Отбор в 1C ODATA
0 hiwun
18.03.25
https://server/db/odata/standard.odata/Catalog_ХарактеристикиНоменклатуры?$format=json&$filter=Owner eq 'ae8d0dac-5a7c-11ed-88ce-d8bbc189bb8e'
Под капотом из метадаты тип поля Owner следующий
<Property Name="Owner" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
Суть в том, что запрос возвращает пустые результаты value = [], но физически элементы с таким guid(но по метадате это строка) существуют, почему так происходит?
Причем физически я пробовал с разными guid это делать, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ, прямо из списка брал
Причем если я делаю аналогичный запрос, но делаю фильтрацию где Description eq 'Наименование какое то', то элементы находятся, хотя у Description точно такой же тип данных как у Owner
<Property Name="Description" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
В чем фокус? Кто сталкивался?
1 JeHer
18.03.25
Латиница, кирилллица, не? Какие-то неприятные символы?
2 hiwun
18.03.25
Все пробовали, точно не в этом проблема, именно с полем Owner не работает, оно даже в функции не попадает, в отличии например от Description
Вот на всякий случай xml всей модели, из ней видно почему они сделали Owner строкой, а не guid, потому что есть поле Owner_Type, который обозначает справочник на который ссылается, хотя тоже непонятно почему нельзя было сделать guid, но в целом сути это не меняет
<EntityType Name="Catalog_ХарактеристикиНоменклатуры" OpenType="true">
<Key>
</Key>
<Property Name="Ref_Key" Type="Edm.Guid" Nullable="false"/>
<Property Name="Predefined" Type="Edm.Boolean" Nullable="true"/>
<Property Name="PredefinedDataName" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="DataVersion" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="DeletionMark" Type="Edm.Boolean" Nullable="true"/>
<Property Name="НаименованиеПолное" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="Принципал" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="Контрагент" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="КиЗГИСМGTIN" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="ВидНоменклатуры_Key" Type="Edm.Guid" Nullable="true"/>
<Property Name="УдалитьВидНоменклатуры_Key" Type="Edm.Guid" Nullable="true"/>
<Property Name="ХарактеристикаНоменклатурыДляЦенообразования_Key" Type="Edm.Guid" Nullable="true"/>
<Property Name="ыКод" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="НаименованиеЯзык1" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="НаименованиеЯзык2" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="ДополнительныеРеквизиты" Type="Collection(StandardODATA.Catalog_ХарактеристикиНоменклатуры_ДополнительныеРеквизиты_RowType)" Nullable="true"/>
<Property Name="Owner_Type" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="Принципал_Type" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<Property Name="Контрагент_Type" Type="Edm.String" Nullable="true"/>
<NavigationProperty Name="ВидНоменклатуры" Relationship="StandardODATA.Catalog_ХарактеристикиНоменклатуры_ВидНоменклатуры" FromRole="Begin" ToRole="End"/>
<NavigationProperty Name="УдалитьВидНоменклатуры" Relationship="StandardODATA.Catalog_ХарактеристикиНоменклатуры_УдалитьВидНоменклатуры" FromRole="Begin" ToRole="End"/>
</EntityType>
3 RVN
18.03.25
а если написать
Owner eq guid'ae8d0dac-5a7c-11ed-88ce-d8bbc189bb8e'
4 hiwun
18.03.25
Тогда ошибка ибо Owner это строка и мы пытаемся сделать сравнение строки с guid
Код ошибки ниже
  "odata.error": {
    "code": "-1",
    "message": {
      "lang": "ru",
      "value": "{(3, 25)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля\n неограниченной длины и поля несовместимых типов.\n( sourceAlias.Owner )  \u003C\u003C?\u003E\u003E=  ( &fc_param0 )"
5 RVN
18.03.25
для номенклатуры odata включена?
6 hiwun
18.03.25
Да, включена
7 dmt
18.03.25
Отбор по Owner при запросе через oData
ИТС:
Имеется возможность выполнять отбор сущностей при помощи проверки на равенство поля составного типа и ссылки. Для этого следует использовать функцию cast().
Пример:
Копировать в буфер обмена
$filter=ДокументПрихода­eq­cast(guid'0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7',­'Document_ПриходнаяНакладная')­
В данном примере у используемой сущности имеет реквизит составного типа ДокументПрихода. Запрос будет отбирать все записи сущности, у которой данный реквизит заполнен ссылкой на документ ПриходнаяНакладная с указанным уникальным идентификатором (0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7).
Если требуется выполнить отбор по реквизиту типа УникальныйИдентификатор, то это выполняется с помощью простой операции сравнения:
$filter=ИмяРеквизита­eq­guid'0d4a79cb-9843-4147-bcd9-80ac3ca2b9c7'
8 hiwun
18.03.25
Уже изучали эту статью, там нет решения, просто комментарий - "разобрался, спасибо"
В документации про такие случаи не слова, там только типовые и шаблонные варианты
Опять же через функции like, substring, substringof, cast тоже пробовали, но они видят поле Owner, но любое другое видят, в чем секрет? Неизвестно
9 hiwun
18.03.25
(7) Тип Owner обычная строка Edm.String это не Guid, соответственно к нему не применимо guid'', и да, пробовали, не работает
Это не стандартная ситуация в которой мы не можем разобраться
10 dmt
18.03.25
(8) секрет видимо в поле составного типа
11 hiwun
18.03.25
(10) Кто кто уже сталкивался с работой с ними? Решение в интернете 0, по крайне мере там где искали
Нейронка тоже в тупике, предлагает типовые решения, не работающие
12 hiwun
18.03.25
Хотя казалось бы, задача вообще типовая и обычная, просто получить характеристики где guid номенклатуры равен owner, задача первого класса и на ней споткнуться
13 hiwun
18.03.25
UPD, разобрались, нашли решение, ответом ниже распишу
14 hiwun
18.03.25
Решение следующее $filter=Owner eq cast(guid'ae8d0dac-5a7c-11ed-88ce-d8bbc189bb8e', 'Catalog_Номенклатура')
Решение заключается в том, что мы тип Owner (который в метадате строка, но по факту никто не знает что он такое) сравниваем с искомым элементов через функцию cast где берем guid искомого элемента и приводим его к целевой сущности 'Catalog_Номенклатура'
После этой манипуляции запрос работает как надо, относительного нашего исходного запрос
Исходный запрос: Получить все характеристики, которые есть у НОМЕНКЛАТУРЫ
15 dmt
18.03.25
(14) ну т.е. все как написано в документации
16 hiwun
18.03.25
(15) Да, в путаницу вводит то, что в метадате тип поля обычный Edm.String, мы же разработчики прямолинейные, видим тип, знаем как работать
И когда выходит такое что в метадате ты видишь два поля с одинаковым типом, но к одному применяются правила типа, а к другому нет, это сильно путает и никакая дока не поможет, только метод проб и ошибок
