1С Розница - проверка поступившего табака
0 zippygrill
19.03.25
Привет,
Помогите понять алгоритм работы данной проверки табака. ИТС мало что говорит про такие ситуации, ютуб тоже.
Загружается УПД (xml) в новое ПТУ. Хотим проверить QR-кода поступившего табака - соответственно переходим в окно Проверки.
Сразу же при открытии - часть строк сопоставлена с номенклатурой, часть нет (красные строки). О них подробнее
К примеру 2 и 17 строка - одинаковая продукция - но в разные строки + GTIN разный (00000046201683 и 04600439932482). Почему, непонятно. Регистр МРЦ заполнен
Далее еще интереснее - если сканировать QR Cигареты SOBRANIE СИНИЕ - то появится уже новая строка, с зеленой маркой (последний скрин) вместо того чтобы увеличить количество Проверено во 2й строки
1 Ёпрст
19.03.25
(0) дык в самом xml шк тоже весёлый.
2 zippygrill
19.03.25
(2) поставщик плохо документы формирует?
шк из файла частично совпадает с GTIN 2й строки..
3 Ёпрст
19.03.25
(2) ну ты посмотри на свою картинку с xml и со шк в ней. И сравни с шк на контрэтикетке
4 zippygrill
19.03.25
(3) ну допустим совпадают
в xml -> 46201683
на контрэтикетке -> 46201683
5 Ёпрст
19.03.25
(4) та ну?)) а в базе у тя ean14?))
6 zippygrill
19.03.25
(5) В базе ean8..слишком от короткий для 13)
7 zippygrill
19.03.25
Если шк совпадают, то почему же при сканировании qr появилась новая строка с зеленой маркой на посл скрине..значит номенклатура идентифицировалась в иб
Как правильно сканировать? Шк+qr или сразу qr?
8 Ёпрст
19.03.25
23:09
(7)по-уму, только QR . Но как там создатели типовых слепили - хз, смотри в код
9 H A D G E H O G s
19.03.25
Всем привет. Сорян за оффтоп, кто-нибудь работал с песочницей Честного Знака.
10 Garykom
(9) А чего там работать-то?
Просто другой адрес и все
Только еще с контрагентами договориться, чтобы тоже в песочнице отправляли
11 avkend
20.03.25
гтин разный - один пачки, другой блока. документ эдо есть в печатной форме, подвал можно посмотреть?
12 zippygrill
20.03.25
(11) что конкретнее из подвала?
13 zippygrill
20.03.25
(4) шк на контрэтикетке совпадают
14 avkend
20.03.25
подвальная часть где гтин название пачек и количество
15 avkend
20.03.25
типа такого
16 zippygrill
21.03.25
17 avkend
21.03.25
Вот эти собрани синие,  у вас в карточке номенклатуры, штрихода для каждой единицы измерения задан и для пачки и для блока?
18 zippygrill
21.03.25
каких шк для каждой ед.изм имеете в виду?
Из 2й строки скрином выше?
19 avkend
21.03.25
(18) в шапке темы у вас у собрани синий пачка черным прошла, а блок красным.  быть может это потому то у вас к ед измерения данной номенклатуры не привязан штрихколд. зайдите в шк номенклатуры и посмотрите какие там ШК и для каких ед измерения
20 avkend
21.03.25
И поставщик судя по скрину в (16) прислал вам блоки и марки там указаны блока.
21 zippygrill
21.03.25
(19) в шк номеклатуры скрин из  (6) и он ОДИН, что на пачке сигарет, что в 1С
22 avkend
21.03.25
(6) (21)  а там нет колонки ед измерения?
23 avkend
21.03.25
19:43
24 zippygrill
24.03.25
(22) Нет
25 zippygrill
24.03.25
(23) упаковки не используем..но при работе с табаком неужели пора?
26 avkend
24.03.25
(25) у вас поставщик поставляет в блоках, продаете по штучно. чтобы принять от поставщика вам нужны блоки с их шк. зайдите в шк, создайте шк и присвойте ему ед измерения блок. потом попробуйте потом заново запустить проверку. причем судя по фото в шапке вы либо неправильно завели шк для блока и указали его как штуку, либо всё-таки у некоторых позиций у вас  заведено и шк блока и шк пачки.
27 avkend
25.03.25
07:47
Если у вас чисто розница теоретически вы вообще можете ничего не проверять, а просто подтвердить в эдо документ от поставщика и продавать все пачками, но если вы ходите продать блоком то вам все равно придется завести шк с блоком, чтобы пробить его на кассе.
