Возможно ли открыть форму записи РС и изменить данные формы?
0 617
28.02.25
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.2040)
Есть регистр сведений КИ:
    измерение Измерение1
    ресурс Ресурс1, тип=Строка
    реквизит Реквизит1, тип=Дата
Нужно открыть форму существующей записи и заменить в открытой форме значения ресурса и реквизита.
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4148/hdoc
Код:
ОткрытьФорму("РегистрСведений.КИ.ФормаЗаписи", ПараметрыФормы);
Параметры Формы заполнены так:
ПараметрыФормы = Структура
Ключ = РегистрСведенийКлючЗаписи.КонтактнаяИнформация
ЗначенияЗаполнения = Структура
	Ресурс1 = «тест»
	Реквизит1 = 28.02.2025
Форма нужной записи открывается, но вот значения не заменяются, т.е. вижу форму со старыми значениями.
Возможно ли сделать это таким способом или оно работает только с вновь созданными объектами? Как сделать иначе, я знаю.
1 maxab72
28.02.25
просто открыть форму записи. и менять.
2 Eiffil123
28.02.25
(0) в обработчике ПриСозданииНаСервере например попробуйте их явно устанавливать
3 Chameleon1980
01.03.25
06:35
открыть форму возвращает форму?
у формы есть элементы и реквизиты?
у элементов есть путь?
вопросы?
(0) Плохие имена измерений, ресурсов и реквизитов
5 617
01.03.25
(3) ОткрытьФорму открывает форму.
(4) "Это реальная история. По просьбам выживших все имена были изменены. Из уважения к погибшим остальные события были отображены именно так, как они происходили."
(5) не морочьте нам голову
7 Chameleon1980
01.03.25
(5) почитай в синтакс-помощнике про возвращаемое значение ОткрытьФорму
Возвращаемое значение:
Тип: Форма, ФормаКлиентскогоПриложения.
управляй формой
8 617
03.03.25
Решено.
9 lEvGl
(0) зачем для программного изменения данных открывать форму? сразу данные меняйте и все, формы они для изменения мышкой
(8) просветите, пжлст
