Настройка вида расчета ЗУП 3.1. Дублируется при кадровом перемещении
0 Viktor1990
13.03.25
Добрый день! Необходимо настроить два вида расчета:
Оплата работы в выходные рабочие дни (в двойном размере)  и
Оплата работы в выходные рабочие дни (в полуторном размере)
стандартный вид по начислению не подходит, т.к одним нужно выплачивать в 2 размере, а другим в 1.5 размере.(это зависит от условий труда)
Создал два показателя ВремяРВВ2Размере и ВремяРВВПолуторномРазмере . Задаю для них значения(часы) документом   данные для расчета зарплаты.
формула в начислениях :
ВремяРВВ2Размере * Оклад/НормаЧасов * 2
Учет времени Праздники.
Всё работало корректно, но при кадровом переводе начисления дублируются.Т.к в 1 месяце  оклад разбивается на 2 части. и если работа в выходной была и до и после перевода, то получаются 2 строки с этими видами расчета(так и надо) но, часы распределяются,на просто поровну, и там и там одинаковые. Я в показателе пытался выбрать накапливать, и в документе данные для расчета зарплаты распределял часы по нужным датам, программа распределяет, но делит поровну между этими строками, а не так как я распределил по датам, и если Оклад изменился,сумма получается неверная. Показатель стоимость часа не подходит т.к не равна Оклад/НормаЧасов. Может можно как то скорректировать формулу?
1 Гена
Казахстан? У них вроде как раз в полуторном размере оплачивается работа в выходные и праздники.
2 Viktor1990
14.03.25
(1) Да, Казахстан. Большинству оплачивают в 1.5 размере,
но есть сотрудники которым платят в 2 размере.
3 Гена
Давайте скрин настройки полуторки.
4 Viktor1990
14.03.25
(3) Вы имеете ввиду настройку начисления?https://printskrin.ru/i/snimok54.eSOhAd
5 Гена
(4) А зачем же Вы ставите условие на время "Праздники", если уже разделили показатели на два: ВремяРВВ2Размере и ВремяРВВПолуторномРазмере ?
Вот и поставьте условие слева на ВремяРВВПолуторномРазмере
6 Viktor1990
14.03.25
(5) Да, я так уже делал, https://printskrin.ru/i/snimok58.eSmAXN
https://printskrin.ru/i/skrinsot-140325-102649.eSOQfk
https://printskrin.ru/i/skrinsot-140325-102847.eSOqes
в итоге часы применяются и там и там. И даже если праздничных дней не было во второй половине, дублирующая строка все равно появляется.
7 Гена
(6) Меняйте метод. Выбросьте новые показатели и работайте с новыми видами рабочего времени, которые будут заграфикованы или затабелированы. Тогда не будет задвоения при кадровом переводе внутри месяца.
