Закрытие месяца до даты ввода нач. остатков
0 iva77ru
20.03.25
Добрый день.
БП 3.1.171.23.
С 10.2024 перешли с УСН на ОСН. Ввели нач. остатки. Сейчас нужно выполнить изменения до 10.2024 и выполнить операцию закрытия месяца до 10.2024. Закрытие месяца неактивно в периоде до 10.2024. Как можно выполнить закрытие месяца в периодах до перехода на ОСН?
1 Sneer
20.03.25
(0) Дату ввода начальных остатков не изменили случайно на 09.2024?
2 Александр111
20.03.25
Изменить дату запрета редактирования?
3 KJlag
20.03.25
(1) в итске: "В поле от укажите/проверьте дату ввода остатков – последний день применения УСН (в примере переход на ОСН с 01.10.2021, дата ввода остатков – 30.09.2021)"
но если я правильно помню, сначала закрывается сентябрь, потом вводятся остатки последним днем сентября, а потом в закрытие месяца сентябрь перепроведение глушится через "перепроведение не требуется"
4 Sneer
20.03.25
(3) Там фишка в том, что ввод остатков по-умолчанию вводится глобальной датой ввода остатков и дату в самом документе поменять не дает. Для того, чтобы поменять дату надо отключить ввод бух.остатков, если они вместо этого сдвинули глобальную дату на 30.09.2024, то понятно почему закрытие теперь неактивно
5 Гена
(4) Лично я бы тогда сделал новые корректировки напрямую в той копии базы, которая была ещё на УСН. А в рабочей базе поправил бы потом начальные остатки по дельте значений на копии.
6 iva77ru
20.03.25
Поменяли дату ввода начальных остатков через форму списка регистра. Провели корректировки, закрытия месяца. Через отладчик не увидел, чтобы при изменении даты выполнялись какие-нибудь перерасчеты.
7 Sneer
20.03.25
(5) Зачем? Штатно все работает.
(6) Дата ввода начальных остатков для организации должна остаться той, которая была изначально, а не 30.09.2024. Для ввода остатков на 30.09.2024 для перехода нужно в документе ввода остатков по кнопке "Режимы ввода остатков" отключить ввод остатков по БУ, тогда в поле дата можно будет поставить 30.09.2024
