Долго открывается форма с динамическим списком
0 Dirk Diggler
19.03.25
Есть форма списка задач. На ней по сути всего 2 элемента, динамические списки - список ролей и список собственно задач.
Форма очень долго открывается,  7-9 секунд.
Замер производительности ничего не показывает.
Если быть точным, то показывает несколько секунд выполнения строки
ФормаСпискаЗадач.Открыть();
Запросы динамических списков в консоли запросов работают быстро, 40-90 мс, но похоже, что тормоза все-таки из-за них, т.к. установка у обоих элементов Видимость = Ложь приводит к ускорению открытия формы до 1-2 секунд.
Что можно сделать?
1 H A D G E H O G s
19.03.25
1) Словить план запроса в профайлере
2) Убедиться, что отображение - Иерархический список, а не Дерево.
2 H A D G E H O G s
19.03.25
Посмотреть в настройках наличие Группировок и Сортировок
3 eddy_n
19.03.25
Немного не в тему, но где же ещё. Зачем такой опус в типовом запросе УТ 11.4 в списка задач:
... ИЛИ ИСТИНА В
                (ВЫБРАТЬ
                    ИСТИНА
                ИЗ
                    РегистрСведений.ИсполнителиЗадач КАК ИсполнителиЗадач
                ГДЕ
                    ЗадачаЗадачаИсполнителя.РольИсполнителя = ИсполнителиЗадач.РольИсполнителя
                    И ЗадачаЗадачаИсполнителя.ОсновнойОбъектАдресации = ИсполнителиЗадач.ОсновнойОбъектАдресации
                    И ЗадачаЗадачаИсполнителя.ДополнительныйОбъектАдресации = ИсполнителиЗадач.ДополнительныйОбъектАдресации
                    И ИсполнителиЗадач.Исполнитель = &ВыбранныйИсполнитель))
4 Garykom
(3) Ты думаешь типовые одни сеньоры пишут?
5 eddy_n
19.03.25
(4) Думаю, это наигранная комбинация, домашняя заготовка, банальный шаблон, но лень да и времени нет ломать голову над этой приблудой.
6 PR
20.03.25
01:58
(3) А что непонятного?
Есть исполнитель в регистре сведений — хорошо, нет — плохо
7 Garykom
02:26
(6) Непонятно почему так криво написано с подзапросом
Почему не использована ВТ и левое соединение - что шустрей
Ибо вот этот подзапрос фактически будет исполняться в цикле для каждой строки основного запроса
8 PR
20.03.25
02:42
(7) Потому что это коррелирующий запрос
Перед тем как выпендриваться про скорость, было бы неплохо посмотреть план запроса и немного в матчасть
А потом уже, если вдруг окажется, что скуль не умеет в коррелирующие запросы, выпендриваться
9 DrZombi
06:19
(0) Упрощайте свой запрос во списке, как вы все реализуете, все в ваших - "Мозгах" :)
А так, мало информации.
Если Это PostgreSQL, то там есть пару команд, которые оный продукт уже не перемалывает, т.е. если вчера на SQL все было быстро, то сегодня увы надо переписывать :)
10 DrZombi
06:20
(5) А все, придется теперь ломать голову, или ныть и стонать, как ТС в (0) :)
11 DrZombi
06:26
(0) Вот держите, ну а если не в тему, то надо детально спрашивать. А не как обычно - "В чем смысл вселенной и всего, всего..."
https://infostart.ru/1c/articles/1979106/
https://infostart.ru/1c/articles/1890717/
Вам раздел: 8.6. PostgreSQL
https://its.1c.ru/db/v8312doc#bookmark:dev:TI000001291
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/4208/hdoc
Рекомендация от ИТС.
Оптимизация использования виртуальной таблицы СрезПоследних при работе с PostgreSQL
Проблема
При работе с PostgreSQL использование соединения с виртуальной таблицей СрезПоследних может приводить к существенному снижению производительности. Из-за ошибки оптимизатора может быть выбран неоптимальный план выполнения запроса.
Решение
Если в запросе используется соединение с виртуальной таблицей языка запросов "1С:Предприятия" СрезПоследних и запрос работает с неудовлетворительной производительностью, то рекомендуется вынести обращение к виртуальной таблице в отдельный запрос с сохранением результатов во временной таблице.
... и .т.д.
Все по сути просто, и не очень :)
12 eddy_n
20.03.25
07:32
(8) Учили же в первом классе - ходите и оглядывайтесь, если используете подзапросы.
13 eddy_n
20.03.25
07:34
(8) Что понимается под "коррелирующими" запросами? Не встречал пока в около-1с-пространстве такой терминологии.
14 rsv
20.03.25
07:50
(11) а почему все виртуальные таблички всех регистров предварительно не выгружать во временные перед соединениями ?  Удобно, оптимизатору легче…. правда стоимость в два раза инфу дублировать но это так , мелочи :)
15 Мультук
08:24
(13)
1) Сколько помню, там еще в  УТ 11.3 с задачами было "совсем страшно", они долго правили.
2)
Потому как такие запросы в 1С "низзя".
Но если сильно хочется - то можно ваш пример)
P.S.
Это термин из "взрослого" sql
Термин вполне себе существует, чего же его не использовать
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlated_subquery
16 DrZombi
(14) Хороший вопрос, Почему? Я вот больше задаюсь вопросом, зачем PostgreSQL? Российского в нем столько же сколько российского в Alladin-е от 1С :)
17 DiMel_77
20.03.25
(13) В условиях запросов синтаксис 1С допускает использование "Коррелированного" запроса.
Например такой запрос будет с точки зрения 1С корректным:
ВЫБРАТЬ
	Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка,
	Сотрудники.ФизическоеЛицо В
		(ВЫБРАТЬ
			ФизическиеЛица.Ссылка КАК Ссылка
		ИЗ
			Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
		ГДЕ
			ФизическиеЛица.Пол = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПолФизическогоЛица.Мужской)) КАК ЭтоМужчина
ИЗ
	Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники
И неважно условие в секции ГДЕ или в строке выборки, но выполнение такого запроса - это по сути запрос в цикле для каждой строки выборки. Иногда это конечно полезно, но быстродействие таких запросов соответствующее.
18 Ненавижу 1С
(7) левое  соединение возможно даст задвоение строк (надо анализировать состав измерений)
19 H A D G E H O G s
20.03.25
(17) именно для динамического списка с динамическим чтением (когда задана основная таблица и стоит галочка), это охеренное решение, так как основная таблица читается порциями по 45 строк при скролле списка.
20 Dirk Diggler
20.03.25
(1) ну вообще оно именно дерево....
21 Dirk Diggler
20.03.25
(20) а, не, пардон, список с группировкой
22 Dirk Diggler
20.03.25
Запрос выглядит вот так. Часть полей я пробросил, чисто опытным путем выяснив, что тормозит весь список поле с ВЫБОР-КОГДА.
ВЫБРАТЬ
    ЗадачаЗадачиПользователя.DX_ОбъектРезультат КАК DX_ОбъектРезультат,
    ВЫБОР
        КОГДА ЗадачаЗадачиПользователя.БизнесПроцесс ССЫЛКА БизнесПроцесс.DX_ОбработкаТикета
            ТОГДА ЕСТЬNULL(ВЫРАЗИТЬ(ЗадачаЗадачиПользователя.БизнесПроцесс КАК БизнесПроцесс.DX_ОбработкаТикета).Контрагент, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Контрагенты.ПустаяСсылка))
        КОГДА ЗадачаЗадачиПользователя.БизнесПроцесс ССЫЛКА БизнесПроцесс.DX_Закупка
            ТОГДА "Закупки"
        ИНАЧЕ ИСТИНА
    КОНЕЦ КАК ГруппировочноеПоле
ИЗ
    Задача.ЗадачиПользователя КАК ЗадачаЗадачиПользователя
ГДЕ
    (ЗадачаЗадачиПользователя.Исполнитель = &Исполнитель
            ИЛИ ЗадачаЗадачиПользователя.DX_РольИсполнителя В
                (ВЫБРАТЬ
                    DX_РегистрАдресацииЗадач.DX_РольИсполнителя КАК DX_РольИсполнителя
                ИЗ
                    РегистрСведений.DX_РегистрАдресацииЗадач КАК DX_РегистрАдресацииЗадач
                ГДЕ
                    DX_РегистрАдресацииЗадач.Исполнитель = &Исполнитель
                    И DX_РегистрАдресацииЗадач.DX_РольИсполнителя В (&ВыбранныеРоли)))
    И НЕ ЗадачаЗадачиПользователя.ПометкаУдаления
Вопрос такой.
Почему в консоли запросов это выполняется практически мгновенно, а при открытии управляемой формы - до 5-7 секунд?
23 eddy_n
20.03.25
(22) В консоли - запрос голый, а форма может быть обременена не знамо чем.
24 Dirk Diggler
20.03.25
(23) ды в том и дело, что считай ничего в форме-то и нет...
25 eddy_n
20.03.25
(24) Чего-то явно не договариваешь. Подписка может какая сидит...
26 Dirk Diggler
20.03.25
(25) да ничего там особого нет.
похоже, это от платформы растет.
Если переключить режим отображения динамического списка с "Дерево" в "Иерархический список", форма открывается в несколько раз быстрее, секунды за 1.5-2.
минус, список теперь свернут...
27 Dirk Diggler
20.03.25
Чё. За. Фигня...
Я отключил группировку  у динамического списка.
Но он все равно в форме выводится с группировкой по полю "Контрагент", в виде дерева или иерархического списка....
полез в настройки списка, установил группировку по другому полю(ТочкаМаршрута). а выводится все равно с группировкой по первоначальному "Контрагент".
Все облазил, кэш чистил - не могу понять, откуда берется структура ДС?
28 H A D G E H O G s
20.03.25
(27) Ну ты в конфигураторе сбрось группировку и в предприятии установи настройки формы по умолчанию
29 Dirk Diggler
20.03.25
(28) не совсем понял что за настройки по умолчанию. Вставил костыль - поскольку тормозит непосредственно при построении формы на клиенте, то элементу поставил вид отображение "списком", а потом уже после построения формы в ПриОткрытии()
в конце добавил:
    Элементы.СписокЗадач.НачальноеОтображениеДерева = НачальноеОтображениеДерева.РаскрыватьВсеУровни;
    Если не Элементы.СписокЗадач.ТекущиеДанные.РодительскаяГруппировкаСтроки = Неопределено Тогда
        Элементы.СписокЗадач.ТекущаяСтрока = Элементы.СписокЗадач.ТекущиеДанные.РодительскаяГруппировкаСтроки;
    Элементы.СписокЗадач.Отображение = ОтображениеТаблицы.Список;
    Элементы.СписокЗадач.Отображение = ОтображениеТаблицы.Дерево;
Открывается за 1-2 секунды. Пойдет.
30 Garykom
(29)А просто в начале ПриСозданииНаСервере видимость элемента ДС делать Ложь
И в конце ПриОткрытии = Истина
Не поможет?
31 Dirk Diggler
20.03.25
(30) Попробовал.
Да, плюс-минус тот же эффект.
Вот так и оставлю.
32 PR
20.03.25
(15) В 1С можно, но только в условиях
