ЗУП КОРП. Дополнительные показатели в начислении зарплаты и взносов.
0 Генетический мусор
19.03.25
Не силен в зупе от слова совсем
1. Завели показатели расчета з\пл (новые). В показателях - допускается нулевое значение. Назначение показателя для сотрудника. Тип показателя Числовой, зависящий от стажа. Вид стажа - Стаж на надбавку за выслугу лет.
2. Завели изменение штатного расписания. Для позиции в штатном расписании указали на закладке до. тарифы, коэффициенты показатели из пункта 1 и указали значение 0
3. Заполняем документ Начисление зарплаты и взносов. Есть начисление Надбавка за стаж работы в организации с формулой РасчетнаяБаза*ПроцентНадбвкиЗаВыслугуЛетСтаж/100, где  ПроцентНадбвкиЗаВыслугуЛетСтаж - как раз наш показатель. Не смотря на то, что в изменении штатного расписания указано ноль, все равно считает процент
может кто сталкивался? где туплю, если не к позиции штатного расписания, то к чему привязано?
код заполнения\расчета конечно открыл, я его читать без того чтобы вникнуть месяц буду.
Спасибо
1 Масянька
19.03.25
(0) Попробуйте изменить формулу:
?(ПроцентНадбвкиЗаВыслугуЛетСтаж = 0, 0, РасчетнаяБаза*ПроцентНадбвкиЗаВыслугуЛетСтаж/100)
2 Масянька
19.03.25
(1) А для стажа надо не так. Минутку...
3 El_Duke
(0) Давай сюда веселые картинки: как заведены показатели, как назначены ...
4 Масянька
19.03.25
+(1) Показатель - https://postimg.cc/Z9R32jyh
Стаж - https://postimg.cc/1g2HKb7d
5 SleepyHead
(0) "Тип показателя Числовой, зависящий от стажа."
Стаж программа считает "на лету". Потом по шкале стажа выбирает процент надбавки из описания вашего показателя.
Что вы там вручную задаете, значения не имеет.
6 Гена
(5) Неважно. Всё равно должна нулевая шкала работать.
Просто автор показал нам настройку показателя ПроцентНадбавкиЗаВыслугуЛет
а в своей формуле использует другой показатель:
7 Генетический мусор
19.03.25
услышал одно, понял другое, сунулся - там третье, сейчас все нормально оформлю. давно тут не писал, сорри
8 Генетический мусор
19.03.25
создано начисление Доплата за переработки при суммированном учете рабочего времени, формула ПереработаноПоСуммированномуУчетуВПределах2Часов)) * (ТарифнаяСтавкаЧасовая+ТарифнаяСтавкаЧасовая*ПроцентНадбвкиЗаВыслугуЛетПерв/100+ТарифнаяСтавкаЧасовая*ПроцентНадбавкиЗаВредность/100)
Где ПроцентНадбавкиЗаВредность - допускается нулевок значение
и в позиции штатного расписания - не указана надбавка за вредность, а в дополнении эксперимента на закладке доп. тарифы, коэф - указано ноль. Но в начислении все равно попадает.
9 Генетический мусор
19.03.25
в последней картинке - там по идее не должно быть надбавки за вредность
10 Масянька
19.03.25
(8) А какая надбавка попадает? За стаж?
11 Гена
(10) Угу... 4% и именно за стаж, а за вредность голимый ноль.
Короче, всё с автором ясно.
12 Генетический мусор
19.03.25
(10) за вредность, вырезал из формулы +ТарифнаяСтавкаЧасовая*ПроцентНадбавкиЗаВредность/100)
стала сумма правильная
13 Генетический мусор
19.03.25
формула была - (ПереработаноПоСуммированномуУчетуВПределах2Часов * 0.5 + (ПереработаноПоСуммированномуУчету - ПереработаноПоСуммированномуУчетуВПределах2Часов)) *
формула  стала (ПереработаноПоСуммированномуУчетуВПределах2Часов * 0.5 + (ПереработаноПоСуммированномуУчету - ПереработаноПоСуммированномуУчетуВПределах2Часов)) *
(ТарифнаяСтавкаЧасовая+ТарифнаяСтавкаЧасовая*ПроцентНадбвкиЗаВыслугуЛетПерв/100)
по доплата за переработки - встала правильная сумма, без учета вредности
