Зависает Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос) при обмене с битриксом
0 BDV
26.02.25
После переезда на новый сервер перестал работать обмен с битриксом. Никаких ограничений фаервола нет. При проверке соединения - все ок. Сеанс намертво зависает на моменте инициализации при Отправка запроса на инициализацию, для определения версии обмена (Соединение.ОтправитьДляОбработки(HTTPЗапрос);)
После отправки запроса ничего не происходит, ответ не приходит, сеанс такой даже неубиваемым становится (если запускаю регламентное на тонком клиенте), ну и фоновые аналогично зависают. Через тонкий клиент запускал для выявления проблемы на каком моменте падает обмен.
В чем может быть проблема?
p.s. в 1С ничего не менялось, на сайте тоже
1 Garykom
Настрой Таймаут, засунь в Попытку
И свали на админов :)
Может быть что угодно
2 BDV
26.02.25
(1) таймаут есть, попытка тоже. Но сеанс просто зависает, ничего не возвращается, поэтому в исключение не уходит.
3 Мультук
Мысли вслух
1) А другие сервисы (обмены) WB, OZON, CDEK работают ?
2) Версия 1С осталась той же самой? Профиль безопасности ?
3) Настройки файрволла на старом сервере сравнили с новым сервером ?
P.S.
Глянул свои логи - обмен с битриксом вполне себе жив.
А то всякое бывает.
4 BDV
26.02.25
(3) 1) обмены между базами только есть еще, с ними все ок
2) версия та же, профилей нет
3) пробовали вообще с отключенным фаерволом, безуспешно
5 Garykom
Дата-время на сервере и сертификаты в порядке?
6 Garykom
Может ваш ip в бане у битрикса?
7 BDV
26.02.25
(6) думаю тогда соединение бы вообще не проходило, а аутенфикацию то проходит без проблем всегда
8 BDV
26.02.25
(5) да
9 BDV
06.03.25
UP
Заметил такой момент, что если выжидать время между отправкой запросов (около минуты), то ответ возвращается. Но в какой-нибудь момент даже с учетом ожидания может встать намертво.
Ставил программный таймаут в минуту, обмен тогда около 5 часов может идти, и то не всегда надежно.
В битриксе говорят, что не знают в чем проблема, говорят, что с их стороны все корректно.
ddos-защита на стороне Битрикса.
всё работает корректно
11 BDV
06.03.25
22:50
(10) защита появилась в момент переезда нами на новый сервер получается xD
12 Волшебник
07.03.25
(11) Получается, что так.
13 Garykom
(11) Вероятно старый сервер уже был в доверенных
А новый пока нет
