Обмен данными БП и Розница
0 prilforreal
19.03.25
Доброго дня! Вводные данные:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.20)
Розница, редакция 2.3 (2.3.1.47)
Бухгалтерия пока чистая, только уходим от двойки. Пришел запрос в бухгалтерию перенести отчеты о розничных продажах из баз Розницы, баз таких 7шт. на разных филиалах. Из штатных методов переноса пока нашел только синхронизацию. Вопрос вот в чем, можно ли перенести только отчеты о розничных продажах, или же нужно тянуть за ними номенклатуру  и что либо еще?
1 Smit1C
19.03.25
(0) обязательно притянется всё, что имеет отношение к выгрузке
2 vicof
19.03.25
Так ты и спроси у тех, кто тебе задачу ставил)
Перенести можно и так, и так. Вопрос в том, чего хотим достичь.
3 Kuzmich123
19.03.25
судя по версии розницы, для ТСа будет неприятный сюрприз, что обмен не взлетит
4 prilforreal
19.03.25
(3) А что не так с розницей? Обнову вначале года натягивал, бухгалтерия первой свежести.
5 Caesar
19.03.25
(4) На сегодня Розница 2.3.21 актуальна.
6 Виктория_62
На работе своей участвовала в переходе с ут10 в ка2. Пришлось создавать сервисы и регламентные задания, чтобы переносить номенклатуру, остатки номенклатуры, чтобы создавать цены, заказы, списания в круговороте данных между двумя конфигурациями. Пока в ка2 создается заказ, в ут10 создается перемещение и резервирование и тп. Сложно все, долго) Надеюсь, у вас легче и без вот этой головомойки все получится
7 shotsdv2008
19.03.25
Юрик или ИП? Если ИП, то лучше УНФ, а не бухгалтерия. И да, Розница весьма древняя.
8 prilforreal
20.03.25
(5) Прошу прощения, ввел всех в заблуждение, смотрел походу версию на старой базе, на всех розницах версия 2.3.21.29
(6) У нас ситуация не сильно проще, помимо розниц в экосистеме еще и УТ 7.7) Благо есть программист который пишет обработку для переноса данных из 7.7 в БП, я же озадачен обменом данными с Розницами.
(7) ИП, уже есть бухгалтерия, с ней и работаем.
9 prilforreal
21.03.25
Вроде все праильно настроил, но БП не загружает документы, в ЖР такая ошибка:
Обработка: ТранспортСообщенийОбменаWS
При выгрузке данных возникли ошибки во второй информационной базе:
Ошибка при вызове метода контекста (UploadData)
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиВебСервис.Модуль(447)}:Прокси.UploadData(
{EF_00_00688659 Обработка.ТранспортСообщенийОбменаWS.МодульОбъекта(24)}:ОбменДаннымиВебСервис.ВыполнитьВыгрузкуДанных(Прокси, СтруктураНастроекОбмена, ПараметрыОбмена);
{Обработка.ТранспортСообщенийОбменаWS.МодульОбъекта(51)}:Результат = ПолучитьСообщениеОбмена();
{Обработка.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.МодульМенеджера(100)}:Если Транспорт.ПолучитьДанные() Тогда
{(1)}:Обработки.ПомощникИнтерактивногоОбменаДанными.ПолучитьСообщениеОбменаВоВременныйКаталог(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(6007)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1831)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1792)}:ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры, ПараметрыВыполнения);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:  {http://www.1c.ru/SSL/Exchange_3_0_2_2}:Exchange_3_0_2_2:UploadData()
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка SOAP сервера:  Неизвестная ошибка. {WebСервис.Exchange_3_0_2_2.Модуль(731)}: Синхронизация данных уже выполняется.
по причине:
Код ошибки: Client
Техническая информация:
<detail xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
