УПП 1.3.242 В доходы УСН попадает сумма поступления по платежным картам с учетом НДC
0 ferr_ms
18.03.25
04:09
В документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" нет возможности выделить НДС, поэтому вся сумма идет в доход УСН.
С 2025 года работаем на УСН НДС 5% Подскажите кто как решает данную проблему?
1 Джордж1
18.03.25
Я доход в этом случае беру не с Поступлений на р/сч. А из документа Отчет о розничных продажах
2 ferr_ms
19.03.25
02:24
По документу Отчет о розничных продажах наличка правильно попадает без НДС.
Получается только костыль вставлять, на обновление надежды нет?
3 DimVad
19.03.25
06:38
(2) 1.3.243.1 не пробовали ?
4 ferr_ms
19.03.25
07:54
(3) Нет, сегодня обновим проверю. Спасибо
5 ferr_ms
20.03.25
(3) Не помогло, нет изменений по этому вопросу.
Кто как выходит из этой ситуации?
6 Участковый
20.03.25
а регистр расчетов закрывается? Проверял?
7 ferr_ms
21.03.25
03:09
(6) Какой именно регистр? Посмотрел в УПП нет регистра расчетов с этим связанным
8 ferr_ms
24.03.25
Жду возможных решений ...
9 НаборДанных
24.03.25
(0)В бухгалтерии тоже нет возможности в поступлении выделить НДС, однако в доход сумма попадает за вычетом 5%
10 ferr_ms
25.03.25
05:25
(9) Как вариант в УПП еще не внесли изменения и нужно ждать обновления
11 alexbur
30.03.25
(0), "Поступление на расчетный счет" в УПП? Или вы имеете ввиду "Платежное поручение входящее"?
Если речь про ПП, то у вас по платежкам с другими видами операции НДС автоматом вычитается из базы УСН или вручную отнимаете?
12 vis
30.03.25
Не проверли в 1.3.244.1 ?
13 ferr_ms
31.03.25
03:22
(11) Платежное поручение входящее, с видом операции - Поступление оплаты по платежным картам.
С другими видами операций есть графа НДС и тогда автоматом вычитается из базы УСН.
14 ferr_ms
31.03.25
03:24
(12) Проверили, в этом обновлении все по старому считает
15 Гена
07:46
Две недели ветке...
Чисто логически - и не должно быть НДС для продаж по платёжным картам. Там может быть целый зоопарк ставок и разделяться скопом в части НДС суммы должны по отчёту о розничных продажах, который сначала должен быть проведён и указан в поступлении по платёжным картам.
Глянул, правда БП, но это и без разницы для бухотчётности, ДДС (отчёт о движении денежных средств) в бух балансе. По всем 50-ым счетам в расшифровках ячеек стоит " -минус Дебетовый оборот по счету 5*.** в части НДС".
И в конце только по счёту 57.03 стоит "+плюс Сумма платежей по платежным картам (положительная разница оборотов по счету 57.03)".
Получается, что для карт 57.03 нет выделения НДС.
Почему тогда у автора не выделяется НДС с их дохода, если он в картах указал отчёт о розничных продажах?
Предположу, что всё дело в переходном периоде. Прошлый год без НДС и ВСЯ сумма шла в доход, текущий же 2025 год идёт с НДС 5%. Но как программе это объяснить? Хайли лайкли через начальное сальдо по 57.03 на 01.01.2025
Если оно загажено, то и НДС по платёжным картам гавкнет.
16 Гена
07:55
Если непонятно написал, то просто гляньте, наконец, код в отладчике. За полчаса разберётесь.
Либо скиньте мне пустую базу УПП - я гляну.
17 alexbur
31.03.25
(13) А у меня почему то ни при каких видах операции в ПП НДС не вычитается, релиз 1.3.243.1. У вас УСН Доходы или Доходы-Расходы?
18 Джордж1
31.03.25
Чувствуется апрель будет веселый
19 Гена
(17) Если и по другим 50-ым счетам НДС не выделяется, то гляньте уже существующийкод для ОСНО и проверьте его аналогичную работу для УСН_5%
20 alexbur
31.03.25
(19), да, спасибо. Чуть-чуть подразгребусь с НДФЛ и полезу в код по УСН.
