КА не дает менять значение реквизита в таб. части
0 СамоСабой
16.03.25
Здравствуйте
1С Комплекснгая Автоматизация 2.5
имется документ ПриобретениеТовраровУслуг
в документе имеется таб. часть - Товары
в таб части имеется реквизит "Назначение"
тип реквизита - СправочникСсылка.Назначения
имеется также управляемая форма этого документа
на которой имеются соответсвующие таблица и рквизит
Есть желание изменить пустое значение которое содержится в этом поле.
Однако при дабл клике на этом поле кнопка выбора не появляется хотя поле активизируется.
Проход отладчико показал, что Доступность этого поля = Истина, а толькоПросмтр = Ложь
Справочник Назначения не является пустым.
Также он не подчинен ни какому другому объекту.
На поле установлен обработчик события ПриИзмененеии, но отладчик не входит в него при даблклике на поле
Вопрос :
В чем может быть причина невозможности изменения значения в поле?
Спасибо
1 d4rkmesa
16.03.25
(0) Значит, вам оно не надо. Причина, скорее всего, в условном оформлении.
2 CepeLLlka
16.03.25
(0)Заказ поставщику имеется?
3 Chameleon1980
16.03.25
...На поле установлен обработчик события ПриИзмененеии, но отладчик не входит в него при даблклике на поле..
а какого икса вы ждали?
4 СамоСабой
16.03.25
(2) Заказ поставщику имеется
(1) Ваша правда - установлено условное оформление
Если Объект.Товары.КодСтроки > 0 Тогда ТолькоПросмотр = Истина
Что за кодСтроки такой ?
И как его поменять на 0 ?
Прошу подсказать.
5 CepeLLlka
16.03.25
(4)В заказе поставщику какое назначение?
6 Мультук
Анекдот в тему (про поменять на ноль)
https://pikabu.ru/story/starenkiy_anekdot_926241?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
1С намекает, что "назначение" в этом случае должно случиться в "Заказ поставщику",
а в "здесь"в ПТУ уже "не нужно лезть грязными руками"
7 d4rkmesa
16.03.25
(4) Товары.КодСтроки - связь документа с заказом поставщика.
8 СамоСабой
17.03.25
(5) В заказе поставщика - назначение не пустое
(6) Мы бы и не лезли - но назначение в Приобретении не совпадает с назначением в заказе. И затем движения по регистру себестоимости содержат пустое назначение и затем наблюдаем несоответствие аналитик при закрытии месяца
9 Mr_Boogie
17.03.25
(0) Вы говорите, что привязано к ЗП. Способ 1: удалить строку в приобретении - заполнить по ЗП. Способ 2: Отменить проведение приобретения - отвязать строку от заказа - присвоить нужное назначение - провести - посмотреть код строки в ЗП на эту позицию - зайти в групп изменение реквизитов - выбрать док поступления и нужную номенклатуру - включить отображение служ реквизитов - присвоить код строки как в ЗП. Способ 3: Сразу через групп изменение реквизитов - сделать отбор по документу и номенклатуре (или коду строки) и присвоить назначение
