Поясните по поводу LTS версий 1С
0 TDI3
12.03.25
Всем привет,
Подскажите пожалуйста, есть КА 2.5.17.157
Нужно обновить до последней 2.5.17.198
2.5.17 - написано версия LTS
Можно ли cf-ником 2.5.17.198 обновиться?
1 d4rkmesa
12.03.25
Из https://releases.1c.ru/
"Порядок обновления
В таблице ниже указан порядок обновления файлом 1cv8.cfu
Файлом 1cv8.cf можно выполнять обновления, пропуская несколько версий. Но обязательным остается обновление между LTS-версиями. В каждой версии рекомендуется брать последнюю сборку, так как в ней релиз максимально стабилен.
Список прошлых релизов LTS-версий, пропускать обновления, на которые нельзя:
с версии 2.4.*. * –> 2.4.12.* (рекомендуемая сборка 2.4.12.109)
2.4.12.109 –> 2.4.14.* (рекомендуемая сборка 2.4.14.181)
2.4.14.181 –> 2.5.8.* (рекомендуемая сборка 2.5.8.443)
2.5.8.443 –> 2.5.12.* (рекомендуемая сборка 2.5.12.270)
2.5.12.270 –> 2.5.17.* (рекомендуется брать последнюю опубликованную на текущий момент)"
2 d4rkmesa
12.03.25
Т.о. в пределах версии - точно можно.
3 PLUT
12.03.25
(0) ДП жы (дикпик длительная поддержка)
4 Мультук
Вопросы риторические.
Лень ?
Жажда острых экспериментов ?
1) Интересно сколько релизов (я про зависимости) между  2.5.17.157 и 2.5.17.198
что прямо срочно-важно нужно сэкономить
2) Нахрен автору приключения с обновлением через CF
P.S.
На автор тудей есть книга со слоганом "Безумие и отвага"
Но (удивительно) она не про 1С-ников.
5 PLUT
12.03.25
(4) с 2.5.12.270 до самой распоследней 2.5.17.198 без проблем обормотчики обновлений отработали
обновлял через "Получить из хренилища пофигурации" (предварительно поместив в него все обновления)
6 TDI3
12.03.25
(4) почему приключения? На сайте 1С же написано, что допускается обновление cf-ником.
7 StanLee
12.03.25
(0) там 4 обновы всего ставить, нафига рисковать изза такого незначительного времени, если бы года за 3 обновы ставить, то можно было бы подумать про такой эксперимент, а тут... ваще смысла нет..
сейчас у клиента сижу, тут доработанная КА, mdf 42 Гб, обновляется она пару часов максимум (одно обновление) с проверкой доработок в расширении не отвалится ли что, за пару вечеров 4 обновы можно поставить неторопясь с кофейком
8 1Снеговик
(4) согласен, пропускать релизы через .cf, не одобренные 1С, это зло.
Всегда обновляться через .cfu и не плодить 100500 тем на форумах.
9 arsik
(7) Ну так доработки придется в каждый релиз тащить
10 X Leshiy
12.03.25
(0) Обновлятор поставь он тебе все нужные релизы сам пройдет в автоматическом режиме. Бесплатная версия вполне прокатит.
11 novichok79
12.03.25
Делать так категорически НЕЛЬЗЯ.
Но если вдруг так случилось, что время поджимает, а клиент готов страдать, то план такой:
1) Составляешь список релизов от текущего до последнего
2) Ищешь бинарным поиском - поделил список пополам, обновился до релиза len(список)/2+1, если ок, то дальше ищешь также деля на 2. И так пока не упадет накат обновлений. Как упало - ишешь релиз, до которого не падает.
3) Обновляешься до найденного релиза.
4) Повторяешь шаг 1 пока не обновишь до свежей версии.
PS: Обновлял так УТ 10.3 на 50+ релизов вроде - вышло всего 3 cf, для заданной конфигурации
12 CepeLLlka
12.03.25
(7)(9)Что за доработки?
Я вот когда обновляюсь на несколько релизов, только после установки последнего проверяю применимость расширений. Для каждого релиза зачем это делать?
13 Мультук
Те что сделаны в конфигурации.
И те, на которые изменения конфигурации влияют концептуально.
14 Участковый
12.03.25
(11) Вот ты простенькую Ут 10 с ЗУП или Бухией не путай.
15 novichok79
12.03.25
(14) Я давно уже не в 1С, больше 4х лет уже. Так что да, может быть сейчас все еще сложнее стало, чем когда я уходил.
(15) Ну а чё ты лезешь?
17 Trucker
12.03.25
Я, когда надо перепрыгнуть через несколько релизов, беру последний который может обновить текущий и на него обновляюсь. И так далее. Меня так учили.
В вашем случае, рекомендованный релиз будет 2.5.17.168.
18 Шурик71
12.03.25
(0) В целом - в рамках одного релиза длительной поддержки - можно.
Т.е. 1С в рамках этого релиза не удаляет появившиеся в версии  .17.ххх объекты с префиксом "Удалить", и не удаляет процедуры переноса данных с этих реквизитов.
Т.е. все процессы, заложенные 1С при обновлении - должны штатно выполняться.
Но всегда существует повышенный шанс налететь на грабли, которые не предусмотрела 1С, т.к. тестирование именно этого перехода 1С не производила..
Но тут уже надо искать баланс между трудоемкостью и риском нарваться на проблемы. Кроме того, обновления "через каждый cfu" могут не влезть в отведенное технологическое окно.
19 Шурик71
12.03.25
(12) Это смотря какие доработки..
Если у тебя, к примеру, есть подписка на движения регистра и при записи в каких-то случаях происходит запись движений в "собственный" регистр; а 1С в промежуточном обновлении произведет перезапись движений типового - то при отключении расширения произойдет рассинхрон записей регистров.
Так что в общем случае проверку применимости лучше делать после каждого обновления.
