Запись не найдена в менеджере имен базы данных после обновления платформы
0 Komaksur
27.02.25
Версия платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.26.1540)
Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
После обновления платформы на сервере на версию 8.3.26.1540
При входе в базу выходит ошибка "запись не найдена в менеджере имен базы данных"
БП и Тестовая ЗУП работает как часы.
При тестировании и исправлении выходит ошибка "server_addr=tcp://SQL:1560 descr=recv returns zero, disconnected line=1644 file=src\rtrsrvc\src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp"
Что может помочь решить проблему?
Заранее спасибо.
В любой непонятной ситуации первым делом надо почистить кэш.
2 Komaksur
27.02.25
Чистил первым делом
3 Komaksur
27.02.25
Не помогло
4 Winnie Buh
27.02.25
(0)>При тестировании и исправлении выходит ошибка...
т.е. конфигуратор запускается и проблема только при входе в режиме 1С:Предприятия?
5 Komaksur
27.02.25
Открыть список расширений, сделать бекап и войти в режиме 1С:Предприятия.
В конфигуратор войти можно
