есть печатная форма в ней ячейка в ней параметр документ. щелкаю на ячейку попадаю в докум
0 крутойкодер
26.02.25
в ней параметр - документ.
щелкаю на ячейку попадаю в этот документ
как при открытии документа определить, что документ именно открыт через щелкание по ячейке в печ. форме
а не из списка документов... например
как определить что объект открыт через параметр на  печ форме
сижу туплю. помогите
Тупой бот
2 vis
26.02.25
Ник не соответствует вопросу
3 Гипервизор
26.02.25
Если табличный документ открыт в отдельном окне, никаких действий по обработке расшифровки выполнить нельзя. В этом случае расшифровка будет работать в соответствии со своим поведением по умолчанию – то есть, будет открыто значение расшифровки.
Если табличный документ отображается в поле табличного документа, возможно переопределение поведения расшифровки.
4 maxab72
26.02.25
(0) В параметры ячейки печатной формы вставлять не саму ссылку на документ, а, к примеру, структуру, а в ней уже будет ссылка. Тогда точно будет запущена обработка расшифровки.
5 крутойкодер
26.02.25
"будет открыто значение расшифровки."
да так и происходит
открывает значение расшифровки
хочу понять, что открыл юзер именно из печ формы
есть вариант??
6 крутойкодер
26.02.25
(4) ушел пробовать
7 крутойкодер
26.02.25
(4) лучше не стало
теперь при щелчке на ячейке не открывается документ
а показывает "структура"
8 Гипервизор
26.02.25
(5) Я вам написал вариант, при котором возможно переопределить поведение расшифровки.
9 Мультук
1) Нужно перехватить событие
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
В вашей форме или общей форме.
2) Далее написать свой код, который откроет форму документа и передаст туда ваш "особый" параметр
ОткрытьФорму(. бла-бла-бла..)
10 maxab72
26.02.25
(7) Ошибаетесь, стало гораздо лучше. вы на правильном пути. Теперь остается перехватить предопределенное событие и обработать его по своему.
