Включить поиск по новой колонке для динамического списка УФ
lucky_, PR, Волшебник, Eiffil123, arsik, Fedor-1971, Fragster, mszsuz, kir-g, Gennady, Михаил Козлов, Prog_man, mikecool, Сти, bura_limon, toypaul, , Ager, RVN, Мультук, ОбновляторОдинЭс, butterbean, leshikkam, Страждущий, Ногаминебить, saaken, Шебвольник С1, comp2006, Amra, KJlag
bura_limon
13.03.25
Добрый день.
Если какой-нибудь инструмент для включения поиска для колонок, которые программно создаются?
То есть создал поле, в процедуре «Получение данных» заполняю этот реквизит, но в поиске не работает по этой колонке.
По этой колонке собираю список ФИО через запятую из табличной части, чтобы вывести в одну строку.
Fedor-1971
13.03.25
(0) Есть ощущения путаницы ОФ - УФ
Опиши по порядку что делал
bura_limon
13.03.25
(1) УФ
Создаю программно колонку на форме(динамический список).
Колонку заполняю в процедуре «ПриПолучениеданных»
На форме(динамический список) есть поле поиск, которая не отрабатывает поиск
PR
13.03.25
Fedor-1971
13.03.25
(2) поправь запрос ДС для формирования своего поля в ПриСозданииНаСервере и там же программно добавь колонку в Элементы.Список (или как он там на форме называется)
Михаил Козлов
13.03.25
В ЗУПе в списке ведомостей на выплату ЗП в колонке Сотрудники (не смотрел, программная она или нет) выводится начало строки по сотрудникам из ТЧ документа. Поиск по этой колонке есть.
bura_limon
13.03.25
(5) насколько помню, там отдельный реквизит для этих целей
bura_limon
13.03.25
(3) не нашел что т связано с поиском, разве что Ограничения на изменяемые и добавляемые поля, но не отработало
bura_limon
13.03.25
(4) с добавлением и вывода данных проблем нет, проблема через поиск или через расширенный поиск по этой колонке не работает
Сти
13.03.25
(8) Просто поиск в динамическом списке осуществляется с помощью отправки запроса в БД с дополнительным условием. Добавленного программно поля в БД нет, поэтому так оно не работает.
toypaul
Скорее всего, поиск как отбор транслируется в запрос на сервер. А сам понимаешь, что запрос у тебя возвращает данные без твоей колонки. То есть фактически это представление, которое формируется уже после того, как запрос отработал. Логично, что поиск по таким полям не будет работать. Но это только предположение...
PR
13.03.25
(7) Интересно, почему я не удивлен
Совсем народ отупел, уже читать разучился
"Если не предпринять дополнительных мер, то пользователь может быть сильно удивлён результатами группировки, сортировки или отбора (в том числе и поиска) по тем полям, которые вы изменили. Ведь эти действия будут выполняться по исходным данным, получаемым запросом, а не по тем данным, которые видит пользователь."
PR
13.03.25
Заканчивайте гадать, в чем дело, ответ в ссылке в (3)
Eiffil123
13.03.25
(5) текстовый реквизит, который перезаполняется при записи документа.
(0) Список ФИО через запятую не эргономичен.
