Передача данных как параметр из ВТ в другую ВТ
Garykom, oqser, comp2006, Мультук, d4rkmesa, StarSoft777, arsik, yurikmellon2, zenik, Кир Пластелинин, H A D G E H O G s, Fedor-1971, John D, Hawk_1c, , Волшебник, ptiz, Crusher, Dirk Diggler, Bazooka, Ёпрст, Ivanich, Доминошник, TormozIT, Amra, Timon1405, Kongo2019, maxab72, banco, AlvlSpb, Bad_Aleks, Михаил_, Eiffil123, takefive, Михаил Козлов, Климов Сергей, abfm, , orakool, dis12345, Галахад, RVN, piter3, Сукпун, kubik_live, vyaz, Chameleon1980, roman383, sikuda, mikecool, formista2000, ildary, igouranga, calmius, petr_ivanov, JohnGilbert, Лирик, dmt, Somebody, sapravka, Дмитрий, PuhUfa, eddy_n, elka302, FirstLineSupport, Chai Nic, Ненавижу 1С, глазковыколупыватель, ReaLg, Bigbro, Гипервизор, Prog_man, who respawn, DiMel_77, SleepyHead
oqser
21.03.25
Добрый день!
Есть запрос в СКД камин 5.5.
//Получение даты увольнения сотрудников в периоде
ВЫБРАТЬ
КадровыеСведения.Сотрудник КАК Сотрудник,
КадровыеСведения.ДатаУвольнения КАК ДатаУвольнения
ПОМЕСТИТЬ ВтДатаУвольнения
ИЗ
РегистрСведений.КадровыеСведения КАК КадровыеСведения
ГДЕ
КадровыеСведения.ДатаУвольнения МЕЖДУ ДОБАВИТЬКДАТЕ(&ДатаНач, СЕКУНДА, -1) И ДОБАВИТЬКДАТЕ(&ДатаКон, СЕКУНДА, 1)
И КадровыеСведения.ДатаУвольнения <> ДАТАВРЕМЯ(1, 1, 1, 0, 0, 0)
//Получение ставки на день увольнения
ВЫБРАТЬ
КадровыеСведенияСрезПоследних.КоличествоСтавок КАК СтавокНаДеньУвольнения
ПОМЕСТИТЬ ВтСтавокНаДатуУвольнения
ИЗ
РегистрСведений.КадровыеСведения.СрезПоследних("ЗДЕСЬ ДАТА УВАЛА",) КАК КадровыеСведенияСрезПоследних
Не получается передать ДатуУвольнения, как параметр даты в другую временную таблицу, пробовал через подзапрос как параметр и скд ругается на синтаксис.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли это вообще или как правильно можно это сделать?
arsik
(0) Или самому собирать срез последних или передавать в СКД уже готовую дату
StarSoft777
21.03.25
(0) В первом запросе возможно будет много строк, поэтому вложенный запрос, С текстом ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1,или свернуть его группировкой , смотря что нужно.
Мультук
Допустим у вас список
Катя 01.03.2025 Программист
Маша 10.03.2025 Тестер
Петя 12.03.2025 Менеджер
Почему второй запрос возвращает кол-во ставок без учёта должности ?
В простейшем случае
google
СКД связь наборов данных по параметру
(2)
А можно примерный текст запроса, пожалуйста ?
Garykom
(0) какой пипец
начиная с ДОБАВИТЬКДАТЕ +/- 1 секунду и заканчивая лишним разделением на два запроса
нафига тебе именно виртуальная таблица СрезПоследних?
да, в параметр виртуальной таблицы сложно засунуться, но с обычной-то проблем нет
Eiffil123
21.03.25
(0) нет, это невозможно технически.
Параметры Дата в виртуальных таблицах должны вычисляться на момент трансляции запроса сервером 1С в SQL. Можно использовать только функции, которые эту дату как-то модифицируют (например естьnull, добавитькдате, датавремя)
StarSoft777
21.03.25
(0) Самое простое, Выполняешь запрос 1, далее перебор результата ,Для каждой строки запроса1 , выполняешь запрос2 , куда подставляешь дату из запроса1 ( берешь из текущей строки запроса1 )
Garykom
(6) у ТСа СКД, можно только связь наборов как написано в (3)
oqser
21.03.25
Спасибо в целом за мнения и советы. Про ДОБАВИТЬКДАТЕ прочитал тоже)
Пытаюсь пока реализовать наборами
StarSoft777
21.03.25
(6) ПриКомпоновкеРезультата() можно исп
Garykom
(8) Не нужны тебе наборы
Перепиши запрос без использования СрезПоследних
С ним никак не выйдет - у тебя много разных ДатаУвольнения для разных Сотрудник
Для которых надо получить КоличествоСтавок на дату увольнения каждого
Garykom
(10)+ Для простоты тебе нужна ВТ:
ДатаУвольнения | КоличествоСтавок
Вот сваяй ее
Garykom
(11)+ Она получается запросом с группировкой по Период
Garykom
кстати тупо так что не правильно выдает?
ВЫБРАТЬ
КадровыеСведения.ДатаУвольнения КАК ДатаУвольнения,
КадровыеСведения.КоличествоСтавок КАК СтавокНаДеньУвольнения
ИЗ
ГДЕ
КадровыеСведения.ДатаУвольнения МЕЖДУ НАЧАЛОПЕРИОДА(&ДатаНач, ДЕНЬ) И КОНЕЦПЕРИОДА(&ДатаКон, ДЕНЬ)
oqser
21.03.25
(13) так он не видит ставки вообще
oqser
21.03.25
(10) срез последних нужен, потому что нужна ставка именно на ДатаУвольнения то есть КС.срезпоследних(ДатаУвольнения,) потому что если не задавать дату, то ставок в начале может быть 0, потом его приняли, потом в середине уволили и в конце месяца снова 0. Изначально и пытаюсь подставить эту ДатаУвольнения в параметр ВтСтавокНаДатуУвольнения, потому что запрос не видит считай ставки на начало и конец.
oqser
21.03.25
Но тут да, возможно правильнее всё-таки соединить ВТ-шки, но не могу продумать логику эту правильную
Garykom
(15) попробуй понять последние две строки в (10)
не получится у тебя срезом ну никак!
ибо дата не одна а много!
oqser
21.03.25
(17) Допёрло, да.
Пробну как-нибудь ВТ ДатаУв и СтавкиУв, но пока не вижу логики, как вытащить ставки на дату увала, буду думать.
Спасибо
