Упоротое левое соединение
0 alf2006x
09.03.25
Приветствую вас, многоуважаемые форумчане!
"Одним прекрасным весенним ясным пятничным утром ..."
(ладно, потом допишу этот триллер, который произошел со мной в эту пятницу)
К делу.
Сервер стал наглухо зависать при выполнении одного запроса, который прекрасно работал последние 3-5 лет (уже даже не помню сколько точно)
При зависании процессор грузится на 100%, из них скуль отжирает около 80-90%. Сервак зависает. Один вариант спасения - рубануть его резетом.
Запрос, который в этот момент выполняется изначально большой, но я его упростил до нескольких строк.
Вот он:
[ДатаНачала = 06.03.2025]
ВЫБРАТЬ
    ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    ХарактеристикиНоменклатуры.ДатаПеч КАК ДатаПеч,
    ЗаказПокупателяУслуги.НомерСтроки КАК НомерСтроки
ИЗ
    Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ЗаказПокупателя.Услуги КАК ЗаказПокупателяУслуги
        ПО ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка = ЗаказПокупателяУслуги.ХарактеристикаНоменклатуры
ГДЕ
    ХарактеристикиНоменклатуры.ДатаПеч >= &ДатаНачала
    И НЕ ХарактеристикиНоменклатуры.ПометкаУдаления
РЕЗУЛЬТАТ:
Строк в запросе: 369; Выполнение запроса: 31 сек
31 (!) секунда ?!...  ЧЁ?!?!?!?!
До этой пятницы запрос работал с параметром [ДатаНачала = ТекДата минус три месяца] - и всё было великолепно.
Первым делом я подумал что одна из двух участвующих в запросе таблиц прокисла (видел я такое как-то).
Но, запросы по отдельности в каждую из них выполняются без проблем:
ВЫБРАТЬ
    ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка КАК Ссылка,
ИЗ
Строк в запросе: 887 922; Выполнение запроса: 22 сек
ВЫБРАТЬ
    ЗаказПокупателяУслуги.Ссылка КАК Ссылка,
ИЗ
Строк в запросе: 1 734 154; Выполнение запроса: 31 сек
Все варианты с кэшем (надеюсь что все) - проработаны. Базу через бэкап развернул на другом сервере - ровно та же самая история.
Вот,.. теперь сижу и горюю. Не знаю в какую сторону думать.
На вас одна надежда.
Я бы конечно развернул бы техжурнал (если бы умел) - но я не умею.
Точнее не знаю какие в данном случае тычки надо натыкать чтобы хоть что-то увидеть.
И главное - получиться ли там что-то увидеть? Подозреваю что тут с осциллографом надо лезть в сам МС-СКЛ.
Но самый главный вопрос, который мучает - с какого такого, вдруг, после дождичка в четверг, началась такая ботва?!
Рискну предположить что я маленько туповат в написании запросов, но тут-то какого лешего творится ??
Всем заранее спасибо.
1 Chameleon1980
09.03.25
а если помочь БД?
1. вынести х-ки в вт1
2. вынести строки в вт2 с условием по вт1
3. пакетом 3 соединить
2 alf2006x
09.03.25
(1) Попробую, конечно, но при таком раскладе на всю оставшуюся жизнь останется фобия использовать левое соединение прямо на таблицы БД )
3 VS-1976
09.03.25
Посмотри в какие регистры пишется услуга и соедини с регистром, при условии что характеристика есть в индексе. Просто идет полный перебор 800к*1.7м таблицы услуг, а она уже большая. Либо в индекс запихай характеристику ( поле таблицы ).
PS: Вт не поможет только дольше будет.
4 alf2006x
09.03.25
(3) Не совсем понял что надо сделать.
И второй вопрос: в почему вдруг умерло внезапно (если предположить что это из-за размеров таблиц)?
Я думал оно будет каждый день всё-медленнее-и-ме-ее-дле-нне-ееееее
5 Kongo2019
09.03.25
(0) По классике, сначала выбирают необходимые данные. А потом уже их объединяют. Так, да нарвался на классическое. Когда таблицы не влезли в память и пошли тормоза так темп по ним стало писать на диск.
6 PR
09.03.25
(1) А нахрена пункт 2 в ВТ?
7 PR
09.03.25
(2) Какая, нахрен, фобия?
Ты сначала все выбираешь, потом в ГДЕ фильтруешь
Пиши тогда уж так
ВЫБРАТЬ
ИЗ
        И ХарактеристикиНоменклатуры.ДатаПеч >= &ДатаНачала
8 PR
09.03.25
(4) Потому что сначала строился один план запроса, а теперь другой
9 arsik
А если еще и заказы по дате ограничить?
10 alf2006x
09.03.25
(7) Согласен (краснеет,.. уходит)
Всем спасибо!
11 Chameleon1980
09.03.25
(6) чтобы уж точно пз четкий был
12 asady
10.03.25
Почему не внутреннее?
Зачем левое?
13 alf2006x
26.03.25
Если вдруг никому не интересно - я переписал тот самый запрос и всё полетело ))
Всем спасибо. Особенно PR.
Просто странно - сервак прилёг прямо как говориться "ни с того ни с сего".
Вот и труханул я маленько...
