Настройка интеграции 1c fresh с внешним сервисом (odata)
0 prokaznik
20.03.25
Пишу внешний сервис, который будет из 1c fresh брать данные (через интерфейс odata). Чтобы не делать лишние запросы на проверку данных в 1c fresh (изменились они, добавились новые данные, например, в счете покупателя), как я понял, нужно включить интеграцию. Делаю всё по инструкции (сразу post-запрос на integration/setup/, потом put-запрос туда же, но уже с данными:
    "type": "erge213efe",
    "name": setup_name,
    "use_notices": True,
    "notice_settings": {
        "url": <мой url>,
        "authentication_type": "anonymous"
В ответ получаю сообщение, что всё хорошо и прошло без ошибок. После этого, как я понял, при любом изменении в выбранной области 1c fresh (для меня это бухгалтерия), 1c fresh должен слать на <мой url> уведомление, что какое-то действие произошло, но сейчас мне никаких запросов от 1c fresh не приходит при изменении в документе.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял механизм этот и правильно ли я всё сделал?
Ps: Данные о документе через odata я получаю, т.е. права доступа на документ есть
