Расшифровка в отчёте
0 Anterian
14.03.25
Здравствуйте. Есть типовая конфигурация розница. В ней добавлен самописный отчёт через расширение и подключён к БСП "Варианты отчётов". Когда я формирую отчёт, нажимаю правой кнопкой мыши по полю "количество" или другие некоторые поля и выбираю "расшифровать по детальным записям", то выдаёт ошибку "нельзя расшифровать детальные записи". В чём может быть проблема? Обычно если подключить отчёт любой к данной подсистеме (варианты отчётов), то расшифровка хоть какая-то будет изначально автоматически, а тут ошибка появляется, почему? В чём может быть проблема? В какую сторону копать?
Так же если например открыть любой типовой отчёт, то "расшифровать по детальным записям" будет работать, а тут вообще нет.
Хранилище вариантов отчёта установлено, так же установлена общая формаОтчёта. Я новичок, не ругайтесь сильно))
1 Мультук
Если кратко.
google:
хрусталева разработка сложных отчетов pdf
google:
1с курсы скд
P.S.
Но быть может сейчас придёт добрый рыцарь-джедай,
достанет свой световой меч хрустальный шар и даст безошибочный ответ.
Возможно даже это будет магичка-волшебница-колдунья.
Хотя, скорее всего придет Волшебник и всё волшебство резко закончится :-)
2 Anterian
14.03.25
(1)А разве в книге Хрусталёвой или в курсах по скд есть информация про БСП виды отчётов и расшифровку детальных записей?
(2) А разве нет?
4 Мультук
Книгу не читал, но там наверняка разжёвывают "что такое механизм расшифровок и
как он работает". Иначе нельзя.
Прошёл курсы (давно)
https://курсы-по-1с.рф/1c-v8/skd/
У них же есть бесплатный курс
В своё время на ютубе была просто куча инфы "про СКД и прочее с отчётами"
P.S.
Возможно у вас измерения не настроены или не так настроены или (тут много или  может быть)
P.P.S.
Есть розница 2.3 (интересна она еще жива, по идее да)
Есть розница 3.0
Текст запроса СКД покажите что-ли.
Хотят тут нужно много что показывать (имхо)
5 Anterian
14.03.25
(4) розница 3.0
Вот текст запроса:
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ЦеныНоменклатуры.Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    СУММА(ЦеныНоменклатуры.Цена) / КОЛИЧЕСТВО(ЦеныНоменклатуры.Номенклатура.Ссылка) КАК СредняяСебестоимостьЗаШТ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_СебестоимостьСР
ИЗ
    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК ЦеныНоменклатуры
ГДЕ
    ЦеныНоменклатуры.ВидЦен = &ВидЦен
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    СУММА(ЦеныНоменклатуры.Цена) / КОЛИЧЕСТВО(ЦеныНоменклатуры.Номенклатура.Ссылка) КАК СредняяРознинаяЦенаЗаШТ
ПОМЕСТИТЬ ВТ_РозничнаяЦена
ИЗ
ГДЕ
    ЦеныНоменклатуры.ВидЦен = &ВидЦенРозница
СГРУППИРОВАТЬ ПО
ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    СписаниеЗапасовЗапасы.Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
    СУММА(СписаниеЗапасовЗапасы.Количество) КАК Количество,
    СписаниеЗапасовЗапасы.ЕдиницаИзмерения.Ссылка КАК Единица,
    СписаниеЗапасов.СтруктурнаяЕдиница.Ссылка КАК Склад,
    СписаниеЗапасов.АналитикаХозОпераций КАК АналитикаХозОпераций,
    ВТ_СебестоимостьСР.СредняяСебестоимостьЗаШТ КАК СредняяСебестоимостьЗаШТ,
    ВТ_РозничнаяЦена.СредняяРознинаяЦенаЗаШТ КАК СредняяРознинаяЦенаЗаШТ,
    ВТ_СебестоимостьСР.СредняяСебестоимостьЗаШТ * СУММА(СписаниеЗапасовЗапасы.Количество) КАК СебестоимостьСписания,
    ВТ_РозничнаяЦена.СредняяРознинаяЦенаЗаШТ * СУММА(СписаниеЗапасовЗапасы.Количество) КАК СуммаВРозничныхЦенах
ИЗ
    Документ.СписаниеЗапасов.Запасы КАК СписаниеЗапасовЗапасы
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.СписаниеЗапасов КАК СписаниеЗапасов
        ПО СписаниеЗапасовЗапасы.Ссылка = СписаниеЗапасов.Ссылка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_СебестоимостьСР КАК ВТ_СебестоимостьСР
        ПО СписаниеЗапасовЗапасы.Номенклатура.Ссылка = ВТ_СебестоимостьСР.Номенклатура.Ссылка
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_РозничнаяЦена КАК ВТ_РозничнаяЦена
        ПО СписаниеЗапасовЗапасы.Номенклатура.Ссылка = ВТ_РозничнаяЦена.Номенклатура.Ссылка
ГДЕ
    СписаниеЗапасов.Дата МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаОкончания
    И СписаниеЗапасов.Проведен = ИСТИНА
{ГДЕ
    СписаниеЗапасовЗапасы.Номенклатура.Ссылка.* КАК Номенклатура,
    СписаниеЗапасов.АналитикаХозОпераций.*,
    СписаниеЗапасов.СтруктурнаяЕдиница.* КАК Склад,
    (СписаниеЗапасов.Дата >= &ДатаНачала),
    (СписаниеЗапасов.Дата <= &ДатаОкончания)}
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    СписаниеЗапасовЗапасы.Номенклатура.Ссылка,
    СписаниеЗапасовЗапасы.ЕдиницаИзмерения.Ссылка,
    СписаниеЗапасов.СтруктурнаяЕдиница.Ссылка,
    ВТ_СебестоимостьСР.СредняяСебестоимостьЗаШТ,
    ВТ_РозничнаяЦена.СредняяРознинаяЦенаЗаШТ,
Повторю информацию на всякий случай: отчёт добавлен был через расширение, в модуле объекта и в модуле менеджера отчёта ничего нет, хранилище вариантов отчёта в свойствах отчёта подключено
6 DiMel_77
14.03.25
(0) И чего прям если сохранить этот отчет как внешний (не в расширении), то расшифровка работает?
7 Anterian
14.03.25
(6) Сейчас сохранил отчёт как внешний, открыл, расшифровка работает, офигеть. И как тут понять логику? Теперь ещё запутанней стало)) Почему во внешнем всё работает, а в конфигурации нет?...
8 Мультук
{Удалил}
9 boozin
14.03.25
Надо проверить все ли объекты, используемые в расшифровке, добавлены в расширение
10 Anterian
14.03.25
(9) заработало само как-то, чудо). Может в кеше дело было, не понимаю. Я получается просто для теста создал в этом же расширении новый отчёт с такой же компановкой данных и запустил. В нём расшифровка работала и в том, где не работала, тоже заработала, пипец
(10) В любой непонятной ситуации первым делом надо почистить кэш.
