Можно ли по номеру сеанса определить регламентное задание?
0 ИС-2
В регистре самим собой происходит изменение/добавление данных.
Согласно журналу регистрации, изменение выполняется через фоновое задание.
Из информации из ЖР у меня есть только номер сеанса, которое меняло данные.
Совпадает ли номер сеанса во всех действиях (изменение, добавление и т.д) с регламентным задание которое запустило эти изменения.
Т.е если вижу, что номер сеанса = 123 и нахожу регламентное задание с номером сеанса 123, то это значит что именно это регламентное задание меняло данные ?
фоновое не означает регламентное
2 rudnitskij
03.03.25
(0) в ЖР должна быть информация еще и про пользователя, под которым выполняется фоновое задание
Если хотите точно знать какое именно задание вносит изменения - через консоль заданий назначьте разных пользователей разным заданиям и потом будет проще отследить (это сработает для регламентных заданий)
3 Serg_1960
03.03.25
[цитата]
В клиент-серверном варианте планированием выполнения заданий занимается планировщик заданий, который физически располагается в менеджере кластера.
Планировщик периодически проверяет, не поступили ли запросы на выполнение фоновых заданий. Если есть задания, которые нужно выполнить, планировщик определяет наименее загруженные рабочие процессы кластера и последовательно назначает каждому из них свое задание на выполнение. Таким образом, один и тот же рабочий процесс потенциально может выполнять несколько заданий параллельно.
После того как задание получено рабочим процессом, рабочий процесс устанавливает соединение с информационной базой и выполняет задание в рамках этого соединения. После выполнения задания рабочий процесс уведомляет планировщика об успешном или неуспешном выполнении задания.
Источник: "Асинхронная концепция программирования в «1С:Предприятие 8» или выполнение программного кода «в фоне»" https://infostart.ru/1c/articles/341698/
4 Serg_1960
03.03.25
Имхо, если фоновое задание порождает(вызывает/запускает) другие фоновые задания, то далеко не факт, что они будут выполняться тем-же самым рабочим процессом в том-же самом соединении с ИБ.
Как-то вот так.
