedor-1971
25.02.25
(8) Попробуй добавить в расширение любую функцию из открытого общего модуля с префиксом "Вместо" и проверь отладчиком её вызов
Тупо попадёшь в расширение
12 Волшебник
25.02.25
ГК РФ. Статья 1280. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных. Декомпилирование программ для ЭВМ
3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:
1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников;
2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
3) информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ.
13 Fedor-1971
25.02.25
(10) Походу другой
14 Гена
(11) Да это ежу понятно. Но! когда в коде ЕСТЬ заменяемая функция. Но ведь её явно НЕТ в скрытом модуле.
15 Bigbro
25.02.25
модуль в ошибки падает крашится или зависает надолго?
если нет так просто после возврата свой алгоритм допилить и все.
в свое время с Рарус-автотранспортом именно так пришлось обойтись, поскольку там был кривой расчет.
а исправлять они отказались, предложили УАТ купить)))
16 Fedor-1971
25.02.25
(12) Это слабо подойдёт, т.к. правообладатель ОДИН и по его решению часть кода спрятана.
Тут если только скрытый код содержит явную ошибку, мешающую работе и не исправляемую, например, за неделю и нет возможности откатиться к предыдущей версии.
Примерный план действий: Официальное письмо разработчику - тра-ля-ля (переписка, что  работа остановлена) - результат: отдайте деньги козлодоевы или мы сами починим и вы нам "И с деньгами не нать, и без денег не нать"
17 Волшебник
25.02.25
(16) Почитайте внимательно. Деньги за программу заплачены. В закрытом модуле содержится ошибка. Чтобы её исправить, вы имеете законное право декомпилировать модуль.
18 Fedor-1971
25.02.25
(14) Как это нет, берёшь и пишешь руками, т.е. имя функции тебе известно, место вызова то же
примерно так:
&Вместо("ВызываемаяФункция")
Функция EF_01_ВызываемаяФункция()
А параметры достанешь из обращения в открытой части кода
19 Доминошник
25.02.25
(14) Заимствуем модуль целиком в расширение
И далее - как сказано в (18) начинаем в расширении писать свои обработки процедур и функций (не забывая про параметры).
Проблема может быть, если в параметрах оригинальных процедур и функций есть что-то типа "ЗНАЧ", " = Неопределено" и т.п.
20 Гена
(18) Ладно. Спасибо. Поверю. Пока поверю... )
Что-то как-то сомнюк... Может при обращении кода к чёрному ящику там компиллируется наименование функции и наше "Вместо" квакнет...
Но... поверю специалистам, что сработает.
21 bolder
25.02.25
(0) это другой подход.Мне нравится предложение (1) и (11).Все входы черного ящика переопределяем в расширении.Работает на ура.
22 bolder
25.02.25
(20) Вместо сработает первым.
23 Гена
(21) (22) Мерси.
Ну и на фига тогда прятать модуль, если на раз обходится?
[вопрос риторический]
(23) Прятать исходники бизнес-программы — это вообще преступление.
25 bolder
25.02.25
(23) Нетривиальный код )))И деньги.
26 Злоп
25.02.25
А что в этих закрытых может быть нетривиального? Ладно я понимаю, какая-нибудь оптимизационная задача спрятана или что-нить сложное неочевидное...
27 bolder
25.02.25
(26) Ну допустим.Просто массивный код с каким то ноу хау.Продающийся на известном ресурсе с доступом на определенный период.
28 Доминошник
25.02.25
(26) В типовой БП закрыты (как минимум) несколько ОМ по работе с ЛК ЕНС: ЕдиныйНалоговыйСчетЛичныйКабинет, ЕдиныйНалоговыйСчетИнтеграцияБП, ЕдиныйНалоговыйСчетИнтеграцияВызовСервера, ЕдиныйНалоговыйСчетИнтеграцияВызовСервераБП, ЕдиныйНалоговыйСчетИнтеграцияПовтИсп, ЕдиныйНалоговыйСчетЛичныйКабинет
29 Fedor-1971
25.02.25
(26) Например, проверка лицензионного ключа и несколько расчётных процедур, чтобы тупо не отключили
30 Eiffil123
25.02.25
(24) покупатель может не покупать программу без исходников, если он за опенсорс-решения
31 bolder
25.02.25
(28) И правильно.Нефиг всяким хакерам в ЛС ФНС лазить.
32 stix2010
25.02.25
(0) если он не глобальный
33 Bigbro
25.02.25
(26) рарус там прятал расчет себестоимости.
видимо от стыда прятал, поскольку работал он криво, приходилось править выходные данные.
34 eddy_n
25.02.25
(26) Любая вещь, связанная с шифрованием.
35 Волшебник
25.02.25
(34) Алгоритм шифрования должен быть открытым. Вся секретность должна быть обеспечена секретным ключом.
36 bolder
25.02.25
(32) Глобальный заменяется на неглобальный.С такими же именами процедур. Вызов будет по методу в (0), прийдется везде менять.Все заработает.
37 _Дайвер_
25.02.25
Префиксы EF расширений только для исправлений от 1С, там через БСП подрубаются они как то, не помню точно, но свои расширения работать вроде как отказываются. Делай свой префикс расширения и херачь везде &Вместо
