Немного занятного о получении представлении ссылки
0 H A D G E H O G s
05.03.25
Дня доброго.
Давненько тут не писал, но вот надо бы.
Пилим мы тут своё и столкнулся я с тем, что чёт запрос по маркам подтормаживает на ровном месте. Начал разбирать и обнаружил вот такие пироги с котятами:
Есть у нас справочник на 10000 элементов с одним реквизитом
реквизит1, из которого берется представление в виде:
Процедура ОбработкаПолученияПолейПредставления(Поля, СтандартнаяОбработка)
	СтандартнаяОбработка=Ложь;
	Поля.Добавить("Реквизит1");
И есть у нас простой запрос вида:
ВЫБРАТЬ
	Справочник1.Представление КАК Представление
ИЗ
	Справочник.Справочник1 КАК Справочник1
отловив его через профайлер, мы увидим понятную картинку:
SELECT T1._Fld72
FROM dbo._Reference71 T1
но, поменяв вроде бы запрос на такой же:
ВЫБРАТЬ
	ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Справочник1.Ссылка) КАК Представление
ИЗ
мы увидим вот такой запрос:
SELECT T2._Fld72
LEFT OUTER JOIN dbo._Reference71 T2
   ON T1._IDRRef = T2._IDRRef
на 10000 элементов это чувствоваться не будет, SQL просто прочитает таблицу, но на многомиллионных таблицах уже будут значительные просадки.
Смысл этого левого соединения очевиден - функция ПРЕДСТАВЛЕНИЕ() может быть применена не к реквизиту Ссылка, а, например, к реквизиту "Автор" другого справочника, а 1С поленилась сделать исключение для реквизита Ссылка.
Вот такие пироги на ровном месте бывают, я вот этого не знал.
1 mikecool
05.03.25
(0) про ссылку в конце не понял
перечитал еще пару раз и дошло ))
2 mikecool
05.03.25
+1 или реквизит1 - ссылочный тип?
3 H A D G E H O G s
05.03.25
(2) нет
4 H A D G E H O G s
05.03.25
Добавим в справочник реквизит Автор с типом Справочник.Пользователи. Выполним запрос
ВЫБРАТЬ
Справочник1.Ссылка,
Представление(Справочник1.Автор),
Представление(Справочник1.Ссылка)
чтобы получить представление автора Представление(Справочник1.Автор) - нужно к основной таблице пристегнуть таблицу Справочник.Пользователи.
чтобы получить представление ссылки Представление(Справочник1.Ссылка) - НЕ нужно к основной таблице пристегнуть таблицу Справочник.Справочник1.
Но 1С-ники не стали заморачиваться по 2 пункту и запилили универсально.
5 Garykom
(0) Теоретически СУБД должна такое сама разрулить
Просадок практически не будет, особенно с учетом левого и первичного ключа (который индексирован)
6 АНДР
05.03.25
(0) Покажи планы запроса
SELECT T2._Fld72
7 H A D G E H O G s
05.03.25
(6) 2 indexscan и merge
(0) и эти же люди запрещают нам использовать несколько точек в запросе!...
