XDTO Десериализация справочника
0 Gera1t
19.03.25
Здравствуйте!
Есть 2 одинаковые базы, нужно из одной в другую загружать справочник Номенклатура.
В базе источнике сделал Web сервис, тип возвращаемых данных указал: CatalogObject.Номенклатура ( http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config )
данные передаю в виде массива, вот так:
    Ответ = Новый Массив;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        |ГДЕ
        |    НЕ Номенклатура.ПометкаУдаления";
        Ответ.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка);
    Возврат СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(Ответ);
В базы приемнике получаю данные вот так:
    Определение = Новый WSОпределения("http://localhost/MM/ws/Nomenclature.1cws?wsdl  , Логин, Пароль);
    Прокси = Новый WSПрокси(Определение, "http://localhost/Nomenclature", "Nomenclature", "NomenclatureSoap");
    Прокси.Пользователь = Логин;
    Прокси.Пароль = Пароль;
    Данные = Прокси.GetData();
    СписокНоменклатуры = СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(Данные);
В переменной Данные с типом СписокXDTO.
Но при попытке СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(Данные) получаю ошибку
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogRef.Номенклатура'
Подскажите пожалуйста как десериализовать XDTO?
1 Gera1t
19.03.25
Если я передаю не Массив, а ссылку на один элемент номенклатуры, то как будто десериализация происходит автоматически, я сразу получаю ссылку. Но если это вновь созданный элемент справочника, то получаю Объект не найден
2 Галахад
Скорее всего косяк в коде.
3 Gera1t
19.03.25
И исходя из (1) подскажите пожалуйста, как правильно создавать недостающий элемент справочника?
4 Gera1t
19.03.25
В Данные.Value я вижу список передаваемой номенклатуры и могу перебрать его
5 Gera1t
19.03.25
Т.е. резюмируя все вышесказанное, вот это СериализаторXDTO.ПрочитатьXDTO(Данные) делать не нужно, в Данные.Value уже список с ссылками на элементы справочника Номенклатура.
Но если передается новый элемент, которого нет в базе приемнике, то я получаю Объект не найден и не очень понимаю как в этом случае создать новый элемент
6 Gera1t
19.03.25
Ну и если элемент справочника был переименован, по ссылке я вижу название, которое было в базе приемнике, и не вижу как он называется в базе источнике
7 Мультук
Добавим в ваш код немного волшебства для простоты отладки (см ниже)
В результате получаем
<ляля xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <Value xmlns:d2p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config" xsi:type="d2p1:CatalogRef.Номенклатура">5e5a7257-6896-11e8-8780-b06ebf2faaf6</Value>
    <Value xmlns:d2p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config" xsi:type="d2p1:CatalogRef.Номенклатура">c3314ae7-6899-11e8-8780-b06ebf2faaf6</Value>
</ляля>
Возникает вопрос. А где же код, Наименование, и прочие реквизиты объекта "Номенклатура" ?
Но если код немного поменять
Ответ.Добавить(ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка.ПолучитьОбъект());
То и XML-файл в переменной "Стр" становится намного веселее.
&НаСервере
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 2
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |	И Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    тт = СериализаторXDTO.ЗаписатьXDTO(Ответ);
	стр = ОбъектXDTOВСтрокуXML(тт, "ляля");
Функция ОбъектXDTOВСтрокуXML(ОбъектXDTO, ИмяКорневогоУзла, ЗаписатьОбъявлениеXML = Ложь) Экспорт
	ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
	ЗаписьXML.УстановитьСтроку("UTF-8");
	Если ЗаписатьОбъявлениеXML Тогда
		ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML();
	ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ОбъектXDTO, ИмяКорневогоУзла);
	Возврат ЗаписьXML.Закрыть();
КонецФункции
8 Gera1t
20.03.25
(7) Большое спасибо! Ни разу не вникал в то, как работает сериализация, опыта в этой сфере нет
9 Gera1t
20.03.25
Я так и не понял до конца как мне прочитать данные переданные через web сервис.
Если бы я использовал HTTP-сервис, я бы сделал так:
передавал в json массив из структур, в приемнике считывал бы его.
При использовании WEB-сервиса: если я передаю CatalogObject.Номенклатура ( http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config ), то все отлично если нужно просто передать ссылку на объект из одной конфигурации в другую, но у меня задача получить создаваемые или измененные объекты и в базе приемнике переименовать или создать точно такие объекты
Если я передаю XML как строку, там я получаю кучу лишнего и читать XML, по-моему сложнее чем JSON.
Подскажите пожалуйста как и с каким типом данных передать данные из конфигурации источника и как прочитать, с учетом измененных и новых объектов, данные в базе приемнике?
10 Gera1t
20.03.25
Если вдруг кому то интересно, то сделал так:
Во первых тип возвращаемых данных указал: ValueStorage ( http://v8.1c.ru/8.1/data/core )
Затем в базе источнике:
	Запрос.Текст =
		"ВЫБРАТЬ
		|	Номенклатура.Код КАК Код,
		|	Номенклатура.Наименование КАК Наименование,
		|	Номенклатура.Ссылка КАК Ссылка,
		|	Номенклатура.КатегорияНоменклатуры КАК КатегорияНоменклатуры
		|ИЗ
		|ГДЕ
	Возврат Новый ХранилищеЗначения(РезультатЗапроса.Выгрузить());
В базе приемнике:
	Определение = Новый WSОпределения("http://localhost/MM/ws/Directories.1cws?wsdl  , Логин, Пароль);
	Прокси = Новый WSПрокси(Определение, "http://192.168.1.62/Directories  , "Directories", "DirectoriesSoap");
	ТЗ= Данные.Получить();
В ТЗ получаю Таблицу значений как в базе источнике.
Если ТЗ.Ссылка = Объект не найден создаю новый элемент справочника с наименованием ТЗ.Наименование. Если элемент справочника есть, но ТЗ.Ссылка.Наименование <> ТЗ.Наименование, переименовываю.
11 Михаил Козлов
20.03.25
"Если ТЗ.Ссылка = Объект не найден создаю новый элемент справочника с наименованием ТЗ.Наименование."
На всякий случай установите у него ссылку по ГУИДу в источнике.
Удобно еще через конвертацию данных.
Если конфигурации одинаковые, можно через штатную обработку Выгрузка/Загрузка данных XML.
12 Gera1t
21.03.25
НовЭл = Справочники.КатегорииНоменклатуры.СоздатьЭлемент();
НовЭл.УстановитьСсылкуНового(Ссылка);
Вот так делаю в конфигурации приемнике.
Ссылка это ссылка на объект из конфигурации источника
