УПП 1.3.242.3 Ошибка в документе НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций
🠗 (Волшебник 23.03.2025 13:51)
0 Ivanich
13.03.25
Обновились 1.3.241.1 на 1.3.242.3
При проведении большинства документов (в т.ч. существующих) "Начисление..."
появилась ошибка:
{Документ.НачислениеЗарплатыРаботникамОрганизаций.МодульОбъекта(15043)}:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураНДФЛКЗачету,ВыборкаПоНДФЛКЗачету);
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
Кто сталкивался?
поставьте точку останова и проверьте тип СтруктураНДФЛКЗачету, там явно не структура
2 Ivanich
13.03.25
Пока откатились назад, чтобы выдать ЗП. Но релиз нужен для сдачи отчетности..
3 Ivanich
13.03.25
Не успел написать. Уже проверял в отладчике там Неопределено
(3) разберитесь, откуда оно там взялось
сравните с предыдущим релизом
организуйте патч-расширение
5 Ivanich
13.03.25
Я там и уже кусок кода нашёл, где это неопределено присваивается. Но конфа на "замочке"
6 Ivanich
13.03.25
Расширения на УПП нет
(5) снимите замочек
8 Ivanich
13.03.25
(4) это я представляю. Попробую сначала сравнить с теми документами, которые проводяться. Много работы...Поэтому и спросил, кто уже на эту ошибку попал
9 DrZombi
(6) Вы уже готовитесь сопровождать УПП в полной мере?
Прекращение поддержки 1С:УПП в 2027 году.
https://rarus-soft.ru/press/news/389751/
Для конфигурации УПП планируется до конца 2026 года выпускать обновления, поддерживать текущее законодательство и исправлять выявленные критические ошибки, но развитие функциональности и удобства работы пользователей будет осуществляться только в современных конфигурациях. Сроки реализации поддержки законодательства в конфигурации УПП могут быть длиннее, чем для актуальных решений.
10 DrZombi
(8) Снимайте с замочка, оно вам все равно будет доступно, в 2027 году :)
11 Ivanich
13.03.25
(9) Уже переходим на ЕРП. Планируем сдать 1 кв. из ЕРП. Пока параллельный учет УПП и ЕРП
12 vis
13.03.25
(5) А как нужно исправить?
В копии проверили?
13 Ivanich
13.03.25
В отладчике был на рабочей базе. Её уже откатили назад. Копию 1.3.241.1 развернули. Теперь надо ещё копию 1.3.242.3
Код пока не могу привести. Но там принудительно устанавливалось либо неопределено, либо структура присваивалась.
14 Mraque
13.03.25
(0) Нужно в 2х местах в модуле документа перенести строку объявления структуры:
СтруктураНДФЛКЗачету = Новый Структура("НДФЛКЗачетуУчтено,НДФЛСПревышенияКЗачетуУчтено,НДФЛСПревышенияКЗачетуУчтено18,НДФЛСПревышенияКЗачетуУчтено20,НДФЛСПревышенияКЗачетуУчтено22");
в тело цикла чуть ниже:
Пока ВыборкаПоНДФЛуд.СледующийПоЗначениюПоля("ФизЛицо") Цикл
15 ILM
(14) Тоже точно так же сделал. А вот там еще и движения по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом вернули.
Теперь не понятно, за 2025 перепровести надо или перезаполнить все документы. Пока перепровели.
16 vis
13.03.25
(15) Проверяли, что получилось по НДФЛ ?
17 Ivanich
13.03.25
Делали поэтапное обновление:
241.1 -> 242.1 ошибок нет
242.1 -> 242.2 ошибок нет
242.2 -> 242.3 ЕСТЬ ошибки!
(14),(15) - Спасибо! я про этот кусок кода в (5) писал.
Поступить как в (14) "религия не позволяет" так как ещё минимум 2 месяца с УПП работать. Конфа на "замочке"
Завтра сисадмины установят демонстрационную 242.3 и будем воспроизводить ошибку.
Письмо в техподдержку 1С буду готовить.
18 DimVad
14.03.25
07:11
(9) // Вы уже готовитесь сопровождать УПП в полной мере?
Мы зарплату перетаскиваем в ЗУП прямо сейчас. Надеемся что к 2027 обновления УПП нам не понадобятся. На УПП будет чистая и незамутнённая "управленка" :-)
19 vis
14.03.25
08:12
(18) А как перетаскиваете?
Как переносите начальные данные для ЗУП?
Будете ли потом загружать проводки из ЗУП в УПП ?
20 DimVad
14.03.25
(19) А не я этим занимаюсь. Я хочу, чтобы все вопросы по регламенту шли к другому спецу, а самому сидеть на «управленке».
Так что как с бухами договорится, пусть так и перетаскивает. А я и знать не знаю.
21 Serg_1960
14.03.25
(19) Имхо, как вариант, из макета ПомощникВыгрузки_V8 обработки ПомощникПереходаСПрежнихПрограммЗарплатаКадры ЗУП 3.1.27.xxx выгрузить помощника выгрузки данных и запускать его из-под УПП пока не выявите и не устраните все ошибки.
22 NorthWind
14.03.25
(17) замочки какие-то выдумали... Выбираешь на нужном модуле "Редактировать с сохранением поддержки" и всех делов. Это ж УПП, она по остаточному принципу поддерживается, там ошибок меньше не станет, будет только больше. Если при этом на замочки оглядываться, можно до морковкина заговения жить с косяками...
23 Волшебник
14.03.25
Вот правильные замочки:
24 NewSpring
20.03.25
Друзья, всем здравствовать!
Релиз 1.3.243.1, на 1.3.242.3 тоже воспроизводится.
У нас есть пара сотрудинков с большим вычетом, он полностью покрывает часть дохода выплачеваемый в зарплату. Удержанный ндфл в ней получается 0.
Рассчитываем ндфл для последующего аванса и тоже получаем 0, а ндфл должен быть.
Может кто-то сталкивался и как-то это победил?
25 Ivanich
21.03.25
Обновились на 1.3.243.1 (в копии) - ошибка сохранилась.
В демонстрационной 1.3.242.3 ошибку воспроизвести не удалось.
Данные по зп там 2009 годом закончились.
Сформировал зп за февраль 2025 года по организации "МебельСтройКомплект завод" - провёлся без ошибок
26 Ivanich
21.03.25
Если ситуация воспроизводится в демо версии, то ТП 1С отвечает всегда. А тут и описать пока нечего. Только могу ссылку на эту ветку дать. Сами (1С) исправлять не начнут. Типа в своей базе разбирайтесь.
27 lex1972
21.03.25
В поддержке ответили:Будет исправлена в одном из ближайших обновлений конфигурации.
28 Emvika
22.03.25
01:25
В 244 исправили.
29 Ivanich
22.03.25
07:08
(27),(28) Вот спасибо! Замечательная утренняя новость! А я включил комп. Собрался в демо воспроизвести ситуацию. Решил проверить форум. Не зря.
30 Ivanich
22.03.25
08:13
Обновился на 1.3.244.1. Документы проводятся БЕЗ ошибок.
31 Ivanich
22.03.25
08:13
Ветку можно закрывать
32 Serg_1960
22.03.25
PS: разработчики 1С - не небожители. Многовариативность конфигураций их иногда глючит.
33 alexbur
30.03.25
(30), посмотрите на расчет среднего в начислении отпуска в 1.3.244.1.
Он косячный, задваиваются/затраиваются отработанные дни, коэффициенты индексации и т.п.
Это я для информации.
