Бухгалтерия: проводки на 20-м
0 21stas
21.03.25
18:45
Разбираюсь с двумя непонятными мне проводками:
1. 90.02.1/20.01.
В качестве бреда посмотрел счета учёта номенклатуры - нет номенклатуры со счётом учёта 90.02.1.
Посмотрел в реализациях были ли реализации с видом операции "Услуги" - нет таких.
Комментарий к проводке "Корректировка выпуска продукции (услуг)".
2. 90.08.1/20.01.
Сумма от больничного. Движения только по НУ (организация на общей системе налогообложения).
Комментарий в проводке "Закрытие счетов косвенных расходов".
1 Гена
Это стандартные проводки закрытия каждый месяц 20-х счетов кроме НЗП.
В БУ всегда основное производство (20) закрывается на себестоимость продаж (90.02). А вот НУ - это параллельный учёт, там есть расходы прямые и косвенные. Прямые идут на 90.02(НУ), а косвенные - на 90.08(НУ). Так решила фирма 1С. Налоговикам по-фигу - им главное регистры. А фирма 1С для наглядности ведёт налоговые регистры на счетах НУ плана счетов.
Вот почему все расходы БУ с 20-го счёта ушли на 90.02(БУ)
А вот в НУ суммы разделились: прямые ушли на 90.02(НУ), а косвенные - на 90.08(НУ).
В частности три дня БЛ за счёт работодателя. Понятно, что это расход косвенный.
2 21stas
22.03.25
(1) Как я понимаю 20-й:
На 20-м скапливаются затраты в разрезе номенклатурных групп.
Это - себестоимость того, что мы производим.
Часть этих затрат при закрытии месяца остаётся в незавершённом производстве (НЗП), из остального должна сформироваться себестоимость продукции и услуг.
Себестоимость продукции - это проводки 43/20.
Себестоимость услуг - это проводки 90.02/20.
Проблема в том, что я не нашёл оказанных услуг в этом месяце. Поэтому мне непонятно, что себестоимость какой услуги сформировалась.
Смотрел документы:
- реализация с видом операции "Услуги"
- оказание услуг
- оказание производственных услуг
регистр накопления:
- реализация услуг
3 Гена
Это не услуги, а корректировка выпуска продукции, её себестоимости.
Попробуйте поискать эти 312к в отчёте "Анализ финансовых результатов" Группировка - Разрез продаж - Номенклатура или группа. В плюсике Себестоимости.
4 Hmster
22.03.25
C 2006 года из года в год слышу этот вопрос
5 Hmster
23.03.25
Если захочется поправить, ищите перечень прямых затрат. Перечень на каждый год свой.
6 21stas
23.03.25
Я вижу эту сумму в разделах "Себестоимость" и "Валовая прибыль".
Не понимаю, что значит эта сумма.
7 21stas
23.03.25
(5) Методы определения прямых расходов в НУ?
8 Hmster
23.03.25
(7) да, это регистр сведений
9 altfin
23.03.25
(7) Да, настройкой перечня прямых затрат можно настроить так что не будет проводки Дт 90.08.1 Кт 20.01 в НУ. и весь 20 счет будет закрыт как прямые на 90.02.1.
10 21stas
23.03.25
(9) Мне непонятно, зачем 20 закрывается (даже частично) на 90.02.1.
У нас производство, из 20 должна формироваться себестоимость готовой продукции - то есть он должен закрываться на 43.
11 Krendel
23.03.25
(10) Продажа услуги же или работы. У нее нет промежуточного счета хранения (в ERP 20, 23)
12 21stas
23.03.25
(11) Я не нашёл продаж услуг или работ в этом месяце. Где искал - см. (2).
13 Krendel
23.03.25
(12) Ну значит кто-то затрату напрямую разносит в 90.02
14 21stas
23.03.25
(13) Можно подробнее?
Те проводки, которые меня беспокоят, сделаны регламентным документом - см. (0).
15 Krendel
23.03.25
(14) У тебя такие операции всегда возникают при нарушении аналитических разрезов, система пытается распределить хотя бы на что, постфактум.
БП 2 я не видел, тем более закрывал и собирал ошибки
16 21stas
24.03.25
05:15
(15) Где искать нарушения?
17 Гена
(16) Если при копировании дока Выпуска продукции с видом операции отчёт производства за смену забыть на вкладке Материалы поменять Продукцию, то вполне может по месяцу сложиться такая ситуация, что отсутствует база распределения в виде Продукции для Материалов.
Как найти, если сумм нет в проводках 43-20 и 20-10?
Я бы попробовал через типовой "Обороты между субконто" - Номенклатура V Продукция, но обязательно с крыжиком в настройках на закладке Показатели - по Количеству.
Сумм нет, а количество даст сводно 43-20 и 20-10
18 Климов Сергей
24.03.25
(10) Такая ситуация возникает, когда:
1. В течение месяца есть затраты (Дт 20) по НГ;
2. Нет выпуска продукции по данной НГ (Кт 20);
3. Не ведётся учёт незавершённого производства.
19 21stas
24.03.25
(18) У нас всего одна номенклатурная группа.
И огромное количество выпусков по ней.
20 Гена
(19) Дубль два: теперь зайдите в правой картинке на закладку Материалы и проверьте там столбец Продукции.
Если на первой закладке стоит Продукция_1, а на последней закладке для какого-то материала проскочила после копирования чужая Продукция_2, то в движениях будет:
Дт 43<Продукция_1> - Кт 20
Дт 20<Продукция_2> - Кт 10
И тогда регламентной операции закрытия месяца придётся хоть как-то списать Дт 90 - Кт 20, т.к. на 43 и 20 разные продукции.
21 21stas
24.03.25
(17) Сформировал такой отчёт.
Не нашёл нулевых сумм.
22 Гена
(21) так не увидите... отключите закрытие ноября.
23 Гена
(22) И потом, а где проводки 43-20 ?
24 21stas
24.03.25
(22) 43/20 везде нулевые суммы.
Надо найти где нет сумм 20/10?
25 21stas
24.03.25
(20) Могу написать обработку, это проверить.
Что ещё проверить?
26 Гена
(24) Нет. Суммы не при чём. Надо как-то найти, в каком или каких доках выпуска, на первой закладке Продукция_1, а на последней - какие-то Материалы - стоит Продукция_2
Ищем выпуск одной продукции, а в этом же доке ошибочно списали материалы совсем на другую продукцию.
27 Гена
Учтите, что это гипотеза.
Ищем вот это:
28 21stas
24.03.25
(27) Гипотеза оказалось абсолютно верной.
Обработкой нашли проблемы, исправили - теперь всё Ок.
29 Гена
(28) Это была лишь интуиция. А скиньте, пожалуйста, обработку в качестве благодарности. Интересно, на каком ребре расчёта себестоимости возникает 90.02.1
30 Гена
Получил. Глянул. Вы там ищете только док ОтчетПроизводстваЗаСмену
Значит именно он должен иметь отдельную ветвь в расчёте себестоимости как регистратор. Но давайте подумаем, а зачем нам регистраторы в графовом расчёте СС? По логике нам там нужны только суммы и количества. Непонятно.
Зашёл в общий модуль РасчетСебестоимости и действительно в одном месте есть ОтчетПроизводстваЗаСмену как регистратор.
ИменаДокументовЗапасыФиксированнойСтоимости = Новый Массив;
    ИменаДокументовЗапасыФиксированнойСтоимости.Добавить(Метаданные.Документы.ОтчетПроизводстваЗаСмену.Имя);
    УчетРемонтовОС.ДополнитьИменамиДокументовРемонтыОС(ИменаДокументовЗапасыФиксированнойСтоимости);
    ШаблонТекста =
    "ВЫБРАТЬ
    |    Движения.Регистратор КАК Регистратор,
Эта музыкальная фраза находится в Процедура СоздатьОборотыФикс
В самом начале зелёненьким идёт комментарий:
// Применяется две модели фиксированной стоимости:
    // 1. "Без ребра" - внешняя (исходная) оценка источника и приемника корректируется на фиксированную стоимость.
    //    Для целей расчета оборот по фиксированной стоимости не приводит к появлению ребра.
    // 2. "С ребром" - используется ребро специального вида, при проходе по которому стоимость не меняется,
    //    но, например, рассчитывается структура затрат.
    //    Такое ребро может быть кратным, т.е. параллельно ему будет ребро, оценка которого рассчитывается.
Дальше сами, или поручите студенту поиграться с расчётом безрёберной СС )
31 21stas
24.03.25
(30) Я пока не знаю, что такое рёбра расчёта себестоимости.
Чтение этого текста меня пугает :).
