Честный знак и УПП/УТ10
0 laeg
07.03.25
Добрый день коллеги.
Дано: Старая конфа КА1.1 на которой ведется управление продажами.
Для ЭДО используется модуль Диадок.
Надо: Запустить на данной конфиге маркировку.
Контур в поддержке ответил ответил, что "возможно" обмен с их модулем взлетит без проблем при идентичной структуре документов и справочников.
Просьба: Накидать скриншотов, кто использует маркировку в УПП или УТ10 в отладке, наполнении документа Реализация Товаров и Услуг, в частности табличные части.
А так же, если кто то более плотно знаком с ЧЗ, может используются еще какие либо справочники или регистры сведений при обмене.
Можно на почту или в телегу, в профиле указано.
Спасибо.
1 dchumak
10.03.25
Вряд-ли взлетит без подключаемого модуля.
Скорее всего придется все самостоятельно разрабатывать.
2 dchumak
10.03.25
Мы так и делаем - свой ПМ на старой конфигурации на базе УТ 10.3
3 laeg
10.03.25
(2) Только пишите ПМ или уже написали ?
Инструкций с сайта диадока хватает ? Или приходится самим ковырять ?
4 Ёпрст
10.03.25
(0) упп 1.2, всё работает и без пм. Просто подправлено ядро, контур.маркировка, и интеграция ут103. И еще какие-то их модули, не помню.
5 laeg
10.03.25
У нас опт, подключили "шлюз-маркировки"
пробуем пока взлететь без добавления модулей, чисто на данных.
6 mikecool
10.03.25
перевели, слава богу, УТ10.3 на УТ 11.5, ибо нуегонафик следить за изменениями в маркировке и перетаскивать их в неподдерживаемую вендором конфигу ))
7 mikecool
10.03.25
(1) ничего в ПМ не пришлось писать для маркировки, все работало из коробки
8 laeg
10.03.25
Грусть пичаль, чего боялся на то и нарвался, модуль Диадок использует типовую Интеграцию ИСМП
В итоге три пути
1. Так как модуль диадок проверяет на существование общие модуля по маркировке, а так же использует их процедуры и функции - то перетаскивать все что необходимо.
А там одно за другое цепляется, плюс пересечения по существующим модулям которые переписаны ...
2. Делать свой ПМ или вклиниваться в заполнение блока <ТаблСчФакт> вставляя туда данные по маркировке
3. Забить и перевести ЭДО по маркировке в другую программу.
9 laeg
10.03.25
Просьба, кто работает через Диадок - посмотрите исходящий документ, в табличной части, тег <КИЗ>, какой там код маркировки устанавливается ? заключает ли он в скобки 1 и 21 коды ?
(01)04660034985122(21)5rM2SdLcUIp,j
во входящих документах без выделения, просто
0104660034985122215rM2SdLcUIp
Спасибо.
10 H A D G E H O G s
11.03.25
01:29
Типовые 1С и система ЧЗ участвуют в спецолимпиаде и найти победителя крайне непросто. Светлые времена строгого и логичного ЕГАИС-а вспоминаются с душой и теплом.
11 dchumak
11.03.25
05:34
(3)
1. Он давно написан, просто его адаптируем (например, сейчас в работе формат 5.03).
2. Хватает. Смотрим структуру (например, УПД) и уже в ПМ заполняем.
3. Если что-то не получается (неоперативно) - обращаемся в техподдержку Контура.
12 dchumak
11.03.25
05:36
(9) [заключает ли он в скобки 1 и 21 коды ?]
нет, вот так
[просто 0104660034985122215rM2SdLcUIp]
13 dchumak
11.03.25
05:43
[2. Делать свой ПМ или вклиниваться в заполнение блока <ТаблСчФакт> вставляя туда данные по маркировке]
Свой ПМ - последнее дело.
14 laeg
11.03.25
08:44
(11) Модуль не обновляете ? Полностью сами поддерживаете ?
(12) Принял, спасибо
15 dchumak
11.03.25
[Модуль не обновляете ? Полностью сами поддерживаете ?]
Мы обновляем обработку Диадок Про.
Модуль обновления не требует - только доработки.
Но, нужно учесть, что обновление обработки может потребовать доработки в подключаемом модуле (что-то сломается, т.к. в обработке изменили какой-нибудь механизм, событие которого описано в ПМ).
16 laeg
14.03.25
Коллеги еще вопрос.
Обкатываю Маркировку, сверяюсь как работает в УПП последнем релизе.
На входе: документ РТУ, две строки с одинаковой позицией, две разные марки.
на выходе в диадоке: так же имеем в пакете две различные строки, но две МАРКИ прикреплены к первой позиции
в итоге имеет строку, с количеством 1 и в ней две марки
и вторая строка, тоже количество 1 и там нет марок.
Я правильно понимаю что это косяк Диадока ?
Или это нормально ?
17 laeg
20.03.25
Получил ответ от Контура по проблеме (16)
Модуль не работает корректно при наличии одинаковых строк с маркировкой.
Предложили вариант решения - оформлять одной строкой, который не совместим с бизнес-процессами компании.
Взяли таймаут на подумать.
