Админ
Перенос сообщений с 1C Dialog на свой сервер взаимодействия.
0 Leonidius
08.03.25
Здравствуйте, ситуация следующая.
Был поднят свой сервер взаимодействия, развёрнуто объектное хранилище для передачи файлов. Всё работает, сообщения шлются, файлы передаются.
Встал вопрос о выгрузке сообщений из 1C Dialog на свой сервер взаимодействия.
Сообщения выгружаются через внутренний инструмент "Выгрузка данных системы взаимодействия". При загрузке в копию базы, которая подключена к уже своему серверу взаимодействия выскакивает следующая ошибка:
Failed to delete data of the original application. Probably, on this computer there already is some application restored from this archive. If so, you may would like to load this archive in that other application instead
Выскакивает она в логах сервера взаимодействия.
При этом при загрузке всё происходит как указано в ИТС(Пропадает соединение с сервером взаимодействия, после восстанавливается, но со статусом ОШИБКА)
Подскажите, может кто-то переносил сообщения из 1C Dialog к себе на локальный сервер?
1 PuhUfa
09.03.25
06:39
(0) >>Подскажите, может кто-то переносил сообщения из 1C Dialog к себе на локальный сервер?
Я писал свой перенос
