Недоступна опубликованная база. Апач проверку проходит.
0 Kongo2019
19.03.25
Доброго.
Поставил Апач 2.4. Опубликовал базу. Все стандартное, нигде пока ничего не накручивал. SSL не прикручивал.
На сервере 1С работает. На машинах в локальной сети работает.
Иду на машину вне сети, то бишь из дома. Штатная страница проверки апача It works! открывается. База не запускается.
Лезу в логи Апача там куча 408, сморю расшифровку, Request Timeout («истекло время ожидания»). База вроде легкая, фиг с ним делаю пустую. Эффект тот же.
Где копать?
1 p-soft
19.03.25
если все штатно настроено, то смотреть фаервол
2 Chai Nic
19.03.25
(0) "На сервере 1С работает. На машинах в локальной сети работает."
Через веб-сервер?
3 Kongo2019
19.03.25
(1)Вырубил нафиг.
(2)В браузере.
4 arsik
(3) А попробуй тонким клиентом через http.
5 Мультук
А это тот apache ?
Имхо нужно поменять надпись на
It works! Mista Foreva!
А то черного кота можно долго искать :-)
P.S.
Хотя да. Логи же
6 p-soft
19.03.25
(3) про логи дочитал) если логи те, то чудеса.. апач перегрузить, роутер перегрузить..
7 Garykom
(0) После публикации базы 1С рестарт апача делал?
Из локальной сети открывается веб-клиент а снаружи нет?
8 Kongo2019
19.03.25
(5) Тот, три раза проверил.
(6) Перегружал
(7) И сервер перегрузил уже.
Снажуи и страница проверки апача где It works! открывается, и от просто быстро сделанный статичный сайт.
Ладно. Ща отдохну. Завтра нафуй все снесу и заново настрою.
9 bushd
19.03.25
(0) "Штатная страница проверки апача It works! открывается. База не запускается."
Сегодня с такими же чудесами столкнулся. Одна опубликованная база работает, вторая глючит (на одном и том же компе именно по описанной схеме) внутри локальной сети. То работает - то таймут. Началось после переустановки платформы и обновления.
Снес файл публикации вместе с каталогом,  создал новый каталог для публикации, републикацию сделал, до кучи поменял название базы. Вроде работает пока... в чем дело не знаю в итого. Может завтра снова начнется. Магазин, на базе касса. Вопить будут.
10 p-soft
19.03.25
(9) какая красота..
винда?
11 Kongo2019
19.03.25
Весь апач переставил, по локалке все работает.
Извне фиг, ни по IP, ни по имени.
Но сам апача бодро пишет It works!.
Логически рассуждая. Дело не в апаче, и дело не в компе.
Пров так что-ли развлекается?
12 Chai Nic
19.03.25
21:01
Вы в открытый интернет что ли выставили, без туннеля с шифрованием?
13 Chai Nic
19.03.25
Может проблема в связи апача с сервером 1с? А попробуйте опубликовать тестовую файловую базу для теста на апаче. Как с ней будет работать из не-локалки?
14 Garykom
21:25
(11) а точно нужный апач пишет It works?
может там на роутере не туды маршрутит снаружи
15 Kongo2019
19.03.25
(12) Потом добавлю. Если заработает.
(13) Сделал файловую с одним справочником. Теже яйца вид сбоку. В локальной сети все ок, из вне тока тестовая страница апача.
16 Kongo2019
19.03.25
(14) Точно. Я там написал - Это мой апач. Ее и вижу, вместо It works!.
17 Garykom
(14)+ в каталоге C:\Apache24\htdocs файлик поправь и проверь
18 Garykom
(16) покажи конфиг апача
19 Kongo2019
19.03.25
(18)Весь? Я он же большой. Как его показать то?
Я его не трогал.
Единственно что 1с докидывает.
# 1c publication
Alias "/test" "E:/pub/"
<Directory "E:/pub/">
    AllowOverride All
    Options None
    Require all granted
    SetHandler 1c-application
    ManagedApplicationDescriptor "E:/pub/default.vrd"
</Directory>
20 Garykom
(19) в ServerName что? А если закомментить и рестартануть?
В Listen просто порт?
21 Garykom
апач у тебя на винде?
брал его с https://www.apachelounge.com/download/ ?
понятно той же разрядности что и 1С
22 Garykom
хотя один хрен странно что из локалки веб-клиент 1С работает а снаружи нет
причем снаружи апач работает на отдачу статики
23 Kongo2019
19.03.25
Походу дело в роутере, притащил кабель, воткнул напрямую.
Все зашибись.
В роутере пока тока один порт пробросил 80.
Может еще какой надо было?
24 palsergeich
19.03.25
(23) tcp и upd пробросил?
25 Kongo2019
19.03.25
22:18
(24)Естесвено
26 arsik
(19) Что внутри E:/pub/default.vrd ?
27 sikuda
20.03.25
(23) Без хорошего сетевика не разберешься, хотя может получится изменением MTU...
28 Kongo2019
20.03.25
В общем роутер падла походу, если на нем включить режим  DMZ на машину с Апачем все работает.
Что сейчас из роутеров нормальное?
29 sikuda
20.03.25
(28) "Что сейчас из роутеров нормальное?" - Как говорит мой знакомый сетевик только CISCO 🔥 (Шутка)
30 arsik
(28) Так смотря какую нагрузку должен держать. Кому и кобыла - невеста.
Ну и почему ты думаешь, что новый роутер тебя спасет без ДМЗ? ДМЗ на то и придуман.
31 Kongo2019
20.03.25
(30)Так у этого с пробросом портов что-то не то.
Тестовая страница апача работает, 1с нет.
DMZ начинает работать, но я как-то не хочу DMZ.
32 p-soft
20.03.25
(28) я кинетик использую. но иногда чудит
33 craxx
20.03.25
(28) Микротик вроде не подводил
34 Chai Nic
20.03.25
(31) Очень похоже на глюки с MTU. То есть, маленькие пакеты проходят, а большие застряют.
35 arsik
(31) А сейчас какой стоит?
(34) Ну DMZ на mtu никак не должно влиять.
36 Kongo2019
20.03.25
(34) tp-link, Archer AX1500 v1.0
Сейчас такой жду.
Mikrotik KZ RB750Gr3
37 arsik
Еще один из вариантов - попробуй отключить ipv6 на хосте с апачем
38 Garykom
(36) чем ждать не проще было взять Кинетик в ближайшем ДНС?
39 Kongo2019
20.03.25
(37) Я его по умолчанию вырубаю. Везде.
(38) Нет у меня тут ДНС.
40 1Сергей
20.03.25
(0) Напишите версию платформы
У нас была подобная проблема, но вэб зависал намертво после некоторого количества активных пользователей
Помогло вот это:
<IfModule mpm_worker_module>
    StartServers             3
    MinSpareThreads         75
    MaxSpareThreads        250
#    ThreadsPerChild         25
    ThreadsPerChild        1920
    MaxRequestWorkers      400
    MaxConnectionsPerChild   0
</IfModule>
<IfModule mpm_event_module>
    StartServers             3
    MinSpareThreads         75
    MaxSpareThreads        250
</IfModule>
файл conf\extra\httpd-mpm.conf
41 Kongo2019
20.03.25
Локально то работает.
42 1Сергей
20.03.25
(41) вот у нас именно эта. Попробуйте (40)
43 Kongo2019
20.03.25
(42)Попробовал, не помогло.
44 1Сергей
20.03.25
(43) Забыл упомянуть. Поумолчанию этот модуль отключен в апаче в httpd.conf
# Server-pool management (MPM specific)
#Include conf/extra/httpd-mpm.conf
45 Kongo2019
20.03.25
(44) Не спасло.
46 1Сергей
20.03.25
Тады ой
47 Kongo2019
20.03.25
(46) Ждем тогда роутер. Больше идей нет. Вроде все перерыли и исключили.
Спасибо.
