Фишки 1С: ТекущаяУниверсальнаяДата() или УниверсальноеВремя(): что выбрать?
0 Фабрикантъ
26.02.25
Наша новая статья и видео!
📚 «ТекущаяУниверсальнаяДата() или УниверсальноеВремя(): что выбрать?»
При разработке прикладных решений, в которых пользователи будут работать с одной информационной базой из разных часовых поясов, можно допустить ошибку, которая приведет к нарушению хронологии ведения учета, получению некорректных данных.
Наш эксперт Сергей Ваганов, преподаватель-методист CORS Academy и автор курса «Разработчик 1С с нуля до профессионала» расскажет...
В новой статье разбираем:
🔵Как избежать хаоса, когда пользователи работают из разных городов
🔵В чем разница между ТекущаяУниверсальнаяДата() и УниверсальноеВремя()
🔵Когда и какую функцию использовать для безошибочной работы
➡Читайте статью по ссылке: https://cors.su/eto-interesno/tekushhayauniversalnayadata-ili-universalnoevremya-chto-vybrat/
➡Смотрите видео по ссылке: https://vkvideo.ru/video-210707080_456239190
А если хотите глубже погрузиться в разработку на 1С присоединяйтесь к 3-ему потоку курса «Разработчик 1С с нуля до профессионала» ( https://cors.su/kurs-razrabotchik-1s-s-nulya-do-professionala/ ). Скидка для Мисты тут: https://pro.mista.ru/courses.php
🔔 Вводный вебинар стартует 27 февраля → зарегистрироваться ( https://cors-consulting.timepad.ru/event/3213922/ ).
1 Fedor-1971
26.02.25
(0) Не затронута тема отображения местного времени в полях даты.
Т.е. сервер - в Москве, а клиент на Сахалине. Запись в БД - по универсальному времени, а отобразить клиенту надо Дата из БД + смещение времени
2 Фабрикантъ
04.03.25
(1) Скажу автору
3 mikecool
04.03.25
(0) Илья, а тут точно все правильно?
4 mikecool
04.03.25
если честно - смотря на это изображения я не понял, что хотел сказать автор
если сортировать по первости, то должен быть список Владивосток - Москва - Калининград, разве нет?
5 Фабрикантъ
05.03.25
(3) Позову автора сюда...
6 Bigbro
05.03.25
(4) это хронологическая последовательность операций в базе.
по  последней колонке.
то есть сначала 8-00 в Калининграде
через час наступает 17-00 Владика
и через час 12-00 Мск
7 Злопчинский
06.03.25
00:00
8 VaganovSP
06.03.25
06:07
(4) (3) Bigbro в (6) верно ответил, это хронология операций, а не расположение городов по часовым поясам.
9 Asmody
06.03.25
07:38
Недавно наткнулись на то, что RDP прокидывает часовой пояс  локального компа, никогда на это внимания не обращал. Словили пару спецэффектов от командированных.
10 Ненавижу 1С
(9) в целом считаю это "естественным поведением"
но:
Для активации перенаправления необходимо включить следующую политику GPO:
Конфигурация компьютера \ Административные шаблоны \ Компоненты Windows \ Службы удаленных рабочих столов \ Узел сеансов удаленных рабочих столов \ Перенаправление устройств и ресурсов \ Разрешить перенаправление часового пояса
При включении данного элемента групповой политики, на терминальный сервер будет передаваться значение часового пояса клиента, с которого происходит подключение.
