Неправильно считает НДФЛ за декабрь в УПП
0 John83
28.02.25
УПП 1.3.242.1
В декабре у сотрудника есть только табель и начисление аванса.
Делаю еще один документ начисления (за весь месяц), но в НДФЛ попадает сумма за вычетом аванса.
С этим можно что-то сделать?
1 Гена
Картинки бы...
2 SleepyHead
(0) А выплачено когда? В январе?
3 Смотрящий от 1С
28.02.25
Не знаю, связано или нет. В начислении отпуска сотрудникам организации не печатало форму т60. Нашел ошибку. Из функции ПроведениеРасчетов.ПолучитьДанныеНДФЛПоРегистратору   не возвращаются ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения18   ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения20   ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения22. Закомментировал пока
ТаблицаНДФЛ = ПроведениеРасчетов.ПолучитьДанныеНДФЛПоРегистратору(
			Неопределено,
			Неопределено,
			ДокументОбъект.ПериодРегистрации,
			ДокументОбъект.Организация,
			ОбщегоНазначенияЗК.ГоловнаяОрганизация(ДокументОбъект.Организация),
			ДокументОбъект.Ссылка,
			СписокФизлицТекст,
			ДополнительныеПараметрыЗапросаНДФЛ,
			,,, ПрочиеНачисления);
		СуммаНДФЛ = 0;
		Для Каждого СтрокаНДФЛ Из ТаблицаНДФЛ Цикл
			СуммаНДФЛ = СуммаНДФЛ + СтрокаНДФЛ.Налог + СтрокаНДФЛ.НалогСПревышения + СтрокаНДФЛ.НалогСПревышения18 + СтрокаНДФЛ.НалогСПревышения20 + СтрокаНДФЛ.НалогСПревышения22
		//	- СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежей - СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения - СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения18 - СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения20 -
                //       СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения22;
		// 28022025 ошибка 1с нет значения   ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения18   ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения20   ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения22
			- СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежей - СтрокаНДФЛ.ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения  ;
4 Смотрящий от 1С
28.02.25
(3) это про 241.1, не видел, что 242.1 вышла
5 Homer
28.02.25
если один сотрудник, то разбить документ на разовое начисление и Начисление ЗП.
если  много сотрудников - то надо руками скорректировать регистр "НДФЛ расчеты бюджетом" т.к. при начислении ЗП не учитывается аванс декабря 24 года
6 Гена
(3) ЗачтеноАвансовыхПлатежей - это не про аванс за 1 половину месяца. Это исключительно для иностранцев на патенте. Они покупают патент и эта сумма может по разрешению ИФНС напрямую уменьшать исчисленный работодателем НДФЛ.
В разных регионах по-разному, но годовая сумма патента тысяч 60-70. В любом случае заведомо внутри 13% НДФЛ с дохода до 2.4м
Полный бред столбить ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения и уж полный маразм столбить ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения18, ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения20 и ЗачтеноАвансовыхПлатежейСПревышения22
7 SleepyHead
(6) Если нет иностранцев, он и не заметит разницы.
8 John83
28.02.25
(2) не выплачено - все последующие документы распроведены
9 John83
28.02.25
(4) в 242 эта ошибка так же присутствует
10 Гена
(8) Скрины бы…
11 John83
28.02.25
(5) или как вариант
скопировать начисление аванса, очистить все закладки кроме НДФЛ и поменять режим на "текущий месяц"
12 John83
28.02.25
(10) чего конкретно?
что документов дальше нет?
закладку НДФЛ?
13 Гена
(12) Аванс: начислено и НДФЛ, Зарплата: начислено и НДФЛ.
14 vis
28.02.25
(9) В описании этого обновления нет ни одного слова про НДФЛ.
15 scrag_nrn
03.03.25
(3) Такая же ошибка. Пока точно так же решил. Релиз 1.3.240.2. Сейчас она вылазит при печати отпуска.
16 mms0002009
03.03.25
Тоже считается не верно декабрьская зарплата, при галочке принимать НДФЛ как исчисленный
